-   -   1G Прошивка E931. Расширенные карты (Extended Maps) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33159)
Parus 08.03.2011 20:00
Кто поможет склеять прошивку?
Хочу поменять прошивку на Епроме, но из микрух имею только 512, а надо 256. Кто склеивал прошивки для заливки в 512, поможете???
Raider 08.03.2011 23:45
сбрось на 4eugene2@rambler.ru
Добавлено через 3 часа 15 минут
о, забыл отписать: HEX редактор скачиваешь и там все понятно, копировать-вставить. Сток прошивка турбо 32Кб (256) для того чтоб залить на 512 микруху (64Кб) всего 2 надо сшить... ну и по аналогии
кстати уже писали где-то
sky-angel 09.03.2011 13:12
Через Total Comander элементарно
Junkman 21.04.2011 23:03
Много вопросов по топливу и ECM
Сначала напишу вопросы, потом выложу немного полезной информации:)
Если я давлением увеличиваю производительность форсунки до определённой величины и прописываю её в ECM Надо ли мне прописывать под них другие дедтаймы? Если я подгоняю 450сс под 510сс чьи прописывать?
Размер форсунки не изменился но топлива она впрыснет больше из-за давления...
Помню что где-то была тема про логику работы мозга при появлении детонации- наййти не могу. Напомните как он реагирует на детонацию? Снчла до минимума убирает УОЗ а потом топливо или по другому?
В тюнер- про есть карта Fuel table high AFR и Low AFR- как идёт между ними переключение? В этой же проге что значит просто параметр дедтайм(про форсунки отдельно)???
Объясню почему спрашиваю- не могу открыть LOW карты по топливу и зажиганию на E902A.
Теперь немного инфы:
Прошивка от галанта монте карло весьма шикарная вещь, но на других компах кроме монте карло работать видимо не будет. сравнивал 902/952/931/943 в hex редакторе- данные с других адресов начинаются только у 952(монте карло). Мозг обычный с 952 не заработал. Дело врядли в прошивке- был дамп от ромы и от димы ежыка. Ещё один у америкосов скачал. Кстати 952 в базе имеет расширенные карты.
Далее, совершенно другой алгоритм оборотов прогрева. Кстати, Е902и Е952 родственные души и 902 почти вся открывается xdf от 952. Завтра потестим как работает 902 с картами от 952(топливо, тайминги(уоз- верно?) хх и 510сс с 510 дедтаймами)
За много букв не пинать- программатор у меня всего на неделю- нужно будет побольше всего прошить что требуется
booker 22.04.2011 01:06
дедтайм от давления топлива в рейке не зависит, это постоянная характеристика форсунки
Junkman 22.04.2011 07:59
т.е. я должен оставить родной дедтайм для 450сс
У кого есть прошивка G1 или Galant E39A турбо настроенная под максю мощность двигателя пусть и в ущерб экономичности под 16G big 510cc?
Silver 25.04.2011 04:15
Сообщение от Junkman (Сообщение 583112)
Я ездил на всех выше перечисленных прошивках. Мозгу пофиг какую из них ставить, смещения прошивок 931 и 952 совершенно разные, но написаны они для одного и того же процессора МН6111. Так что если не работает значит битую подсунули 952 или шьешь не правильно, если к примеру в пзу 512 дамп 256 . Если нужно стучись я коллекционирую прошивки разных компов, держу для ремонтов.
rota_33 03.05.2013 00:43
подскажите чтобы включить расширеные карты нужно включить extended map и все? или надо еще частоту асходомера ставить 3200? и как изменить углы зажигания на более злые? меняю а они опять после сохранения становяться такиеже(((
magusorel 03.05.2013 11:03
да я тоже топливо пробовал менять, не сохраняет. не стал разбираться. я мафтом меняю и углы и топливо.
rota_33 03.05.2013 11:26
Сообщение от magusorel (Сообщение 822581)
у меня топливо меняеться) а вот углы нет((( так мафт только позднее может делать зажигание
magusorel 03.05.2013 21:27
почему это? значения можно устанавливать как 2,0 так и -2,0 например
ReDream 22.05.2013 20:23
Народ нужна срочно помощь.. сломалась ножка на чипе. кто может безвозмездно сделать прошивку(чип и доставку оплачу) ?
форсы PTE 1000cc
расширеные карты
датчик детона вывести на буст
Добавлено через 26 часов 27 минут
неужели никто не может ?
magusorel 23.05.2013 00:13
чипы надо заказывать с китая и ждать 2 месяца
мож в москве есть, я хз
у нас в городе нет
форсунки прописать нужны точные данные на тайминги, проверенные на этой прошивке. иначе без автомобиля может не получиться настроить.
чем именно помочь? чип у меня есть мой личный в заначке. программатор тоже есть. все это денег и времени стоило.
нужно срочно, напиши в личку обсудим. если не горит, закажи на ебее с пропиши сам.
пс: ножку я как-то ломал, восстановил сам паяльником дома, припаяв кусок жилы провода к оставшемуся контакту на месте слома.
ReDream 23.05.2013 00:51
сёдня тож ножку так сделал,но думаю это всё равно не надолго..
заказал программатор бум ждать )
GoldenHell 23.05.2013 08:34
Сообщение от magusorel (Сообщение 828731)
Дай плз ссылочку где заказать
Текущее время: 02:33. Часовой пояс GMT +4.
