-   -   модификация системы парогазового контроля (EGR) на G2 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1283)
Artem 21.12.2011 15:04
Да искал,не нашел:(...или плохо ищу?:o
на самом деле просто куча трубок идут от горловину к баку через разные боченки..на них пофиг...
А вот еще две алюминиевые идут к дрыгу...вот они то и напрягают...
rezn0v 22.12.2011 00:34
Так а на счет 420а не подскажете? :(
Мне надо поставить просто мет.проставку вместо детальки 12410?
rezn0v 26.12.2011 00:04
Ладно, понял что никто не вкурсе на счет 420, но если хоть кто то знает английский скажите, ему правдо помог резистор 10 ватный чтоб убрать чек? Непонял сути)
http://www.youtube.com/watch?v=92GiIJE5d3Q
rambik_ 26.12.2011 00:55
Сообщение от rezn0v (Сообщение 657428)
Верно .
rezn0v 31.12.2011 14:09
rambik_,
Вобщем получилось что как то всеравно странно у меня все работало, как с заглушкой так и без, т.е. попросту чек горел постоянно, как оказалось проблема его решается просто:
Снял все и воткнул в разъем резистор 100 Ом, мошьностью на всякий пожарный свыше 1,2 Вт и все норм стало)
rambik_ 31.12.2011 17:11
Сообщение от rezn0v (Сообщение 659726)
rambik_,
Может соленоид умер , вот чек и горел . В общем поздравляю с решением проблемы ))
КаЛьЯнЫч 20.04.2012 01:05
Что за датчики ???
Сори не нашел темы,так что извините...
1) Сегодня завели тачку,и поняли что где то пропускает,нашли,вот отсюда... Не пойму нафиг вообще эта штука нужно или куда подключить ??? (красный шланг)
http://s019.radikal.ru/i622/1204/6c/27e486d6db96.jpg
2) А вот эта штука,вроде соленоид,трещит как проклятый,просто дико,что с ним делать и куда подключить или он не нужен ???
http://s47.radikal.ru/i117/1204/c7/496652cdf4b4.jpg
POSEVKIN901 20.04.2012 02:09
КаЛьЯнЫч,
У меня чет к нему идет. Завтра сфоткаю.
КаЛьЯнЫч 20.04.2012 08:51
оки.пасибо
m2x 20.04.2012 09:52
f.c 20.04.2012 09:58
КаЛьЯнЫч, убери нафих все эти лишние шланги и соленойды.
вот схема: http://www.dsm-club.org/forum/vpuskn...trolia-1g.html
magusorel 20.04.2012 10:40
все шланги в мусорку, все дырки на дросселе заглушить
КаЛьЯнЫч 20.04.2012 10:46
блин,тоесть это ЕРГ соленоид ??? и чем заглушить вход ???
booker 20.04.2012 17:13
Сообщение от f.c (Сообщение 703131)
если снять соленид егр с проводки сток мозга в амере, то загорится чек
КаЛьЯнЫч 26.04.2012 01:32
В чемможет быть причина,после надува 1.1 бар выдавило щуп,как потом увидел масло с него поперло на внутр. часть капота и с клапанной крышки с правого угла где распредвалы.Прокладка новая,в том году больше дули все нормально было... Прочитал что это может быть дырки в поршнях или клапана прогарели... А какие симптомы всего этого еще могут быть ???
Можно по компрессии узнать ???
Текущее время: 06:57. Часовой пояс GMT +4.
