-   -   3G Радиатор G3 (ремонт и замена) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33995)
JIbIcbIu 07.10.2015 11:43
Сообщение от fly (Сообщение 999309)
GES, он именно под акпп у тебя, или отдельно вешал радиатор для акпп
Mushimoto под АКПП не бывает.
fly 07.10.2015 12:13
Спасибо, Паш! Значит нужно 2 отдельных сразу
JIbIcbIu 07.10.2015 13:12
Я радиатор у них брал http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=45505 .
Качество хорошее, дешевле чем Mushimoto было
GES 07.10.2015 14:13
fly, А я чёт вообще не понял, что речь про АКПП =) Я про большой имел ввиду.
fly 07.10.2015 14:34
GES, у тя в подписи авта с АКПП
в штатном основном радиаторе (для двигла) есть трубки для охл-я масла в АКПП. В Мишимото их сказали нет, следовательно для АКПП нужен отдельный радиатор
JIbIcbIu 07.10.2015 14:35
Сообщение от GES (Сообщение 999339)
Мы как раз про то, что если ставить радиатор охлаждения Mushimoto или другой цельноалюминевый, то придётся ставить доп радиатор на коробку.
fly 07.10.2015 14:36
Залез на сайт мишимото, там на 3g только вариант для 6g72
GES 07.10.2015 14:46
Сообщение от JIbIcbIu (Сообщение 999341)
а его при любом радиаторе не лишним будет поставить.
fly 07.10.2015 14:54
GES, одно дело не лишним, другое 100% обязательным))
JIbIcbIu 07.10.2015 14:59
Сообщение от fly (Сообщение 999342)
они одинаковые что для 2.4, что для 3.0, только тссссс....
fly 07.10.2015 15:04
JIbIcbIu, ок тссс. Не успел еще сам по каталогам порыскать, сравнить, читал тему про опель))
feraud2 08.10.2015 11:38
А отличие в размерах радиатора между 3.0 и 2.4 какие??
JIbIcbIu 08.10.2015 12:10
Сообщение от feraud2 (Сообщение 999474)
Никаких, радиаторы одинаковые, да, абсолютно одинаковые.
feraud2 08.10.2015 12:53
Я где то на форуме читал что на 3.0 он 26мм а на 2.4 16мм
fly 08.10.2015 14:05
feraud2, толщина?
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +4.
