-   -   модификация системы парогазового контроля (EGR) на G2 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1283)
booker 27.04.2012 12:23
Сообщение от КаЛьЯнЫч (Сообщение 706019)
Можно по компрессии узнать ???
косвенно можно
КаЛьЯнЫч 10.09.2012 01:41
Получается если глушить всю систему,то нажно отрубить этот шланг (которой с желто-зеленой стрелкой) и поставить клапан так ??? (Но какой клапан и от чего,все разного мнения)
тоесть от этой системы в кружке,идет маленький патрубок на соленойд,второй на коллектор впускной и третий на патрубоу от мафа до турбины ???
http://s017.radikal.ru/i406/1209/f7/80ec76997624.jpg
magusorel 10.09.2012 11:53
я все выдрал без разбора, а на шланг что в бак идет поставил клапан с шариком чтоб не воняло, клапан этот был где-то в системе...
КаЛьЯнЫч 10.09.2012 15:09
magusorel,шланг что в бак идет это то что я стрелкой показал ???
Клапан ставить так чтобы воздух в бак попадал или чтобы пары выходили и воздух не попадал ???
И что если шланг обрезать у бака,чтобы не пахло пензином в салоне
magusorel 10.09.2012 16:19
ну наверное, у меня не г2 я так не могу определить шланг по фото)
там прям видно что трубка куда-то под днище уходит... я поставил клапан так чтобы из бака не выходило ничего, но думаю можно просто заглушить.
КаЛьЯнЫч 10.09.2012 17:05
ясно.
pumba878 25.09.2012 10:08
Извиняюсь перед КаЛьЯнЫч, за использование фото... вопрос такой.. как на амере обмануть или отключить датчик на впускном коллекторе(выделен в желтом овале), а то заменил коллектор на яповский и егр убрал и загорелся чек из-за него?
http://s54.radikal.ru/i145/1209/a4/83e5de459950.jpg
rambik_ 25.09.2012 11:32
pumba878 Американец эклипс ? Тогда только через мозги убирать чек . Система егр , имеет обратную связь с эку .
pumba878 26.09.2012 18:18
rambik_, да GSX, а вот как это сделать?
rambik_ 26.09.2012 18:37
Сообщение от pumba878 (Сообщение 749940)
Этот вопрос не ко мне , к Фету например , или таким же спецам по настройке/прошивке эку :)
booker 27.09.2012 01:01
на нешьющемся мозге проще всего повесить датчик обратно на проводку
pumba878 28.09.2012 11:20
Сообщение от booker (Сообщение 750066)
датчик висит на проводке, а отверстие на нем заглушено и все равно выдает ошибку, а его нельзя заменить каким-нить резистором?
rambik_ 28.09.2012 11:22
Сообщение от pumba878 (Сообщение 750569)
Не , не поможет )) . Испробовано . Только через мозг ((
pumba878 28.09.2012 11:29
ок, всем спасибо! буду рыть в мозг))
Васька 17.02.2014 01:18
Я дико извиняюсь,а на японцах вообще стоит этот датчик EGR? Просто он вроде отвечает каким то образом за ХХ говорили... И может из за него или неправильной циркуляции газов выбивать щуп и сочится прокладка клапанной? прокладка новая,компрессия 13,5 во всех. заранее спасибо
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +4.
