Подскажите пожалуйста аналоговый датчик давления масла на 420й мотор если есть такой. или только оригинал подойдет ?
Подскажите где находится датчик масла тот который на приборке ? Это давление или уровень? (G1)
http://cdn.img.ria.com/photosnew/aut...12453527fx.jpg |
Saitar,
Большой на стрелку , маленький на лампу приборки. http://i68.fastpic.ru/big/2014/0926/...c42731aa39.jpg |
Saitar, давление
Уровня мне кажется вообще нет |
1 - на лампу, 5 - на стрелку ? |
Saitar, Да))
Вообщем посмотрел я датчик... У тому что на картинке под №1 у меня подсоединен желтый провод, а того что под №5 у меня вообще нет, там если я правильно все понял, у меня болт..
Если отсоединить желтый провод, то не показывает датчик на приборке температуры ОЖ.. как же это так если то датчик давления на лампу ?! Куда же тогда идет тот датчик который возле датчика ОЖ.. ? http://fs41.www.ex.ua/get/128423552/IMG_5840.JPG http://fs41.www.ex.ua/get/128423588/IMG_5841.JPG http://fs41.www.ex.ua/show/128423741...741.jpg?800,90 |
Saitar, скинь вин в личку. Попробую посмотреть что у тебя с завода.
Добавлено через 37 минут По вину не открывает , ругается что некорректный. На фото от ШВЕД - для турбо , у тебя атмо. Вот сравни: http://i68.fastpic.ru/big/2014/0928/...cebbf12862.jpg Надо по электрике пройтись. Судя по всему там у тебя колхозинг)) |
А как же должно быть в атмо версии ? На месте болта же должен быть датчик ?
Так проблема в чем? Ты машину купил и не работает на приборке? На панели лампочка работает? Инфы больше давай.
Ребят подскажите, хочу поменять датчик давления масла на приборку который, можно ли его чем нибудь звменить? Там от классики или газели? Или сопротивление разное?
| Текущее время: 15:07. Часовой пояс GMT +4. |
