с телефона не получилось того что хотел
http://savepic.org/4404140.jpg нужно проверить крутится ли часть шкива под номером 2 если нет, то вероятнее всего шкив. попробовать прокрутить при этом деталь 1, если крутится то точно шкив. если нет, то снимать шкив и смотреть дальше |
сам шкив крутил, не але. правда крутить пробовал палкой, .т.к. он горячий. но верхний(вроде ГУР) крутится даже, если палкой зацепить. а вод намбер 1 не пробовал. завтра пойду смотреть.
проверяй )
замена компрессора - сложная операция? а то в сервисе разводят на лаве, походу, говорят надо чуть ли не полавто разобрать.
Замена компрессора процедура не сложная, по крайней мере на 3х литровой. На 2.4 думаю, ещё проще, т.к. там под капотом места полно. Снять ремень, скачать фреон, отсоединить трубки от компрессора, сам компрессор на 4 болтах и всё! Только нужна яма или лучше подъемник. Кстати есть конторы, которые занимаются их ремонтом, разумеется если повреждения возможно отремонтировать. Я бы посоветовал сначала его в ремонт отвезти, может обойдётся малой кровью.
спасибо, а копмрессор уже новый купил, не знал что его можно починить
ребята подскажите, при минусовой температуре кондей не включается, это нормально?)))
да, абсолютно нормально. есть предел (см. мануал) по нижней температуре когда он включается.
ШВЕД, спасибо за ответ))
Это не неисправность, но напишу в эту тему:
Кто-нибудь придумал как обойти бред включающий кондиционер зимой при обдуве лобового стекла? Ну или есть ли регулировка по температуре когда он начинает работать? У кого не спрашивал (на других машинах) ни у кого не включается, а мне надоело "осушать" кондей на зиму, а иначе холодным дует. Если обсуждалось направьте в нужном направлении |
Товарищ, снимаете бороду, магнитолу и далее, с блока управления печкой (с правой ручки - где выбор режима) - выдергиваете 3х контактный разъем. Больше кондей не будет включаться при обдуве лобового стекла... Вроде на форуме уже давно писали рецепт счастья.
Фишка кондея в том, что он даже при обдуве холодным-теплым воздухом будет убирать запотевание стекла. В то время как без кондея - избавиться от запотевания возможно только горячим воздухом максимально... |
Может там и есть предельные температуры когда кондей не включается НО вентилятор кондея включается всегда, даже в -25 |
Ребята....от 2.4 Стратуса и Себринга кондей подойдет?
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-HI...c6635b&vxp=mtr |
неужели никто не в курсе?..
| Текущее время: 08:05. Часовой пояс GMT +4. |
