-   -   непонятно заводится на холодную О_о (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=16027)
AlexM 02.04.2009 21:56
BlitzEclipse, у тебя клапан держит, поэтому когда ты заводишь двигатель, у тебя давление в рейке создается. А если б клапан не держал, то все бы уходило в обратку и давления не было бы.
BlitzEclipse 02.04.2009 22:06
AlexM, ну по идее если бы он держал, по после недельного стояния там давление бы осталось, но его там небыло.
AlexM 02.04.2009 22:08
Не, так долго оно не держится. У меня время держака - от получаса до часа гдето, точно не засекал.
BlitzEclipse 02.04.2009 22:13
ну тогда другой вопрос. если давления нет, но есть бенз который капает на свечи, почему она с пол пинка в минус зводится? вот я чё понять не могу.
[QUOTE=Junkman;290649]...Оставшийся бензин просто струйкой стечёт в цилиндры или на свечи каплями- как машина должна завестись?...
Junkman 03.04.2009 08:27
"Пути господни неиповедимы"....
По теме: Тут видимо уже от производительности насоса зависит. К тому же у кого-то остаётся давление в рейке, но около ноля, а у тебя может вообще весь бензин стекает? Проверял?
Факт остаётся фактом: вся наша топливная система сделана таким образом что реагирует на вылет обратного клапана- как, это только ей известно.
А вообще только реальные замеры и проверки вам помогут. А то уже 11стр. наплодили и всё бестолку.
Начните с проверок опорных напряжений на всех термодатчиках и характеристик их самих. Проверьте что стоит верный УОЗ основной(если регулировка есть).Уже после этого проверьте давление в рейке(причём 100% исправным манометром, вкрученным в магистраль) после глушения авто, да и производительность насоса за минуту с обратки нужно посмотреть(литр кажись, в инете есть такая инфа- надо искать...). Если давление быстро падает то посмотрите откуда- либо через обратный клапан насоса(что на 80% скорее всего) либо через регулятор давления, что гораздо реже бывает.
В чём проблема-то? Зачем 30 раз переспрашивать, сомневаться и продолжать ипать моск машине и самим себе? Ведь, пока, ни один из вас не проделал это? О чём тогда разговор? Хотите сделать методом научного тыка?
Проверьте всё что я написал, а потом отписывайтесь о результатах иначе говорить не очем получается тк нет смысла строить предположения, да ещё дистанционно, не имея данных, о которых я пишу.
Ах, да, НАПОМИНАЮ!!!! Проверить\почистить форсунки, не текут ли и они у вас??
pumba878 03.04.2009 12:24
Чууть-чуть от темы отойду.... Вот решил я проблему с запуском заменой насоса! теперь другой трабл... в течение 15мин. после прогрева машина тупит: турба дует машина не едет, начинает ехать тока если автомат кинет на пониженную (чек не горит). После 15мин почти все ок: в режиме кик-дауна пролетают рывки на оборотах 6тыс. проблема в подаче топлива или тому виной может быть какой-то датчик?
BlitzEclipse 04.04.2009 02:57
Junkman, на счёт датчиков согласен но всех то зачем там два проверить надо и топливпая там не при чем. давление должно падать и насос успевает накачать при пуске мотора аж до обратки. машина эта по сути древняя и мудрить там не надо. там всего два датчика температурных которые отвечают за запуск двигателя... и с зажиганием если пропарится, она вобще хрен заведется, если вобще с клапанами не попращаются.
бенз у меня остается, но без давления. а насос вобще от чирика стоит...
я поменял всю топливную, но ничего не поменялось, а проблема решилась за 10 и в принципе за 150 рублей.
пусть лучше побольше инфы будет.
Junkman 06.04.2009 09:01
ПРоверять все датчики нужно чтобы определить состояние в целом- чтобы после пуска нормальный хх бы к примеру. Чтобы она вообще не заводилась из-за зажигания придётся либо в минус либо в + до конца выкрутить- тока так...
pumba878 08.04.2009 10:32
Добила меня уже эта тема.., но сегодня ночью было -15, результат - еле завелся. Пытается завестись, но не схватывает, с третьей попытки завелась обороты постоянно падали приходилось подгазовывать... И вот 10 мин гемороя - и все, как ни в чем не бывало поехала, хх нормальный. Дак это чего получается? глючит ДМРВ или от забитого воздушного фильтра такая хрень? Чек при всем этом не горит.
pumba878 09.04.2009 13:55
Ну наконец-то загорелся "чек".. Диагност по телефону сказал, что неисправен датчик температуры воздуха, его значение постоянно 37-40гр.(я так понимаю поэтому хреново заводился при "-")
Скажите, пожалуйста, что это за датчик, где он именно находиться?
Вот знаю датчик сразу после фильтра - дмрв, но он ведь температуру не меряет?.. знаю датчик на впускном коллекторе, но он меряет давление, ГДЕ же тогда температура воздуха во впуске мереется???
Ivan 18.04.2009 15:42
Парни, помогайте!
На холодную- заводится с 3-го раза, поработает минуту, когда стрелка тахометра падает до 1000 оборотов- глохнет! поддашь газку- глохнет еще быстрее! Когда совсем прогреется, все хорошо, обороты 500-600 и не глохнет!
с этой проблемой ездил к МЕКУ, проверили все:
1) чистка дроселя
2) чистка форсунок
3) давление бензина
4) новые свечи + проверили зажигание
ошибок нет.
Утром завожу и ..... опять минут 10 уехать не могу
на что грешить?
pumba878 20.04.2009 12:38
Ivan, если чек не горит, то проверь датчики МАФ и температуры ож, проверить можно вольтметром, что должно показывать см. в мануале
Ivan 11.05.2009 13:20
Проблема исчезла! был откручен хомут от штатного интеркуллера, периодически засасывал лишний воздух!
По всей видимости, когда под капотом становилось горячее, то воздух уже не сосал....
Столько мучений из-за хомутика :mad:
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +4.
