LastPrince, а длина носика подходит? Просто помню, что я и длину носика форсунки делал короче
serjj, Пока блок не точил, поэтому проверить нет возможности. Потом всборе все покажу-расскажу. Спасибо за идею!
serjj, Своевременный ответ: Носик просто отпил и загнул в нужном направлении.
Да конечно уверен. Делал круглогубцами. Проверял на поток до и после компрессором.
Кстати, форсунки от Эво3 отличаются от Г1 высотой форсунки. Были 2 новые форсунки Эво3. На них все тестировал и разрезал после загибания вдоль и поперек чтоб проверить канал подачи. |
ну тогда всё супер ;)
Всем привет!
Хочу поднять тему снова по масляным форсункам. У меня RVR с 4G63T, 2G, 7 болтовое колено. Установили новые кованые поршни - отломало все 4 носика на форсунках типа "лейка" прижимаемые болтом. По каталогу парт номер MD329807. Оригинальный номер замена MD195084 заказать новые либо - снимают с заказа, либо цена запредельная разуму. нашел б.у в Москве от 6-ти болтового, парт номер по каталогу отличается на 1 цифру: MD329806. Прижимные болты на 6 и 7 болтовых коленах 4G63T - одинаковые MD050249 Знаю что с парт номером MD329807 - на 3 Эво стоят. Вопросы: 1. Может кто-нибудь разобрался с вопросом - одинаковые ли масляные форсунки на 6 и 7 болтовых 4G63T? 2. Есть ли у кого-нибудь именно MD329807 если они разные. чем на на 6-ти болтовом? (отдать или продать)) ссылка на вопрос на драйве - есть образец фото https://www.drive2.ru/l/9487133/ Спасибо заранее! |
7ми болтовые форсунки имеют большую высоту и носик у них длиньше, чем на 6 болт.
Держал в руке форсунки 6 болт от Г1 и 7 болт от Эво3 |
Спасибо! в нэте поспрашивал - вроде как 6-ти болтовые могут быть установлены на 7-ми болтовые. Пуду пробовать, мож прокладки подложить....Сейчас в Москве нашел от 6-ти болтового - осталось оплатить и переслать ))
https://www.drive2.ru/l/9850750/ Приехали форсунки с Москвы! спасибо! буду дальше видимо снимать поддон и смотреть - подходят или нет... а тро мнения у всех расходятся |
Update
Разница масляных форсунок 4G63T 1G (6 болтовый) и 2G (7 болтовый) 1. высота корпуса форсунки у 1G меньше, чем у 2G 2. Трубки форсунки у 1G - прямые, кончик загнут к верху, у 2g - с изгибом и кончик загнут к верху. Удалось поставить через 3 медные прокладки D12 прокладывая между двигателем и корпусом форсунки - отодвинув тем самым от юбки поршня. 2 прокладки выходят вровень с 2G форсункой, 3-я прокладка - отодвигает от юбки поршня. Прокладки брал от Ваз. Носики легко гнутся плоскогубцами - направление выбрано в центр под юбкой поршня Болты-клапана на 1G и 2G - одинаковые. |
Всем привет, знатоки подскажите, есть ли аналоги форсунок 7bolt (лейки) ? Оригиналы найти не смог, а там где есть цена запредельная 😩, или вдруг есть у кого, выручайте!
| Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +4. |
