-   -   Детонация (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=23646)
Skorpio 13.10.2014 14:06
WILD, в каком смысле "гримит трансмисия"? В том то и дело что эта "фантомная детонация" ДД показывает максимум. На этой недели заеду на яму глянуть сам ДД.
WILD 12.11.2014 05:19
был случаи гремел полный привод на Эвике то ли коробас перекинули то ли раздатку и всё прошло. где то чета попадает на определенных оборотах в резонанс. вот и кночит
Добавлено через 6 минут
у меня как то раз оторвался провод от дд. прям у мозга (эво8) так что вы думайте происходило ? ка только я выходил на 3500 оборотов получал фуел кат. мозг не видел дд и не давал валить. если у вас не когда не моргает чек. ищите проблемы
Slavonic 27.01.2015 19:17
Сообщение от WILD (Сообщение 945033)
Видел похожую ситуацию, пол машины перебрали, а оказалось проводок отходил в штекере мозга.
magusorel 27.01.2015 21:17
а что ошибки считать не? чек же должен гореть если ДД не подключен
Junkman 27.01.2015 22:24
Будете смеяться, но на эво3 мозге на моей машине при отключении датчика скорости рубило топливо выше 0,7 при скорости более 80км/ч. В точности цифр могу уже и ошибаться, но по бусту точно значительно меньше 1б избытка. Хз почему так. Обратно подключил всё заработало. Линка тогда не было и что там видилось мозгам не знаю
Skorpio 17.07.2015 14:10
"фатомный детон" при раздуве в раене 2000-3000 оборотов при газе свыше 50%. Поставил новый датчик детонации - не изменилось; поставил другой рабочий МАФ - не изменилось; Поставил другие мозги - не изменилось; Куда копать? (под бустом после 3000обр/мин до 7тыс детона нет)
Clean eagle 17.07.2015 19:04
валы в постелях не звенят ?
Skorpio 20.07.2015 13:31
Clean eagle, как это определить?
Почистил форсунки (сильно небыли грязными) - без изменений, при нажатии газа в пол на 2000обр/мин стрелка ДД подпрыгивает сразу в максимум
Clean eagle 20.07.2015 15:56
Честно хз как сам изучаю вопрос. Ты сам то детон слышишь ?
Skorpio 20.07.2015 16:04
Clean eagle, нет, вижу только по стрелке.
Clean eagle 20.07.2015 16:11
тогда проверь как себя экран вокруг провода чувствует, нигде не оголился и не коротит ?
Skorpio 21.07.2015 13:55
Clean eagle, не коротит. Да если бы коротило - коротило бы всегда, а так в определном диапазоне оборотов.
Может кто знает от позднего угла (часики выкручены против часовой в макс) может возникать детон?
Текущее время: 05:28. Часовой пояс GMT +4.
