-   -   6g72 MIVEC tt? (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=54816)
ARTSIOM 12.08.2013 19:32
Сообщение от DAN 3000GT (Сообщение 851291)
Установка другои электроники по зажиганию решает всё под корень Полумеры как установка НКС усилителя имеют право на джизнь ( Приход не значительный)
я сначала подумал, что под "Установка другои электроники по зажиганию", ты и имеешь ввиду установку усилителя зажигания :)
подскажи где почитать/посмотреть про то, что за другая электроника по зажиганию.
что конкретно надо менять - провода (ну это понято :) ), катушки, какую-то электрическую схему добавить, есть ли готовые устройства/комплекты?
DAN 3000GT 12.08.2013 21:06
1.Свечи 7-8
2.Провода МСД как минимум
3.Усилитель зажигания 4 Channel Twin Fire Ignition Module 30-2821
4.В идеале и катушки
Сток машинам требуется только 1 и 2
Shum 12.08.2013 21:21
Сообщение от DAN 3000GT (Сообщение 851315)
1.Свечи 7-8
+100 - схема идеального зажигания для "валилова".
4-ый пункт даже не обязателен, ибо как оказалось тот же "Сплит Файер" не сильнее наших стоковых катушек...
От себя добавлю, на данный момент имею только первые два пункта (третий есть, но никак руки не доходят его установить :D ), при этом дую 1,6 бара БЕЗ каких либо "сдуваний искры", т.к. точная настройка и подбор правильных компонентов решают эту проблемму полностью ;)
http://savepic.org/4350120m.jpg
http://savepic.org/4351144m.jpg
ARTSIOM 12.08.2013 21:36
понятно, спасибо :)
а разве на 6 цилиндров нужен не 6-ти канальный модуль?
DAN 3000GT 12.08.2013 22:11
Используя заводские или любые другие парные катушки нет смысла использавать 8ми канальныи уселитель АЕМ Достоточна 4рёх канального
Видно в г. Воронеже идиальнный бенз на заправках Или льёте спорт бенз?
vitalik-80 13.08.2013 08:02
Mitsumi,
Сообщение от Mitsumi (Сообщение 851286)
Выход есть намного проще, делаешь зазор в свечах 0.5мм и забываешь проблему
Думаю не надо никому обьяснять, что свечи должны быть с калильным числом от 8ми и выше.
делали и на 7ах и на 8ах и 0.4 делали даже 0.3 пробывали! не помогло!
-Nitros- 13.08.2013 09:24
Сообщение от Shum (Сообщение 850818)
Сколько важного по сути темы (6g72 MIVEC tt)! Парни прям молодцы! Ни капли флуда! ;)
Где блин модеры?
А, оффтоп развивается во главе с модератором...
Shum 13.08.2013 19:01
Сообщение от DAN 3000GT (Сообщение 851327)
...Видно в г. Воронеже идиальнный бенз на заправках Или льёте спорт бенз?...
Всё намного проще!
Работы по КС для устранения "локальной калилки" + присадочки в нефть :)
Сообщение от -Nitros- (Сообщение 851426)
...А, оффтоп развивается во главе с модератором...
"Смежно-темный офф-топ" и "Флуд" - разные понятия ;)
Mitsumi 15.08.2013 18:04
Сообщение от vitalik-80 (Сообщение 851417)
Mitsumi,
Печалка. Но есть суровый вариант, давно проверенный на 63их моторчиках: берешь 6 катушек(по числу цилиндров) от какой-нибудь тоётки моторов серии GR или jz(именно D4), плюс небольшой колхоз проводки. вот вам и Коил-он-плаг Как итог: сумасшедшая искра(как Дэн правильно заметил - усилитель это полумера), бюджет херня. И ффсе счастливы:bi:
BRIAN 15.08.2013 18:09
D4 это те что с непосредственным впрыском? как и джедаи у митсубиси...они на обеднённых смесях работают...
Mitsumi 15.08.2013 19:42
Верно)
magn1t 23.11.2013 04:25
6G74 TT mivec
Still under construction.
Need to make custom cambelt covers.
Need to also do mods to the oil filter so it's not in the way of the front driveshaft.
It's got a 6G75 crank in it for now but no pistons.
http://imageshack.us/scaled/large/713/dscf0035us.jpg
http://imageshack.us/scaled/large/824/dscf0036wq.jpg
http://imageshack.us/scaled/large/585/dscf0037hg.jpg
http://imageshack.us/scaled/large/94/hn7l.jpg
Ignition systems?
https://www.youtube.com/watch?v=QGNcQicVONg
6 coils but still wasted spark on 6G72 mivec TT.
Steve
Suhrob 23.11.2013 11:09
Сообщение от Mitsumi (Сообщение 852158)
не забудь про второй коммутатор и самопальную схемку для развлетвения слабеньких сигналов с компа - один коммутатор может не справиться с 2-мя катушками на выходном каскаде, а выходы с компа настолько слабы, что подключение высокоомного щупа осциллографа порой отрубает канал зажигания.
Constantine 16.11.2016 11:16
Как много сранья... 14 страниц:(( Осилил первых 5 и кроме ругани и споров ничего не увидел.
Вот человек сделал, и на вид все оказалось совсем не так АРХИсложно как гуру пишут:))
https://www.drive2.ru/l/10365238/
SAT 16.11.2016 12:05
Костя, маленькое уточнение, у Сереги из Абакана атмосферный мивек, а тут вроде бы как обсуждали турбо...
Текущее время: 15:20. Часовой пояс GMT +4.
