-   -   ALL Глохнет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=37993)
dieselpower 27.08.2011 02:46
А двигатель какой у тебя? У меня на 3.0 была похожая проблема, глохла и ошибки выдавала на пропуски в цилиндрах и датчики коленвала и распредвала, оказалось в корпусе трамблера трещина.
enzoalx 27.08.2011 02:53
2.4 механика.
а если дело не в датчике распредвала?
я просто хочу знать конкретно.
многие говорят, что с таким в первый раз встречаются
также добавлю, что именно на втором цилиндре пропуски.
а если датчик глючит при нагреве, то что делать? его можно починить?
kolobok177 27.08.2011 13:29
очень похоже на катушку 99% переставь их местами и посмотри по сканеру
enzoalx 27.08.2011 19:41
насчет пропускав во втором цилиндре - я тоже думаю, что катушка
а вот по поводу того, что машина глохнет - в чем может быть проблема?
какие симптомы датчика распредвала?
Добавлено через 4 часа 10 минут
ну ответьте кто-нибудь
Намик 27.08.2011 21:21
enzoalx, возможно это датчик распределения воздуха!тот что до фильтра стоит!!!
enzoalx 28.08.2011 16:57
я отрубал трубку с нулевиком и разьем рассоединял
Добавлено через 16 часов 33 минуты
Ну, кто-нибудь скажет?
mehanik 28.08.2011 21:09
вариантов слишком много...
самая длинная дорога начинается с первого шага. разберись с ошибками, может и проблемма "сама уйдёт"
датчик распреда гарантированно проверяется осциллографом.
самому можно посмотреть на поведение машины нагрев датчик феном на холодном моторе - если проблема проявится поменять.
катушки местами поменять.
как-то так.
enzoalx 30.08.2011 21:00
проблема решена.
замена датчика распредвала и замена катушки мне помогло
но чего-то "чек энджин" не потухает сам.
SoftyZip 31.08.2011 15:13
Отключи аккум на 15 минут, Гореть перестанет:)
Азамат 19.10.2011 20:38
Машина глохнет,тахометр скачет...Помогите
Начинаю заводить машину ....на холодном двигателе машина работает...через 2 минуты глохнет....начинаю ездить педаль газа сбрасываю..машина глохнет...
Говорили в сервисе что нужно прочистить дросельную заслонку,аерозолем"очиститель карбюратора и дросельный узел"
Прочистил... но результата нет...(((так же скачут обороты.....
Дросельный узел полностью не разбирал... только воздуховод снимал...
ПОМОГИТЕ в чём могут быть причины??
датчик холостого хода?? где он находиться??
booker 19.10.2011 20:52
Сообщение от Азамат (Сообщение 638612)
в нижней части дросселя
Азамат 19.10.2011 21:01
Причина в датчике скорей всего да??
booker 19.10.2011 21:07
если моторчик хх сдох, то понятно что холостых не будет, хотя глохнуть может и при исправном тоже
вот почитай http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...E4%EA%E0%F2%E5
Дима1983 27.01.2012 05:29
глохнет
помогите советом! ездил целый день нормально. Вечером приехал,вышел из машины минут на 10......Начал запускать-обороты падают и глохнет!!! при запуске педаль газа жму,обороты поднимаются и потом все равно глохнет,уже не чувствуя нажатия на газ! утром с первого раза завелась! что это? бензонасос перегревается? умер уже? датчик может какой? до этого днем машину прикуривал,после чего загорелся чек! но думаю прикуривание никак не связано с этим.................
mask 27.01.2012 09:27
это все равно что на кофейной гуще гадать, сделай диагностику. Скорее всего отмер МХХ
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +4.
