-   -   ALL Глохнет (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=37993)
Дима1983 26.02.2012 16:21
Muha, Вроде решил проблему! магнитолу отсоединил и напряжение стало в норме! скорее всего в магнитоле проблема! хотя работает как обычно! пока без музыки езжу!аккумулятору месяц...
da vinci 23.03.2012 22:42
Глохнет
Всем привет!
Появилась неприятная проблема. Стала глохнуть на горячую (как прогреется до начала работы вентилятора).
Даже не знаю как объяснить правильно. На ходу выжимаешь сцепление - либо пытается заглохнуть (обороты падают до 300-400 и плавают в этом диапазоне 1-2 секунды, потом возвращается на 800-900), либо стрелка тахометра сразу падает на 0 (будто выключаешь зажигание). При этом странно то, что если при езде переключаться до 2.5к оборотов - нормально, если переваливаешь за 2.5к на каждой скорости, выжимаешь сцепление - глохнет в 9 из 10 случаев. При резком (сильном нажатие, но не в пол) торможении (иногда даже с не выжатым сцеплением) стрелка тахометра падает на 0. Тормозишь и выкручиваешь руль в поворот (на горячую) - глохнет 9 из 10...
Перелопатили много проводки, прочистили дроссельную заслонку, впускной коллектор, прозвонили датчики (все что нашли), заменили комп, генератор (давал мало заряда и в любом случае подлежал замене), один из двух датчиков температуры охлаждающей жидкости (тот, на котором контакты перпендикулярно друг другу), диагностика не показала ошибок.
Не знаю уже что делать и куда смотреть. Может кто сталкивался с подобным? Буду рад любому совету!
antoha384 23.03.2012 23:02
Впускной патрубок проверь.
semen 23.03.2012 23:22
Быть может топливный насос помирает проверь давление.
da vinci 23.03.2012 23:32
Сообщение от antoha384 (Сообщение 691645)
труба от воздушного фильтра имеешь в виду?
Сообщение от semen (Сообщение 691650)
завтра обязательно гляну.
Vic 23.03.2012 23:45
у меня такое из-за датчика детонации. НЕсколько раз диагностировали все окей показывает, но раз с него не шел сигнал:( и причина оказалась в нем. Симптомы такие же как у тебя.
da vinci 24.03.2012 00:51
Сообщение от Vic (Сообщение 691663)
о нем вообще не подумал :confused: завтра ему тоже уделю внимание!
Vic, ты заменил его и проблема пропала?
Vic 24.03.2012 02:01
к сожаление пока другие проблемы по машине, нет на него ни времени ни денег..:( надо мне на него проводку посмотреть:) или выкрутить подключить тестер-типа ударить(создать детонацию) и думаю он рабочий - просто прода на него не очень внушают доверие у меня, думаю дело в них:( (сигнал то приходит,но не всегда,нет сигнал обрудает форсунки) думаю датчик работает таким образом-но утверждать не берусь
da vinci 24.03.2012 02:04
интересно. завтра покопаюсь там (если найду его :) ) отпишусь по завершению.
Vic 24.03.2012 02:15
нашел не экзисте в электронном каталоге http://www.japancats.ru/mitsubishi/P...ICAL%20CONTROL так на всякий для наглядности;)
da vinci 24.03.2012 02:19
логин и пароль просит :(
и страны моей в списке нет. может картинку можешь тут выложить?
Vic 24.03.2012 02:26
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...stavitsia.html нашел по поиску там с картинками;)
da vinci 24.03.2012 03:01
чудно, спасибо :) теперь буду знать как выглядит.
26.03 пока не получается время выбить на ремонт, на неделе займусь и отпишусь по результатам.
da vinci 06.04.2012 02:52
Датчик детонации работает и проблема не в нём((
Начал простреливать один из цилиндров (то ли заливает его, то ли ещё что), но какой, не можем понять. Когда температура доходит до рабочей - начинает (часто) стрелять. По ~2-3 выстрела за 10 секунд. Свечные провода в порядке, свечи новые.
Как можно проверить какой из цилиндров шалит?
booker 06.04.2012 14:59
Сообщение от da vinci (Сообщение 697476)
то ли заливает его
вполне вероятно
был случай когда на льющей форсунке выскакивала ошибка пропуска зажигания в конкретном цилиндре, но это не на сток-мозгах
Добавлено через 37 секунд
на свечи посмотри, в льющем будет черной
Текущее время: 22:17. Часовой пояс GMT +4.
