-   -   ALL топливный насос - альтернатива стоку и тюнинг (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34753)
Серёга 17.05.2011 18:13
Я думаю, тазовский не выдаёт той производительности, которая у него заявлена. Да и зачем 1,5 литровому атмосфернику большая производительность? Возможно, всё дело в методиках измерений. Кстати, тазовский по размеру вроде как поменьше, чем оригинальный.
Elmar 18.05.2011 10:46
У друга на WRX (225 лыс.) кто-то от таза поставил! Долго думали почему не едет машина. Поставил Вальбро и стало норм.! Повезло что мотор не разложил этим насосом!
Buse1 18.07.2011 19:12
Топливный насос сток турбо подойдет ли для атмо г1 2.0?
fox 19.07.2011 01:47
Buse1, да.
m2x 19.07.2011 09:48
fox, а регулятор выдерживает?
booker 19.07.2011 15:59
в г1 регулятор атмо и турбо одинаковые по размерам и проходному сечению, разница в жесткости пружины только
Junkman 19.07.2011 16:08
Да, причём один в другой прекрасно переделывается
Kawa 20.07.2011 12:12
Извиняюсь за тупой вопрос:
Что нужно менять при установке более производительного насоса (Порше Кайен)?
За раннее благодарен!
ШВЕД 20.07.2011 12:17
Kawa: полуофф: купить еще пучок запасных насосов от кайена. знакомый поменял на нем уже 3 (ТРИ) насоса за пару лет :))))
вопрос: что менять...
ответ: все зависит от целей
если замена мертвого на другой (более производительный) то ничего не нужно менять.
если хочешь лить больше бенза - то можно подумать о более производительных форсунках и настройке мозгов под это дело
booker 20.07.2011 15:43
регулятор бы неплохо еще афтермаркетовый поставить
Kawa 21.07.2011 12:48
Сообщение от ШВЕД (Сообщение 612663)
Я же его не покупал! :) Просто подогнали. А мой гавкнул.
m2x 21.07.2011 15:16
Kawa, а он геометрически такой же, или пришлось переделывать?
Kawa 21.07.2011 22:26
Да у меня с топливкой вообще жопа! (бак от карбюратора) Насос поставил внешний,но он как-то не правильно работает. Теперь поставлю в бак(от порше насос совсем других размеров),как-то примастырю.
uhoplan 31.08.2011 12:05
важный апдейт по насосам aeromotive!
Насос в стандарте имеет ПЕРЕПУТАНУЮ ПОЛЯРНОСТЬ!!!
Как следствие, достаточно один раз подать не правильно питание и..
- у кого то немного просел
- а когото жужит, но качает не более кг
http://www.tuningevo.ru/newforum/ind...howtopic=34965
booker 02.09.2011 15:32
Сообщение от uhoplan (Сообщение 624415)
а в бумажке которая прилагается это указано?
Текущее время: 23:11. Часовой пояс GMT +4.
