после услышанной цены я больше вопросов не задавал)))
когда я перебирал кпп то использовал припой
набор шайб можно купить в экзисте |
Kirill0073, а где припой брал?
номер шайб есть?долго шли? |
шайбы шли недели 2-3 , номерков нет |
Вопрос по коробке AWD G2
Народ хеееееелп срочно нужен человек который сможет перебрать коробку AWD G2!!!может у кого есть контакты проверенных людей не дорого берущих?)))
можешь спокойно обращаться в любой из клубных сервисов (гт, оптима или нео)
В общем ситуация такая я поставил контрактный двигатель и перестала включаться коробка только 3 и 4, потом стали лазить и по кулисе как уе..л)появилась еще 1и 2)щас нет 5 и задней ну и вообще посмотреть че там надо менять потому что она в плачевном состоянии(((можешь посмотреть?
привози
А куда привозить?)
ребят,если я меняю подшипник вторичного вала на такойй же какой и был по размерам,то нужно ли замерять зазоры?
обязательно
m2x, спасибо
а кто-нибудь знает какой должен быть зазор у вторичного вала? |
продал типу коробку.у него проблемы с 4 передачей(
грешил на фиксатор сверху но его заменил.и на снятой коробке все ок включалось.а в ходу вылетает. грешу на муфту или на то что на первичном валу стоят не те подшипники потому что проставочное кольцо пришлось поставить милиметра 2 , что бы убрать люфт.еще и масло начало течь с сальника первичного. парень сам будет вскрывать подскажите на что обратить внимание,потому что визуально в коробке все окей |
парни выручайте советуйте я тот тип который купил мкпп))))
насчет выбивания, если коробка контрактная, нужно проверить рычаги включения, может она тупо не до включается, проверить крепление, не косо стоит ли, а при разборе смотреть зубья.
зубы целые.на снятой все довключается.проблема глубже.в муфте.или в том что первичный вал .через чур смещен
Сбрасываешь газ,звук трррррррррр.
Помогите.Особенно на 1-ой.Даешь чуть газу,резко сбрасываешь и звук тррррррррр.Толи из коробки,толи сзади?!На других передачах не сильно слышно.Что может быть с коробкой?!Привод передний только.
Прямоток стоит? )
Стоят банки.Остальное по-моему сток.
Добавлено через 51 секунду А причем тут прямоток??? |
звук на троение движка не похож?))
Неа.Если медленно сбрасываю,то такого нет.Но это не похоже на движок.
Добавлено через 3 минуты Сначала думал,может резонатор или банка бьет о кузовв.Но оно б на всех скоростях било.А тут сильно на первой.На других передачах почти не слышно или вообще не слышно. |
Снятие Мкпп
Всех приветствую! Ситуация такая:при трогании появились удары и хруст! при съеме левого привода стало понятно что трипоид целый,а вот сателит очень сильно люфтит и болтается! Вывод-разлетелись сателиты дифференциала! поэтому было принято решение по замене всех четырех сателитов! И вот я вошел в ступор,,,...ни разу не снимал коробку с машины,даже с русской! Так вот люди добрые подскажите как снимать коробку с моей машины,может кто уже делал это?собираю всю полезную информацию!!! Мой авто 2G японец,мкпп,4G63Т 1995г.в.!!!
Модераторы извините если написал не туда,перенесите. |
Саня Eclipse, по памяти (если что забыл дополнят):
1. разбираешь подвеску справа, чтобы вынуть короткий привод 2. вынимаешь короткий привод полностью, длинный выщелкиваешь из диффа 3. отключаешь тросы переключения и датчики скорости и заднего хода 4. отсоединяешь рабочий цилиндр сцепления и его магистраль от коробки 5. вывешиваешь мотор 6. отсоединяешь стартер и болты крепления коробки (с самом начале работ обязательно отключи аккумулятор) 7. откручиваешь подушки (можно снять лыжу полностью) и снимаешь коробку |
booker,снимать только через низ?если да ,то лыжу полюбому надо снимать
Добавлено через 1 минуту коробка снимается отдельно от двигателя,или нет?просто кто-то говорит что только с двиглом |
снимать через низ, вверх лонжерон не даст
отдельно от мотора снять можно, но надо мотор вывешивать, потому что остается только на одной опоре хотя как по мне с ним вынимать проще, и через верх |
с мотором что то не хочется,+много всего снимать...
Добавлено через 39 секунд буду пробовать только коробку!а двиг я так понимаю надо поддонкрачивать? Добавлено через 50 секунд тьфу,или в низ опускать... Добавлено через 10 минут а какое навесное на двигле надо снимать,ну, что б не поломать и тд...? |
Саня Eclipse, просто поддомкратить надо мотор, так как он остается на одной опоре,она может не выдержать, либо двигатель прижмется помпой к стенке.
проблема с подвеской? или коробка?
Ребята,вусем привет.
Проблема такая-при повороте на ходу руля вправо начинаются рывки и слышны удары слева. на сто посмотрел-все привода в норме. В чем может быть проблема? |
удары сильные(как будто что то цепляет и соскакивает)???только при вывороте колес,а задним ходом так же???
Ребят,лыжу с подушкой снял,привод выташил,все датчики и тросы отсоединил,стартер снял,вот осталось отсоединить коробку от подушки(которая над рейкой и соединяется с коробкой), отсоединить подушку которая рядом с акб, и открутить болты крепления коробаса и двига!!! Вопрос- что откручивать первей? А то боюсь что че нибудь сломаю!
Выяснилось,что проблема с коробкой.
Что лучше-менять или перебирать? |
Всем привет... в общем так, на днях катался на своём 1g c МКПП F5M22 остановился подвезти знакомую и услышал щёлканье из под капота, чем больше оборотов тем интенсивнее щелчки, ну думаю всё, приехали, застучал... потихоньку докатился до дому ( терять уже нечего), и тут обнаружил что как только начинаешь вкл передачу в самом начале, щелчки пропадают.... т.е, по ходу дело в кпп а не в движке.... вопрос: что это может быть, а..????????
и ещё вопросец, лежит такая же кпп, вылетает 4 передача, разобрал её, и не пойму никак как синхронизаторы с вала вытащить............ у кого какие предположения????? Добавлено через 2 часа 12 минут послушал опять звуки кпп, в общем выжимаю сцепление, щелчки сразу уменьшаются и через пару секунд тишина... как выжимной ..... такое может быть??? или подшипник???? |
Дмитрий Либ, если коробка родная турбо-фвд то проще перебрать, купить их сложно
подскажите!!!
с какой коробки могут подойти сателлиты к коробке KF5M332SPZT.?
свои опиши
Спасибо booker, снятие коробки прошло успешно,но не легко!
Комплект сателлитов MD 748541(на 27 шлицов) что еще про них сказать?
Высота, диаметр, соотношение. шлицов 27. Как напишешь я в омск позвоню
| Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +4. |
