-   -   ALL Датчик давления масла (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1442)
mushroom 01.06.2013 05:02
"Значок МАСЛЕНКА" называется "контрольная лампа давления масла". Масло какой вязкости залито? Масло ни откуда не давит?
клипс 01.06.2013 11:40
проверь провода на датчик, около фильтра стоит. было похожее оказалось клема плохая была.
VIT 01.06.2013 14:06
Сообщение от mushroom (Сообщение 831454)
Масло залито 5\50, как всегда, ни откуда не давит, уровень в норме.
Сообщение от клипс (Сообщение 831476)
Спасибо, проверю.
samson 01.06.2013 21:47
Была проблемка, решилась заменой датчика.
VIT 01.06.2013 21:48
Сообщение от samson (Сообщение 831598)
Датчика давления масла? или датчика уровня масла?
rambik_ 02.06.2013 00:09
Сообщение от VIT (Сообщение 831599)
Датчик уровня масла ( в поддоне который ) ставился на атмо 4Г63
samson 02.06.2013 16:38
Заменой маленького датчика, который идет на лампочку. По моему, датчика уровня там нет, есть второй датчик, по-больше, он идет на манометр давления масла на приборке.
VIT 02.06.2013 17:02
Сообщение от samson (Сообщение 831711)
Напишите номерок, или на картинке покажите, если не сложно, какой датчик и где он расположен?
4XSLY 02.06.2013 23:02
Сообщение от VIT (Сообщение 831712)
http://savepic.org/3597312.jpg
и еще один забыл указать на рисунке под номером 04226 - датчик давления масла( на лампу) - MD 138993
VIT 03.06.2013 16:30
Спасибо всем принявшим участие в решении моей проблемки. Датчик давления масла поменял. Лампочка погасла. Ещё раз Большое всем спасибо!!!
f.c 03.06.2013 16:57
VIT, может масл. насос, а может просто сопливит/подыхает датчик давления масла.
White_Raider 08.10.2013 12:26
Всем привет! Вчера поехал менять задний с/блок переднего рычага,залез в яму смотрю левый рычаг и поддон все в масле, испугался - смотрю на датчике давления масла на лампочку весят капли- потек с под контакта, Был с собой жидкий метал,залил им место течи,поменял С/блок и уехал. При езде заехал на заправку увидел что на холостых загорелась лампочка на масло! Теперь о проблемах(У меня почему то стоит тока один етот датчик,на стрелку нету,стрелка всегда стоит в одном и том же положении и на обороты не реагирует (наверное заглушена) кто может сделать фото где стоит датчик давления на стрелку?) Уменя Laser Rs атмо!
Добавлено через 1 час 24 минуты
Вот нашел фото Нету етого что справа(кто знает на что он? на стрелку или нет)
http://hostingkartinok.com/show-imag...c3717956d0bee2
rambik_ 08.10.2013 12:27
Да , на стрелку , меньший на индикацию .
White_Raider 10.10.2013 12:45
Датчик давления масла на лампочку!
Все вчера поменял датчик давления масла на лампочку,все стало гуд! Ставил EPS номер 1.800.035 стоит 35 грн.Правда нужно искать под него медную шайбу(в комплекте не идет) Фото http://hostingkartinok.com/show-imag...c043bd125dd03b
Boasis 26.06.2014 00:58
Кто нибудь покупал себе тройник под датчик аварийного давления масла, температуры и нормального манометра? Если брали, то скажите где?
Текущее время: 03:58. Часовой пояс GMT +4.
