-   -   ALL Глохнет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=37993)
Kulma 27.01.2012 14:14
Сообщение от Дима1983 (Сообщение 667454)
утром с первого раза завелась
завелась и работает ровно или завелась и глохнет ?
Если работает ровно, то скорее всего в баке вода ..насос хлебнул и закачал в
топливную систему. Зимой (при перепадах температур) такие траблы не редкость.
Рекоммендую в бак залить спирт. В зависимости от кол-ва бензина 200-400 гр
Ну и заправиться на нормальной заправке . Должно помочь.
Не поможет - надо ехать на дианостику
Дима1983 27.01.2012 17:33
Кулма, утром завелась с первого раза и нормально как обычно работала! Ездил на диагностику,сказали датчик распредвала,но после того как убрали ошибку мастер посмотрел еще раз и сказал что теперь показывает нормальный датчик..............про спирт первый раз слышу! за ночь то что произойти могло? утром с полоборота !!!!!!!! бензонасос перегреватся может?
Kulma 28.01.2012 08:05
Сообщение от Дима1983 (Сообщение 667676)
старый добрый бюджетный способ борьбы с водой в баке-вода перемешивается со спиртом и при
попадании в цилиндры эта смесь сгорает .
Да элементарно .:)
За ночь вода в баке осела, т.к. машина стояла. В это же время с топливных магистралей стекла
смесь безина с водой. Утром стали заводить-насос закачал нормальный бензин - машина завелась с
пол оборота. Пока воды не много , такие траблы могут происходить периодически, будет побольше
(конденсат, бадяжный бензин и т.д) -будете глохнуть на ходу.
Может конечно. Но только бензонасос не умеет "сегодня перегреваюсь , завтра нет" ...он
или перегревается регулярно или не перегревается вовсе. Да и потом..траблы при перегреве насоса
начинаются и происходят во время движения, вернее когда заведён двигатель.После того , как машина постоит даже 10 минут при нынешних уличных температурах , он будет работать какое-то время нормально.
Дима1983 02.02.2012 10:10
а что за лампочка на панели SRS? загорелась..........ехал с разряженным в ноль аккумулятором,сначала обороты в ноль упали,но все-равно пока ехал,но все хуже и хуже...........потом загорелась SRS ,остановился,после чего не заводится..................аккумулятор снял,он мертвый,из-за него могут быть такие глюки! на улице -35...........может замерзла?
Kulma 02.02.2012 10:38
Дима1983, SRS - airbag.. подушка безопасности
Дима1983 02.02.2012 10:44
Kulma, она то почему может гореть????????????????????
mask 02.02.2012 13:51
Дима1983, либо нет какой то из подушек (может уже обеих нет) , либо датчик неисправен, может провод перебило, что на датчик удара идет. Датчики удара стоят в крыльях
Дима1983 02.02.2012 14:36
mask, что значит? может уже обеих нет! до вчерашнего дня были и ничего не горело
mask 02.02.2012 17:41
если ты уверен, что подушки на месте - значит дело за малым, а именно проверить провода и датчики удара.
Дима1983 03.02.2012 15:05
забыл еще написать про непонятное явлениие.Когда остановился хотел заглушить машину,вытащил ключ,она все равно работает,поднял опустил ручник ничего,подождал,работает в выключенном состоянии! что такое? что за глюк? закрыл с сигналки , только тогда заглохла,и больше не заводилась
Kulma 03.02.2012 18:39
Сообщение от Дима1983 (Сообщение 669690)
Cкорее всего глюк проводки ..наверняка на морозе в какой-то из фишек неконтакт появился или что-то вроде того ,мозг SRS "потерял" один из датчиков и выдал ошибку..это в качестве предположения.
Ошибка SRS считается критической -просто так не сбросится...
Сообщение от Дима1983 (Сообщение 670231)
Проводку надо смотреть ..
booker 03.02.2012 18:42
Дима1983, сигналка с турботаймером просто))
Kulma 03.02.2012 20:37
booker, не факт, Андрюх.
у меня как-то давно тоже был такой глюк ...уже причину не вспомнить ..что-то с электрикой было
booker 03.02.2012 20:56
согласен Паша, не факт
но бывает, когда я купил машину меня никто не предупредил о включенных доп. функциях сигналки, поэтому при первой попытке заглушить был очень озадачен, также как и она завелась сама после того, как кнопку брелка в кармане зажало))
Дима1983 06.02.2012 18:50
поставил восстановленный аккумулятор.Завелась с полоборота! ничего не горит ни чек ни srs!!!!!!!!! наверно из-за мороза что то глюкануло,еще и аккумулятор был мертвый! особо не ездил.Доехал до гаража. Менять буду датчик коленвала. Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Текущее время: 20:11. Часовой пояс GMT +4.
