-   -   GSX, первые впечатления и много вопросов (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=14985)
.LeMuR. 26.09.2008 14:28
Сообщение от AlexM (Сообщение 216005)
Мля... Пункт 2 - это вечное попадалово на сальник концевика раздатки и, пока не понял, но скорее всего изза этого на скорости свыше 120 снизу идет гудение и вибрации. Если после замены сайлентблоков редуктора и заднего подрамника не пропадет, то решение, похоже, единственное - переходить обратно на передний привод. Ибо вырезать кусок днища и переваривать по новому навряд ли получится.:(
По поводу сальника советую сильно не расстраиваться. У меня всё родное и тоже подтикает постоянно.
Если ты ездил на сцепе Квотер, то гудит и вибрирует она, это не страшно.
AlexM 26.09.2008 14:41
Не, не... гудение сцепы я слышу, это не то. У меня гудение с сильной вибрацией с задней части машины. Причем вибрация возникает, когда отпускаешь газ и машина катиться накатом, без нагрузки. На большой скорости.
Мля, еще новые новости:(
7. На корпусе коробки трещина где-то сверху, обнаружилась, когда коробку отмыли. Где, пока своими глазами не видел.
8. Кантик посадочного места сальника привода замят, при смене сальника масло все равно будет течь
9. Сама коробка оказалась галантовской, поэтому сальники приводов, которые я купил, нихрена не подходят.
10. Течет сальник коленвала, под маховиком.
Добавлено через 21 секунду
Какая-то разруха сплошная...
neo 26.09.2008 14:44
AlexM, плиз скинь номера агрегатов которые можешь посомтреть корбка редуктор ну все что можешьь прочесть
а то завтра еду за коробкой и тд хоть примерно сравню
и дай свой тел плиз в личку
.LeMuR. 26.09.2008 14:50
Сообщение от AlexM (Сообщение 216036)
Очень странно. Донором был разбитый GSX. Хотя там может уже коробку тоже в своё время меняли.
AlexM 26.09.2008 14:57
Сообщение от neo (Сообщение 216039)
Позвонил им, попросил все номера агрегатов списать, все что найдут.
телефон - в личку кинул
Сообщение от .LeMuR. (Сообщение 216042)
Да, мне тоже это странно. Надо будет у Лехи узнать, что у него стояло...
.LeMuR., кстати, ты когда у себя Квотер скидывал, болты потом для маховика и сцепления нового где брал? Потому что для нового маховика они слишком короткие, а для новой корзины - слишком длинные у меня...
Angel9 26.09.2008 15:27
AlexM, по поводу кранштейнов подшипников кардана я предупреждал мастеров когда свапили авд... если поможет устранение подшипника ближнего к раздатке есть решение проблемы...
AlexM 26.09.2008 15:29
Ага, именно ближний к раздатке и имеет отклонение. Какое решение?
Angel9 26.09.2008 15:49
Цельный усиленый карадан (люминь), заменяет 2 секции и подшипник ближний к раздатке.
AlexM 26.09.2008 15:52
А где взять? Координаты, ссылки? :)
Angel9 26.09.2008 19:19
У Стеза спроси, фирма Драйвшафтшоп
AlexM 26.09.2008 23:49
Сообщение от Angel9 (Сообщение 216157)
У Стеза спроси
Спросил, 950 долларов. Вот он: http://www.driveshaftshop.com/pdetail.php?pid=149
Что делать, придется покупать...
Angel9, Игорь, вопрос еще такой - тебе известно, какие точно у меня стоят раздатка и редуктор?
Маркировок я на них не нашел. Галант или ГСХ?
neo, единственный найденный номер - на коробке - W5M332WNXL-0E2011
Коробка, судя по нашему факу - даже и не от галанта.... Интересно, от чего же она...
costarika 27.09.2008 02:02
rvr n23w
BRIAN 27.09.2008 02:53
а что мешает перварить всё как положено??
AlexM 27.09.2008 15:38
Сообщение от BRIAN (Сообщение 216292)
Пока что мешает несколько вещей:
1. Заново вырезать и варить кусок днища - плохо, коррозия, уменьшение жесткости и т.д.
2. Далеко не все возьмутся за эту работу, стоить будет недешево
3. В случае применения цельного кардана я получаю меньший вес и большую надежность.
4. Переварка относительно цельного кардана дает выигрыш в несколько тысяч рублей всего
Пока такие размышления...
Angel9 27.09.2008 16:36
правильно мыслишь насчёт выгодности кардана... Я честно говоря думал что коробка и диференциал от гсх родные.. а оказывается рвр, хотя может диф и родной, просто в коробке нашу гп одели или в наш диф одели гп от рвра
Текущее время: 08:28. Часовой пояс GMT +4.
