Вот тут готов поспорить.
Хотя бы исходя из того, что аккумулятор может выдать такой ток, что его хватит для того, чтобы сплавить мотор АБС в сплошной кусок меди. Просто сравни потребляемую мощность насоса ГУР (не знаю) и компрессора кондиционера (на вскидку исходя из теплового потока это 2-3 киловатта) при пиковых нагрузках с мощностью генератора на ХХ ( менее 1 киловата). Для пробы можно на ХХ включить одновременно фары (ближний+дальний), обогрев заднего стекла и обдув салона на масимум - обороты двигателя чуть кочнутся На том же VW при включении климата со снятым ремнем компрессора обороты на ХХ прыгают макисмум на 200 об. И это рядный бензиновый 1.8, а не V6 3 литровый, а человек пишет о поднятии оборотов до 2500 Добавлено через 10 минут Вообще у меня в голове как то плохо сочетается экстренное торможение с выжатым сцеплением, а по другому заглушить мотор при всем желании не выйдет -колеса не дадут Добавлено через 5 минут погуглил по пиковой мощности насоса ГУР (средняя везде смешная), вышло около 4-5 кВт |
А может ли вообще МХХ поднять обороты до 2500, никто не задумывался
Может.
Вот вам новые сведения:
- обороты задирает машина не зависимо от того вытащен ли предохранитель ABS или нет - после регулировки холостого хода обороты задираются теперь только до 2000 об.мин. - на скорости около 60км.ч. слышно как стрекочет ABS даже если не давить на педать тормоза. При этом никаких ошибок АБС не возникает вобщем на очереди блок ABS на замену....посмотрим будет ли результат. |
временно отключи провод от АБС к моторному мозгу и все перепроверь - будут обороты лезть слишком высоко или нет
Добавлено через 5 минут на стороне мозга двига разъем С54, контакт 116, красный с синей полоской провод ))) Добавлено через 3 минуты Цитата:
Добавлено через 41 секунду и вообще, с нашим тупым АБС держи руку на ручнике )) |
А что вам мешает тупо обесточить АБС методом отсоединения от него всех фишек и проверить? :bw:
Думаю вытащить предохранитель - это равносильное решение, но как только сниму обшивку я обязатетельно попробую оба предложеных здесь варианта.
А какой пред вытаскивал? их там 2 на АБС. На 4вд АБСка связана с мозгом лишь по одному проводу, и то связь односторонняя от АБС на мозг во время включения моторчика АБСки. Те если прервать эту связь, то парить мозг она тупо не сможет. А на 2вд и такой то связи с мозгом нет, АБС полностью независима.
Там ещё кажись есть релюшка ABS а предохранителя не видел. |
| Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +4. |
