Если взять обычный вазовский софт- например J5V07G26, то во флагах комплектации есть две галки 1. асинхронное обогащение при ускорении, 2.разрешение одновременного впрыска. Так вот если снять одновременно два сигнала: один с датчика давления,ввернутого в первый цилиндр, а второй с форсунки, то становится очень хорошо понятным куда и при каких режимах льет форсунка. Итак если у нас выставлены две галки то происходит следующее(напомню при фаз.впрыске)---- на ХХ фазир.впрыск, только начинаем ускорять обороты(в момент педалирования)-- беспорядочное(асинхронное)открытие форсунки, и далее на высоких оборотах--- одновременный впрыск... Захочешь разобраться- стукни в личку или на мейл- вышлю скрины осцилок.....
LS-ку в этом направлении не изучал, т.к она мне не интересна(использую TRS235) |
ну так емое, если у тебя стоит галка разрешение одновременного впрыска, то о чем мы говорим?
нафига ее ставить? соберем мотор, обязательно сниму осцилки, но не думаю что будет какое-то отличие от http://auto.schoollremonta.ru/upload..._methods-7.jpg а вот насчет трски в личку стукнусь) вроде отклонились от темы |
Так яж о возможностях изначально говорил- типа того, что можно так а можно эдак..... Если форсов мало-то выходом из положения в какойто мере может стать одновременный впрыск на высоких оборотах. А если форсы с запасом- то только фазированный!
В хелпе к ChipTuningPRO 4.0 написано, что нет смысла ставить ДПРВ
и объесняно почему, что фазы по этому датчику настраиваются вместе с впускным коллектором на стенде, нас колько это правда? |
из того описания, к твоему мотору отношения вообще ничего не имеет)) лучше звони grm752, я думаю, он объяснит.
какие нахрен, "резонансные явления на впуске" на турбомоторе твоем?))) аа, настроение поднимается) нельзя выхватывать из контекста фразы |
а еслиб у меня был атмомотор то"резонансные явления на впуске" уже имели бы значение? ЗЫ: Если есть хорошие знакомые настройщики в Москве дай данные плиз в личку. Просто там есть желающий перейти на январь. У него атмо мотор |
это я к тому, что когда есть избыток, резонансные явления отходят на второй план)
ну и написано там по-другому, на самом деле. в личку скинул. |
кронштейн все же лучше делать из не магнитного материала.
shad, а фотки датчика фаз нет?
ЗЫ: Мне хоть повезло, у меня штатный датчик колена подошел январю |
а где вы это всё чудо делаете?
заехал бы глянуть:) |
это давно уже сделано настроено и ездит) ну почти ездит, последние 3 недели ждали с экзиста прокладки и все для удаления балансиров, сегодня должны собрать. а находимся в районе Ржевки.
serjj, фотку сделаю сегодня |
shad, мля, без тачки очень тяжко мне съездить и отправить Тебе эбу, + я ещё заболел...
Тебе ещё эту недельку+ терпит? По идее grm752 где так и должен закончить без тщательной настройки, машина будет в принципе на ходу но не валить, но думаю что этого хватит чтобы съездить и отправить... |
спасибо, потерплю.
2 grm752 - как машину отстроите, напиши расход воздуха, при каком давлении и т.п. или лог скинь какой-нибудь с всх |
| Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +4. |
