-   -   3G Строю 3g турбо (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=48740)
Slavonic 22.02.2013 14:34
Сообщение от serjj (Сообщение 798389)
DiMa72Единственое жалею что сделал СЖ 8.6. Надо было собирать со СЖ 8.0
Зато в атморежиме лучше едет :)
Какая разница по бусту между этими СЖ ?
serjj 22.02.2013 17:38
Сообщение от Slavonic (Сообщение 798429)
сомниваюсь. Во всяком случае в атморежиме разницы между стоком (СЖ 9.5) и сейяас (СЖ8.6) я вообще не заметил. По расходу разницы тоже практически нет.
из практики я сделал такой вывод:
СЖ 9.5 надув не более 0.6-0.7
СЖ 8.6 надув не более 1.2(возможно меньше(точно будет видно когда распогодиться и можно будет проехаться проверить), но 1.5 точно много)
СЖ 8.0 надув более 1.5
magusorel 22.02.2013 21:02
я дунул 1.4 на 9.5 (не знал что в турбо мотор кто-то атмо поршни поставил). дырко в поршне получилось)) зато как перла.... ну пока перла)) сказка...
serjj 22.02.2013 21:31
magusorel, еслиб стоял сенсор ЕГТ то ты бы вовремя убрал тапку с газа ;) . Мы дунули 1.5 в СЖ 8.6 и тоже прет зачетно, но на сенсоре ЕГТ через пару минут уже 1000 градусов, поэтому для длительного валилова такой режим не подходит, надо снижать буст
DiMa72 22.02.2013 23:12
magusorel, а у тебя вроде был 64 с проточеными лужами в сток поршнях?жив?
magusorel 24.02.2013 12:08
конечно! живее всех живых. я немного ездил, но 1.4 держит, детонации нет до 1 бара, а дальше я толком не успел настроить. егт в норме.
serjj 24.02.2013 15:57
magusorel, а какая СЖ в итоге получилась и какаие углы при 1.4 бара?
magusorel 25.02.2013 13:06
СЖ получилась 8.5 если я ниче не намудрил с рассчетами.
углы я пока не трогал, 931 прошивка extended maps
я только с топливом поигрался и тут зима наступила.
но вроде прошивка эта до 2х бар подходит, так что я не спешу ее ковырять.
serjj 25.02.2013 13:21
magusorel, Сенсор ЕГТ стоит?
magusorel 25.02.2013 13:40
стоит, выше 800 не поднималась температура, но после 1 бара понемногу растет детонация. ели заливать топливом то пропадает. но поскольку у меня сдох шпл настройку я так и не закончил.
SEver 25.02.2013 15:20
если машина 2000 года то там трудно, но решаемо заменой мозга от 2001+ года и все шьется на ура
DiMa72 25.02.2013 16:38
[QUOTE=magusorel;799235]СЖ получилась 8.5 если я ниче не намудрил с рассчетами.
А,сколько "лужа" глубиной и диаметр?Прокладка оригинал(MD 332035)?не заметил она двух или трёх слойная?
magusorel 25.02.2013 18:35
я углубил заводскую лужу на 2 мм.
прокладка оригинал диаметр 85 или 85.5 как я ее поставлю на 86.5... сейчас стоит пронит от 4г64 на обкатку, но вообще туда надо кометик поставить, они есть до 87мм
serjj 25.02.2013 18:48
Сообщение от magusorel (Сообщение 799246)
где стоит сенсор ЕГТ и как долго ехал на бусте 1.4 ?
ЗЫ: просто у меня на СЖ 8.6 при бусте 1.4 ЕГТ растет к 1000 градусам
DiMa72 25.02.2013 19:26
Какой паранит,какие заводские лужи? Мы наверно не про тот мотор говорим,64й двиг который идёт на 3Г и Галант ЕА не имеет луж,поршни плоские,прокладка 87.0 металл в стоке.
Текущее время: 02:03. Часовой пояс GMT +4.
