-   -   3G Радиатор G3 (ремонт и замена) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=33995)
feraud2 08.10.2015 14:18
Сообщение от fly (Сообщение 999493)
feraud2, толщина?
Да, толщина
JIbIcbIu 08.10.2015 14:48
Сообщение от feraud2 (Сообщение 999481)
3.0 он 26мм а на 2.4 16мм
16 мм.... радиатор.... возьмите рулетку/линейку, даже радиатор кондее толще.
Eclipse505 16.02.2016 14:46
ХЭЛП.....перечитал всю тему, суть проблемы такова, радиатор мертв, машина 3Г МТ 2.4
Вопрос, подойдёт от галанта???? И от какого Амер Япа???? Может от веера подойдёт ????
JIbIcbIu 16.02.2016 15:32
Сообщение от Eclipse505 (Сообщение 1014059)
От Галанта 2,4 л. американского подойдёт "временно". Он будет выше где-то 4-5 см.
Придётся делать переходники для крепления вентилятора охлаждения, и у меня одно верхнее ухо не налезло (затянул пластиковым хомутом).
По остальным параметрам и местам крепления подходит.
Eclipse505 16.02.2016 15:47
JIbIcbIu, А от Япы подойдёт ????
JIbIcbIu 16.02.2016 16:07
Eclipse505, точнее, двигатель?
Eclipse505 16.02.2016 16:21
JIbIcbIu, 2,4
JIbIcbIu 16.02.2016 16:37
Eclipse505, подойдёт, вроде, разница по высоте 2,5 см
Открой каталог запчастей, обычно в них, в экзисте точно есть, размеры, схемы, и по ним смотри.
Eclipse505 17.02.2016 11:29
JIbIcbIu, ок...СПС, на экзисте смотрел разница не велика, я так сказать уточнить хотел....ещё раз СПС))))
mastek 30.03.2016 22:12
Добрый день!
по вину 4A3AC44G83E158200 каталоги выдают радиатор MR373103 но еще выдают MR431145, MR431144
что из них для G3 2.4 2003 года точно подходит?
И еще подскажите какой из аналогов можно выбрать нормальный:
Spectra Premium CU2438
Sakura 33211029
Frig air 0118.3018
Nissens 68180
или может быть тюнь есть в разумные деньги какой???
DiMa72 30.03.2016 23:09
Sakura четвёртый год стоит,всё ок.И та же Sakura у брата на галанте через 2 недели посцала по завальцовке...
mastek 31.03.2016 10:56
в том то и дело что не до экспериментов))
всеже какой номер наш оригинальный MR373103 MR431145, MR431144 или это все одно и тоже?
GES 31.03.2016 11:18
Ставил koyorad - 2 раза - полет нормальный.
Durdpmik 29.07.2019 20:00
Подниму тему))
Сообщение от JIbIcbIu (Сообщение 1014072)
Если заказать уже с вентиляторами в сборе? Ничего колхозить не придется?
Текущее время: 01:59. Часовой пояс GMT +4.
