-   -   ALL Обсуждение Применяемость колесных дисков и резины для DSM (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10664)
lmx 05.10.2012 09:13
Вопрос по дискам
Всем доброго дня!
Хочу прикупить диски 16 радиуса на зиму и попался вариант Enkei DOT Mitsubishi с 38 вылетом.
http://s017.radikal.ru/i428/1210/d1/0085964540cd.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1210/b3/647182589094.jpg
http://s47.radikal.ru/i115/1210/58/ce8c0f2593df.jpg
Вопрос собственно по поводу происхождения и веса дисков. Может кто-нибудь знает с какой машинки диски, крепкие не крепкие и легкие не легкие? :)
mask 05.10.2012 12:35
отличные диски от какого нибудь лансера. Диски легче обычных т.к. Enkei при изготовлении дисков используют технологию полых внутренностей. Надежность этих дисков у меня лично не вызывает сомнений.
Калян 06.10.2012 11:11
Стоят диски этого же производителя только 17ые. Претензий не имею, но на мой взгляд все таки тяжеловаты...
Хотя считаю, если машина не используется как Спорт, то 2-3 кг туда-сюда значения не имеют.
Black_Neon 23.10.2012 21:13
Подскажите плиз, сегодня уже голова кругом от типоразмеров и характеристик дисков и резины))
Имеем г2
Присмотрел Work R17; болтовка 5x114,3; центр 67,1; ширина 7J; вылет 35
Резину подумываю 225/45 или чуть уже.
Проблема в том, что перед занижен ещё с Япы и пока руки до его поднятия в сток не доходили.
На нынешних стоковых дисках и резине 195/65/15 просвет между крылом и резиной сантиметра 3 навскидку, но колесо чуть утоплено в арку. Значит у него есть запас по ходу вверх.
Я воткну колёсики с общим внешним диаметром тем же. Но за счёт уменьшения вылета и увеличения ширины они будут (а будут ли?!) немного выступать из арок. Какова вероятность, что выступающая резина будет притирать крыло на наших "ровных" дорогах?
hija 23.10.2012 21:30
перед будет торчать из крыла 100%, зад скорее всего тоже, у меня на 38 вылете оставалось пару мм до нижнего ребра заднего крыла, с 35 скорее всего будет упираться в само крыло
CiviC-StaS 23.10.2012 21:34
Не вводи в заблуждение.
На G2 отлично встают 7.5 с 30 вылетом и ничего нигде не торчит.
А 6.5 с 38 и 7 с 35 подавно встанут.
Black_Neon 23.10.2012 21:39
Сообщение от CiviC-StaS (Сообщение 759161)
Спс! А что с заниженным передом? Какова вероятность, что резина к крылу/арке притрётся?
CiviC-StaS 24.10.2012 01:16
В каждом случае надо мерить.
ParTim 24.10.2012 04:15
Подскажите встанут ли стоковые 15-е диски на суппорта от Sigma? Читал сообщения costarika, что встают на 15-е, но смотря какие 15-е.
http://cs303509.userapi.com/u492799/...z_ce47a6c2.jpg
Leshka 24.10.2012 15:09
Камрады, подскажите какого размера диски и резину лучше взять на G2, чтоб ничего не цепляли, и подкрылки в том числе.
17 или 18 и каких размеров.
Artem 24.11.2012 15:50
подскажите как встанут диски с резиной
ребят,есть диски 18ые,ширина 9,вылет 43,резина 255/40
занижение у меня примерно 3-5 см,танабл пружины красные.
как встанут колеса?
серджо 18.12.2012 22:05
колеса
подскажите пожалуйста какая разболтовка у первых эклипсов? или может с чего подходит? хочу себе попробывать разварки замутить)
sergej08 18.12.2012 22:17
разболтовка у мицу 5х114,3 цо 67,1 сток вылет колеса 46
на какую ширину будут....
серджо 18.12.2012 22:24
а с чего подойти могут? думаю врятли с мицу найду. ширину незнаю, сначало хочу купить, прикинуть т.к в этом деле не очень) один плюс есть точно, эт сварщик хороший)
ETalon 18.12.2012 23:12
Галанты,РВРы,Еклипсы всех поколений,найти диски не проблема
murik 29.12.2012 21:54
разболтовка 5 на 114.3 ( 5 114/3 )
вылет 40-45 ( ET )
центральное отверстие 67.1 ( DIA 67.1 , 66.1 , 64.1 , 60.1 )
На америкоса G2 встанут?
Спасибо )
rambik_ 29.12.2012 22:07
murik конечно
murik 29.12.2012 22:08
отлично. спасибо
den056 10.01.2013 12:38
Всем привет, интересует вопрос, подойдут ли диски от альтезы на( R17 5*114 вылет ЕТ50 ширина 7JJ ЦО ступицы 60мм) 1g? Я так понимаю ЦО надо будет рассверлить?
http://www.avito.ru/tolyatti/zapchas...14.3_125814112
booker 10.01.2013 12:42
7 мм на таком диаметре без станка расточить будет тяжеловато
den056 10.01.2013 12:51
Пускай на станке, главное что бы не критично для диска, до болтовых отверстий не досверлимся)?И по вылету, без проставок встанет или не стоит заморачиваться?
booker 10.01.2013 13:02
вылет немного великоват, хотя у брата на г1 стояли 17" с вылетом 55 от мазды
Tyrant 10.01.2013 21:43
den056, не стоит заморачиваться ) слишком большой вылет и диски лучше поставь пошире, хотя бы не уже 7.5J. Диски по твоей ссылке даже если и встанут, смотреться будут так себе.
den056 13.01.2013 10:24
Будем искать, спасибо за ответы.
Саня Eclipse 07.03.2013 21:04
резина подскажите
народ скажите пожалуйста если поставить на 17 диск резину размером на 50 то будет ли чего нибудь тереть или вообще не встанет?авто 2г с заниженной подвеской
Добавлено через 4 минуты
или только на 45 идет?
Andrey325090 07.03.2013 22:13
у меня стоит 225/50/17 ничё не где не трёт, но подвеска у меня не заниженая так что незнаю....
lazaret 07.03.2013 22:32
плять.учите мат часть! ширина диска.вылет диска,ширина резины и соответсвенно уже потом высота!!!если у тебя ет38 на 9ж-то ппц,а если грамотные диски,и ширина резины 215-то пофиг.изучи матчасть!!!!
rambik_ 13.03.2013 10:51
Так и не пришел к мнению ,что поставить . Пора менять лето 18" 225*40 rsc . Подвеска сток , какой размер шин взять ? Надоело на низком профиле . Что максимум влезет ?
CiviC-StaS 13.03.2013 14:46
225/45/18 перед и 245/40/18 зад.
rambik_ 13.03.2013 14:52
CiviC-StaS Нет , все одинаковые надо .
CiviC-StaS 13.03.2013 15:23
Я написал максимально возможные. Зачем на свой лад все переделывать ???
rambik_ 13.03.2013 15:31
Да причем переделывать , выше же писал , что 225*40 стоят, смысл переходить на 225*45 ? Меня интересует более высокий профиль , который встанет . А то жена не согласна лето на 18" rsc . А на 16" я не согласен )) тем более там зима . Вот и ищу выше и мягче , если получится . Наверно придется экспериментально проверять.
CiviC-StaS 13.03.2013 15:42
Блин, ты умеешь читать, что пишут ??? 225/45/18 - это маскимум. В инете есть куча калькуляторов.
Но если лень, то максимум для 17" 225/50.
rambik_ 13.03.2013 15:52
225*45 на 18" думаю не потолок для передней оси . Визуальный запас есть . Не утверждаю 100% , мое мнение .
Есть еще мнения ?
CiviC-StaS 13.03.2013 20:21
rambik_, Зачем тогда вопросы задавать, если знаешь лучше ???
Вот, честно, после таких постов нет никакого желания, что-либо отвечать, ибо выглядит это примерно так:
Я такой весь из себя всезнайка, задам вопрос - так для галочки. Ответ-то на него я все равно знаю. Пусть подтвердят мои знания.
rambik_ 13.03.2013 20:46
CiviC-StaS Несварение что-ли ? Свое мнение ты выразил , спасибо . Если лично я его не принял , не значит что не услышал . И ответа я не знаю , поэтому и интересуюсь . Так что давай без этого ....недопонимания , так выражусь .:az:
З.Ы. Знал бы все , не волнуйся , с нобелевки проставился бы ....)))
MMC G4 29.03.2013 16:44
Плохо что нет данных по дисками и размерам на Г4 :(
Вот сижу и думаю что брать, точнее с какими размерами диски :( может кто ни будь поможет расскажет?
есть вот такой вариант 8,5 R18 5x114,3 ET40 D73.1
и такой вариант 7.5 18 5x114.30 ET45 dia 73.1 B+LP
Что встанет без проблем в мой автомобиль.
Арки большие для 17 радиуса :)
http://savepic.org/3098839.jpg
Crocodile 08.04.2013 13:10
у меня г2, передние стояли прошлым летом R18 245*45 по кругу. Спереди ничего не чиркало, зазор между резиной и верхним рычагом был минимальный.
CiviC-StaS 08.04.2013 23:20
Crocodile, Только учитывай, что у тебя, скорее всего, шины были не новыми, поэтому протектор прибавит еще 7 мм к внешнему РАДИУСУ (не диаметру) колеса.
Андрей_GTO 09.04.2013 12:15
Сообщение от MMC G4 (Сообщение 810948)
Роман, могу дать примерить 17-нашки, благо живём в одном конце города. Ширина 8, резина на них обута новая 255/45. Заодно и узнаем что встанет на G4, а что нет.
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +4.
