обдув стекла
Подскажите к чему готовиться. Перестал работать обдув стекла. Что там чаще всего наворачивается? Где копать?
В остальные дырки во все дует? Или как?
Если обдув стекла исключительно перестал - либо со шторкой в печке проблемы (которую тросик поворачивает), либо тросик выскочил сам, либо что то большое попало в тот канал... Ещё как вариант - могли патрубки слететь, но тоже врядли, там винты есть... |
Если тросик вылетел, обычно от силы два режима включишь, крайние не станут работать) У меня левый вылетает периодически. Который температуру регулирует
Не....Там сам вентилятор не заводится. предохранители в норме.
Вообще не крутит? В твоих интересах отвечать полно, краткость - сестра таланта, но не в этом случае))
если совсем печка не крутит - значит скорее всего менять моторчик печки, откручивается он из под бардачка на 3х винтах - сними и попробуй подать 12 вольт, если ВСЕ предохранители и реле... Если при подаче напряжения моторчик работает - значит что то с крутилкой регулировки скорости либо меняй предохранители по очереди и под капотом, и в салоне - для верности (очень мало вероятно - но кто то мог не плотно вставить питание к этой крутилке и она отошла)... Новый моторчик лучше всего с ебэя купить, там они не очень то и дорогие, либо у одноклубней с битых машин купи. |
а никто размеры радиатора не мерял? может от другой какой машины влезет? а то че то цена не очень демократичная на оригинал ....
Спасибо за инфу. В итоге сегодня залез, снял моторчик, разобрал и увидел что стерлись щетки((
вопрос про обдув печки
признаки дует горячим как положенно только с пассажирской стороны, в ноги и с водительской как будто кондень включен, антифриз меняли, пробок воздушных нет, помпа в норме, сам корпус печки в норме, в чем может быть проблема? все фишки все датчики на месте.
3G зимой
Зимой пока включена печка в салоне тепло, стоит выключить и через минуту уже холодом веет.
Только у меня так или это на всех 3G? Кто как борется за тепло? ))) |
mastek, да так же, а как еще боротся вкл печку тепло, выкл печку- доставай фуфайку с багажника)
SEver, ну блин нужно то понять откуда тянет... вроде не дует нигде. может где теплоизолянтом проложить нужно?
Добавлено через 46 секунд вот у отца моего в каптиве печку вырубишь и 20 минут спокойно в тепле сидишь |
я печку вырубаю но поворачиваю заслонку на горяче и так машина еше минут 20 а то и час тепло держит,а вообше дело в том что печка весьма хорошо упрятаня в пластеке далеко что как только ее выключить в нее сразу идет подсос холодного воздуха с улицы через трубку,короче в двух словах печка весьма хорошо изолирована от салона пластиком который быстро остывает и дальше салон некому греть,а печка устроена так, что воздух от нее без нагнетателей активных, не гоняеет возвух практически. и получается что без вентиляторов греть салон некому.я тут как то снимал кожухи печки чтобы ее посмотреть и так может почистить и было лень все на место ставить,так девушка жаловалась что с ее стороны ташкент,хотя печка была отрублена и только повернута на красную зону.
Народ подскажите!У меня слабо греет печка,что делать?
SuperNani, радиатор печки промой
| Текущее время: 16:25. Часовой пояс GMT +4. |
