-   -   1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=7256)
Kirill0073 17.02.2014 22:04
В кпп есть пластиковая направляются для смазки 5 скорости ее легко сломать при сборке ну или забыть ...
Васька 22.02.2014 23:31
Да дело в том,что была похожая ситуация. после сборки кпп пробег 150-200 км 5 начинало сначала поддергивать (кулису) а потом и вовсе вылетать...по началу придерживал - думал ладно пока так поезжу,не прошло и 2 дней,стопорная гайка упирается в заднюю крышку и просто ломает ее. купил тут заднюю крышку и 5 передачу в сборе,поставил. Нормально. Накатал 2000 лопнул шруз - купил,заменили,масла налили столько же сколько и было (не стал менять) и вот спустя снова км 1000-1500 начинается сей гемор. Прошлая причина была - плохая смазка 5 передачи,синхрон прикипел к муфте или звезде.
Denati 01.04.2014 23:03
Всем привет..Ребят подскажите какую--нибудь проверенную контору,где можно заказать подшипники первичного вала на мкпп -KF5M312ZVZT....на подшипниках номера TM830.68(NTN) и 825-157(NSK),а то у меня в городе проблемно заказать...
temik 24.06.2014 10:05
уважаемые соклубники прошу вашей помощи по номерам подшипников на мкпп f5m33 эклипс 2.0 атмо . В мануале почему то нету ( . подскажите пожалуйста кто знает !!!
Kirill0073 24.06.2014 11:26
temik, по вину пробей , на одно и той же кпп могут отличаться
temik 24.06.2014 12:27
по вину ?? а если кпп уже менялась ?? наней номер выбит F5M33 в мануале написано что эти каробасы ставили с 89 по 99 года 1г 2г передний привод !! и там могут подшипники отличаться ???
Kirill0073 24.06.2014 12:43
Сообщение от temik (Сообщение 917616)
могут и отличаются , самый верный способ снять свои и заказать такие по их партнамберу
а так после модели мкпп тожны идти еще буквы
и вроде это кпп от3000 гт
Slavonic 30.01.2015 19:14
Передний привод. Атмо европейские коробки F5M31 и турбо американские F5M33 отличаются только внутренностями? Вроде кто-то пересыпал турбокоробку в атмокорпус.
В чем идея: внутренности коробки от Сигмы полностью совпадают с турбовыми, коробки от сигмы стоят недорого, пересыпать внутрянку из сигмы в атмо коробку, получив турбо.
Pristjara 01.02.2015 12:44
Доброго времени суток! Хрустит коробка при включении второй передачи, и иногда не до конца вставляются 1 и 3 передачи. Сцепление новое, а в сервисе сказали что дело в самой коробке, и вскрывать не стали. У нас в городе (да и в стране в целом) достать коробку на Клипу первого поколения очень сложно, но вот недавно один товарищ сказал, что у первого и второго поколения идентичные коробки, и можно использовать её как донора. Так ли это? Просветите, пожалуйста :)
ШВЕД 01.02.2015 14:55
возможные проблемы:
(1) разболтанные/неотрегулированные троссы идущие от кулисы в салоне до коробки в моторном отсеке
(2) изношенные синхронизаторы на указанных передачах
(3) гнутые штанги лапок переключателей
1 - проверяется осмотром без разбора коробки.
2, 3 - снятие и разбор коробки обязательны
коробки бывают полноприводные и переднеприводные. понять какая тебе нужна невозможно поскольку в профиле не заполнена толком графа авто.
взаимозаменяемость узлов проверяется по (а) кодам деталей и (б) визуально.
какие-то узлы можно поменять между коробками. но нужно быть готовыми что 90% не подойдет. а те что подойдут (после визуального осмотра) будут работать не так как следует.
Slavonic 01.02.2015 14:56
Сообщение от Pristjara (Сообщение 959784)
Да ладно, к нам от вас везут машины на разбор, а ты коробку найти не можешь)
Неужели на ss.lv нету коробок или машина на разор?
Или у тебя турбо?
От второго поколения можно использовать как донора, только чтобы не 420а мотор был.
Pristjara 01.02.2015 15:29
Спасибо за информацию! Да, то что не указал, мой косяк)) У меня передний привод МКПП, 2,0 без турбо, европейский вариант :)
1 пункт проверили в сервисе, и сказали, что там нечего регулировать, и посоветовали искать замену.
А вот как раз для 2 и 3 пункта ищу донора.
Вот к вам везут, а нам не оставляют :D На сс-ке есть, но большая часть на расстоянии почти 400км в один конец :D
Дмитрий67 06.04.2015 19:51
мужички подскажите! совсем недавно поменяли коробку на моем 1g атмо евро,поставили 332-ю.. после установки передачи включались четко. но вот спустя неделю-две,стали хуже втыкаться.. как бы не в одно движение... комплект сципления новый,масло свежее. на концах тросов подшипники. такая проблема была на старой 312-й коробке.. в чем может быть дело?
неужели и эта коробка подъуставшая?
Slavonic 06.04.2015 20:03
Сообщение от Дмитрий67 (Сообщение 972895)
смотри гидравлику сцепления, скорее всего какой-то из цилиндров износился
Дмитрий67 07.04.2015 00:37
Сергей, цилиндр сцепления там не один?,знаю про тот который рядом с коробкой
Slavonic 07.04.2015 17:28
воторой под педалью, смотри в первую очередь на утечки жидкости под манжетами
Дмитрий67 19.04.2015 17:33
Сергей,видимых следов течи цилиндров не заметил. могут быть неисправны цилиндры в таком случае?
Slavonic 21.04.2015 03:52
Прокачай всю систему, если не прокачивали, отрегулируй заново педаль.
Дмитрий67 21.04.2015 12:29
прокачивали и жижку меняли вроде как.. может такое быть из-за того что маховик сильно сточили при проточке(два раза протачивали)? после установки 332 мкпп сцепления не было и пришлось настраивать педаль,теперь сцепление в самом верху . как уже писал подобные симптомы были и на старой коробке. похоже на недовыжим,так как порой чувствую что передачи прям вырываю при переключение на нейтралку.
rambik_ 21.04.2015 14:37
А как маховик проточили ? Только внутри , или сняли ту же глубину (на которую проточили) снаружи ?
Дмитрий67 21.04.2015 17:30
протачивали и под диск сцепления и под прилегание корзины..
Kulma 21.04.2015 18:09
сцепление какой фирмы ?
Дмитрий67 21.04.2015 22:25
valeo..
комплект атмо сцепления был новый ситуация была такая же,
сейчас новый комплект турбосцепления,тоже valeo
CRiMER 14.11.2015 23:21
Народ нужна помощь грамотных. Пересыпал коробку в другой колокол. После чего ооочень туго включается 5ая и кулиса вправо влево стала туже ходить. Что я мог не так собрать ? Куда копать?
rambik_ 26.07.2016 13:48
Оживлю тему.
Снимал мкпп , менял сальники первичного вала и кулисы выбора передач. Три дня всё было ок. Теперь пропала 3 и 4 передача. 1-2 ,5 и задняя включаются без проблем (нет хруста и усилия включения) . Сама кулиса выбора в мкпп при положении 3-4 передачи ходит свободно , вообще ни за что не цепляет , как будто нет в природе теперь у меня 3 и 4.
Понятно что снимать коробку , вот малой кровью отделаюсь (типа штифт выпал) или ...
Shellshock 19.08.2017 01:09
Ежегодное оживление темы =)
Если при переборе коробки случайно потерялся, пропал или украли один из трёх шариков-стопперов штоков включения, которые сидят под пружинками и болтами три в ряд спереди коробки
то их диаметр 8,731 мм, что соответствует по ГОСТ советским подшипникам №109 и №110.
Так же стало известно - штифты крепления вилок включения передач к штокам (которые митсу рекомендует менять каждый раз после выбивания) чуть больше 5мм (приблизительно 5,5 так как 6мм не лезет а 5мм заходит не очень туго но можно слегка его подрасплющить)
И последний интересный факт - большие завальцованые гайки на концах валов откручиваются головкой на 36мм. Будьте бдительны))
Invis 19.08.2017 16:25
Shellshock, А самое интересное не рассказал как ты откручивал 2 гайки по 36 :)
Shellshock 19.08.2017 23:39
Invis, разводной ключ, молоток и много мата.
Вообще "мастер" разбиравший коробку до меня был редкостным фанатом красного резьбового герметика. Этот пидаpас посадил обе гайки на герметик и завальцевал до предела в догонку. Пришлось подпиливать болгаркой и разбивать гайки зубилом. Они кстати оригиналы по 500 руб примерно.
Invis 20.08.2017 17:32
Shellshock, По феншую 1 и заднюю включить и шестерни застопорятся, но я сам не пробывал :) Красный герметик, фиксатор резьбы чтоль? Надо было греть тогда))
Shellshock 20.08.2017 21:56
Invis, да, фиксатор резьбы. Пятую и заднюю одновременно, выбив штифт крепления вилки пятой к штоку. До первой не добраться, не раскрутив гайки.
Invis 21.08.2017 20:07
Shellshock, Точно :)
SsabroS 21.08.2017 22:21
Ребят, чего то я в замешательстве. На МКП нашёл (как обычно) отсоединённый контакт ...
http://i94.fastpic.ru/big/2017/0821/...91d0fd0052.jpg
Тот что на фото, это разве не датчик скорости ?
GoldenHell 22.08.2017 09:23
SsabroS, Фанари заднего хода
Добавлено через 45 секунд
SsabroS, ой... на схеме это чёто другое, а на фото - прям оно.
Shellshock 22.08.2017 11:30
SsabroS,
GoldenHell, На фото - концевик включения задней передачи, для фонаря заднего хода. На схеме датчик скорости. У G1 к нему прикручивается тросик спидометра, у G2 к нему подключается просто электрический разъём на приборку.
SsabroS 22.08.2017 13:55
GoldenHell, Shellshock, спасибо ребят большущее что разжевали !!!
Edikmmckrsk 16.09.2017 20:05
Здравствуйте все! Я у вас новичок на сайте. Хотя большой фанат марки MMC.
У меня проблема Eclipse 2G 1996г с завода мкпп. Ставлю контрактный двс турбо 4G63. Как я уже выяснил,модель коробки у меня W5M31,с завода на турбо eclipse W5M33 точно в формулировке наверно ошибаюсь. Купил уже и привода от турбика в запас. Родную мкпп не хочу ставить,большое количество собственников до меня отжигали на этой машине как могли. И при 4 или 5 передачи,при наборе и сбросе газа. Хорошие доносятся удары на момент в колеса. Думаю сателитам хана,еще не вскрывал. Вопрос в чем есть такие машина как . MMC RVR turbo мкпп,Chariot turbo мкпп,и старый галант VR4. У них маркировка мкпп W5M33 коробки. Если куплю подобную коробку с этих машин. Что мне придется переделывать? Может кто то сталкивался с такой проблемой?Заранее спасибо за ответы:)
ШВЕД 16.09.2017 21:54
Edikmmckrsk,
Хорошо подготовленный и поставленный вопрос заслуживает толкового ответа, поэтому:
(1) раньше я выкладывал, но щас не могу поиском найти... "Manual transmissions - All models.pdf" - это таблица со всеми коробками и указаниями кузовов, на которые они ставились: https://yadi.sk/i/XAwdniAI3MwfjJ
(2) отличия теоретически могут в конструкции колоколов, наличием/отсутствием крепежных кронштейнов, передаточными числами.
(3) приколхозить можно все. если руки из нужного места растут, а также есть небольшие производственные возможности, то по месту можно приспособить любую коробку. колокола пилятся и варятся...
(4) если полуоси отличаются шлицами, то тут, конечно, посложнее... либо менять всю цепочку, либо спецзаказ (токарка-фрезеровка-термичка). у серьезных джипперов есть все необходимые контакты.
(5) коробас вскрывать и дефектовать. иначе никак не узнаешь, что умерло. по коробкам у меня есть все необходмые видосы: https://www.youtube.com/watch?v=GKsJSb_Khsc и далее по списку еще с десяток.
Edikmmckrsk 17.09.2017 21:01
Спасибо большое за информацию:). Эх уже 5 машина mmc и с каждой приходится в капот залезть,из выхлопухи вылезти. Видать судьба такая:)
Текущее время: 19:15. Часовой пояс GMT +4.
