-   -   1g2g какая подойдет МКПП? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=13663)
Joe 19.07.2016 18:44
Народ, а к МКПП KF5M312ZPXV пойдёт 225 миллиметров сцепление, не?..
клёпка 04.06.2018 22:19
Ufatuner, Привет, я тут так ничего и не понял, вот у тебя zvzt у меня такая же, только у меня беда со второй передачей хрустит и вылетает, разобрал кпп, посмторел ценник на запчасти и чуть не умер, вопрос в чем может от другой коробки кишки подойдут подскажи от какой может вообще есть идентичные коробки, заранее спасибо
Добавлено через 47 минут
Борис713, Привет, столкнулся с ремонтом f5m312zvzt подскажи де взять запчасти недорого, ценник вообще конский везде
ИльяЕкб 11.07.2018 23:33
Маховик и сцепление
У меня клёпа 2G, стоит такая же коробка( получается от дизельного либеро, маркировка та же что и у тебя F5M221RRME, но, я не могу понять от чего стоит маховик! Маховик переделан с 6ти болтов раз верили на 7мь болтов, что можно подобрать из маховиков? С каких моделей? Хэлп!!!
В общем, маховик переделан из 6ти болтов ого под 7ми болтов ой, его порвало по центру, подскажите какой маховик и с каким сцеплением можно поставить на клёпу что бы всё это могла ездить!?
Invis 11.07.2018 23:50
Ну поставь любой 7 болт маховик в чем проблема то? Венец перекинешь если что.
ИльяЕкб 12.07.2018 07:42
Проблема в том что диаметр колокола на коробке F5M221RRME 278мм, а диаметр маховика от того же эклипса 282мм, и он просто физически не входит, и как быть? Где найти размеры маховиков подходящих под эту коробку?
Invis 12.07.2018 08:47
У этого маховика сколько мм рабочая поверхность то? 282мм который. Вообще шли только 6 болт маховики на такую крч коробку.
ИльяЕкб 12.07.2018 10:02
У маховика размером 282мм рабочая поверхность неизвестна, так как у меня его нет, у меня есть маховик с автомобиля название которого я не знаю, и не каких маркировок на маховике нет, бывшие владельцы клёпы приколхозили туда этот маховик, на этот маховик поставили корзину и диск сцепления от автомобиля ВАЗ2112, а коробка стоит F5M221RRME, и всё это стоит на двигателе 4G63, откровенно говоря я не знаю от чего туда можно поставить маховик, нашел в МСК заводской, но его размер больше чем размер колокола у кпп которая сейчас стоит у меня! По любому тут есть люди кто ставил подобное, мне бы просто знать от чего можно попробовать поставить, и желательно не пересверливая с 6ти на 7ми болтовый! Говорят мол от Эволюшина подходит, визуально очень похож на тот что сейчас стоит, но у эволюшеновского 7ми болтовый! Кто нибудь знает размеры маховика у эволюшина?
Invis 12.07.2018 20:02
У эво диск сцепления больше твоего, значит и маховик больше.
black 10.09.2018 01:56
Я тоже сталкивался с этой парашей покупаешь маховик на 7болтов он больше на сантиметр чем 6болтовый
Походу продавцы всегда парят от 2.4.
Kulma 13.09.2018 08:33
Сообщение от black (Сообщение 1064532)
С чего вдруг ?
На 6-ти болтовых шло как 225 , так и 215 сцепление.
На 7-ми болтовых только 225.
У вас то вероятно 215-е , вот и разница в см по сравнению с 7.
black 13.09.2018 15:30
Ща я полез мерить маховики щас мы прольем правду на свет божий
Добавлено через 2 часа 55 минут
Короче намерял какой то ад маховик 271мм то есть маленький бывает как 7болт так и 6
оба под 215 сцепу плоские обычные.
Есть маховик 281мм который залазиет только в большую коробку но на 63 мотор ставится без проблем если заменить железку меж блоком и КПП которая. Так же под 215диск судя по выроботке
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +4.
