спасибо, добрый человек))))
Подскажите пожалуйста! ! А вообще реально купить где нить муфту на кондей или это уже сказка про царя колбаску!?
ZAURFAIR, ну, муфты отдельно продаются. Как оригинальные так и восстановленные. Только ценник на них ничуть не меньше чем за компрессор в сборе )))
Ребят. Чобы достать радиатор кондея, надо основной снимать?
Нет, достаточно снять вентиляторы и отогнуть основной радиатор во внутрь...
Если сетки стоят на переднем бампере - то сложности будут в откручивании шлангов от радиатора кондея... точнее от передней |
ребята. поехал заправлять кондей, и выяснилось, что не работает. оказалось, на реле кодея в блоке предохронителей нет "+". поставили перемычку, все заработало.
Но меня смущает подобный колхозинг инжиниаринг. где обрыв то посмотреть? |
На каком нету плюса? На силовом или на управляющем?
Если на силовом: x) сгорел силовой предохранитель на питание муфты, вроде под капотом где то тоже находится x) неисправно реле или проводка Если на управляющем: 1) датчик давления двухуровневый неисправен (тот что рядом с бачком ГУР) - можно вставить перемычку туда, если заработает - значит надо менять его. 2) с климата не приходит сигнал (кондей работает постоянно в режиме со снежинкой, если горит надпись ECO - кондей включается тогда, когда посчитает нужным) Хотя подключал все стандартно, как у себя, не должен был с климатом накосячить. |
для наглядности фото.
поставили перемычку и запитали новую релюху(именно на этом реле не было "+"), т.к. мою поламали... http://savepic.org/5296901.jpg Добавлено через 1 минуту PS да с климатом вроде все норм... |
если на холостых кондей плохо холодит
то чего делать? менять компрессор или что? |
Whynot, заправить
Smartlife, Вольтметров надо померять напряжение на всех контактах, что за перемычку сделали - хз, там либо питание (постоянный плюс не подается на реле, которое уже подключает этот плюс к релюшке), в таком случае - просто предохранитель где то сдох. Либо управляющий кабель не замыкается, если у него нету - значит что у тебя компрессор будет ВСЕГДА молотить.
Добавлено через 2 минуты Whynot, плохо холодит: 1) проверяется давление в магистралях (за зиму бывает уходит, когда резинки дубеют в морозы) 2) если низкое - ПЕРЕЗАПРАВИТЬ (никаких дозаправок и т.п., т.е. вакуумирование + заправка) 3) если в допуске - чистить испаритель, проверять температуру трубок толстой и тонкой под капотом, в момент работы кондея + возможно буксует ремень на муфте кондея, или сама муфта буксует, либо еще что то не так - вариантов уйма может быть, более точно может понять диагност... |
Sky_3G, компрессор работает не постоянно. Только при нажатии кнопки на климате, т.к при его включении слышен "щелчок".
предохранители все в норме. |
fly, недавно услышал про такую "услугу"))))) заправляют по давлению... но от таких надо бежать...
| Текущее время: 20:01. Часовой пояс GMT +4. |
