-   -   3G Кондиционер (неисправности и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=14675)
Кирилл$ 03.07.2013 19:02
Съездил недавно на диагностику кондея.
Первый час - полет нормальный, затем начал работать с перебоями с морганием лампочки.
Потом стала гореть исправно, но работать кондей стал хуже.
Заглянул в заказ-наряд - залито 650!!!! грамм фреона, как я понял это не есть норм
Заехал в контору, холодильщика не было, но первый попавшийся мастер сказал, что 650 - это нормально т.е. впихивать фреон нужно до упора)))
Завтра ехать разговаривать с Х-м..заливать 430гр или опять сколько влезет??
Sky_3G 03.07.2013 21:10
Хладоген надо заполнять по давлению в системе, у меня например полностью если оставить в системе 430 грамм - мастер сказал что просто трубка рванет какая нибудь, т.к. давление на 3-4 тысячах оборотов - 15 бар уже в системе, поэтому мне его даже скидывали, соответственно если у тебя система исправна - нужно закачивать 430 грамм + сколько то грамм масла...
Кирилл$ 03.07.2013 21:35
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 841416)
по наряду 650!!!
Не думаю, что занимались приписками с его копеечной стоимостью
Про масло ни слова...
диагностику сначала делали, систему проверяли..
Опять 650 заливать?:at:
Doroha 04.07.2013 14:33
Довел до ума кондей,все работает все супер....но теперь едешь с кондеем и машину начинет иногда поддергивать,как лечить??или так и будет т.к. компрессор умирает??
SuperNani 07.08.2013 18:34
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 825787)
Я засылал компрессор под запчасти клубню "Buritos" - спроси, может он тебе согласится его отдать.
Как вариант, сегодня спрошу у кондейщиков наших еще...
узнал что-нибудь?
Smartlife 04.09.2013 21:31
шкив коленвала не прокручивается
открыл капот и вот что увидел:
http://imageshack.us/photo/my-images/716/lswx.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/31/yzpa.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/16/qg9u.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/845/soir.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/191/yiul.jpg/
с чего бы он клина поймал?
это, оказался шкив компрессора.
вопрос, менять полностью компрессор или только шкив
fly 05.09.2013 00:29
Smartlife, ремень оборвало или снял? Как это не прокручивается? Со снятым ремнем рукой крутил?
Smartlife 05.09.2013 00:31
ремень сам оборвался. верхний шкив работает. а компрессора нет.он аж синий был и вонь в салоне стояла от ремня, когда он об неработающий шкив терся...
fly 05.09.2013 00:55
Другой вопрос, а кондей выключен был при этом. (Если включен обдув на лобовое, то он автоматически включается)
Smartlife 05.09.2013 01:05
кондей выключен был, работала просто печка на минимуме...
fly 05.09.2013 01:09
Я про обдув на лобовое не зря написал
Smartlife 05.09.2013 01:10
да на лобовое стоял
fly 05.09.2013 01:24
Значит работал кондей, при этом лампочка что он включен не горит.
Попробуй на заглушенном двигле при выкл зажигании рукой провернуть шкив, его внутренюю часть, там гдедорожки для ремня.
Smartlife 05.09.2013 01:26
пробовал. не крутится. я ж говорю клина поймал...
fly 05.09.2013 01:45
http://savepic.org/4438957.jpg
Текущее время: 19:28. Часовой пояс GMT +4.
