-   -   ALL Обсуждение: Mitsubishi ASA (Mitsubishi Aftersales Support Application ) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=15904)
costarika 04.05.2009 13:39
http://torrents.ru/forum/viewtopic.php?t=1805676
olight 06.05.2009 00:52
Updates для Mitsubishi ASA Europe (с 56 по 118):
http://rapidshare.com/files/229552556/UPDATE_ASA.rar
costarika 06.05.2009 01:03
Скачаю, спасибо
studentvm 12.05.2009 19:44
Приветствую, есть в наличии Mitsubishi ASA Europe версия 1.5.0.1 с обновлениями до 109 включительно. Но, программа требует ключ. Если есть возможность ее обмануть, могу выложить. И еще, дистрибутив, который выложен у Вас на форуме, я установил для работы по сети. Один комп стоял как сервер, он обновлялся on-line, а три остальных брали обновления с сервера. Все работало нормально до 119 обновления. 118 обновление установилось нормально, дошло дело до 119, установилось и после этого ASA прекратила работать. Программа загружается и обычно внизу справа в окне программы пишется текущая дата, текущие обновления, и версия программы. В моем случае при запуске программы на сервере внизу в оке пишет обновления 0, а на компах-клиентах программа незапускается сообщение "не найдена база". Сеть работает нормально, компы между собой пингуются. Может кто и подскажет что-то дельное. Заранее благодарен.
Oktyabrskij 13.05.2009 08:15
studentvm, смотри ссылку тремя постами выше...
Vaso29 13.05.2009 08:38
Сообщение от studentvm (Сообщение 311982)
К сожалению, необходима переустановка. Так как уже писал выше уважаемый Админ (пост #206) 119 обновление приводит к неработоспособности программы. Провёл эксперимент. Заархивировал каталог с программой и запустил обновление. При его проведении удаляются оба каталога \MMC\ASA\M60\EPC\DATA1 и \MMC\ASA\M60\EPC\DATA2. Видимо из за несоответствия нового формата обновлений. Выходов как минимум три. Переустановка, пропуск 119 обновления (см пост #206) или версия 1.5... :)))
Oktyabrskij 13.05.2009 12:38
Переустанавливать не надо. Достаточно подложить data 1 и 2. Пропуск обновления ничего не решает, ибо под старую всё равно больше ничего нет. Так что выхода на самом деле 2: остаться по состоянию на 17 апреля либо искать 1.5
AZX_sanyek 13.05.2009 13:13
А выложи где нибудь ее файлы mmData.dll, ASA.exe, ASALTG.dll и возможно MMC.REG.
Проведем эксперимент, если все получится, отпишу как и чего делать.
costarika 13.05.2009 15:33
откуда у него mmc.reg?
Oktyabrskij 13.05.2009 16:45
данные из реестра не представляет сложности выдернуть...
AZX_sanyek 13.05.2009 17:26
Сообщение от Oktyabrskij (Сообщение 312415)
Сообщение от costarika (Сообщение 312360)
Спасибо за участие, но я же не знаю, как попала прога к товарищу. Я же написал "и возможно MMC.REG."
Vaso29 13.05.2009 17:30
Сообщение от Oktyabrskij (Сообщение 312279)
:)))))))) Ага. Если сделал перед этим их копию. А если нет? ;) Тогда п.1.
Oktyabrskij 13.05.2009 18:06
Сообщение от costarika (Сообщение 307673)
там базы на все регионы есть ;)
Ирина 14.05.2009 11:45
День добрый, помогите девочке. Японию и Европу поставила без проблем, затем по своей блондинистости поменяла екзешник на 1.4.0 обновление, после чего добавила русификатор. и все было хорошо. вчера решила поставить америку и азию и застряла, Даймон подключила, корневую ппку-сетап и прога вроде ставится, язык выбираю, дале под правой картинкой а-ля флешка галочку ставлю, пишет "подождите бла-бла-бла" и вылетает установка. что делать?
Добавлено через 56 секунд
и как обновления поставить? постоянно пишет No commandine suppled:(
Oktyabrskij 14.05.2009 13:08
Ирина, Сейчас как раз идет переход на версию... обновлений для старой больше не будет... может стоит подождать свеженькую?
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +4.
