-   -   ALL Турбина (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=15974)
Junkman 30.06.2013 10:30
* 14
*длинная
* да, там и так видно- можно монтажкой покачать.
* генераотр и гур никак не скажутся на необходимости разбора грм
Nikers 30.06.2013 15:55
Сообщение от Junkman (Сообщение 840450)
...* 14
*длинная
>>В 1G ставили такие с 92 по 93? это про это все говорят? она ведь не на 16.. на 14? <<
это мне понять- не тот ли у меня переходный выпуск,под который запчасти особенно внимательно выбирать надо?
т.е. просто сдергивать ремень навесного и шаманить с генератором и насосом ГРМ, а потом новый ремень накинуть и все? ничего регулировать не нужно будет? ролик наверно еще нужно будет 1?
монтировкой я могу :D а какой люфт допустим? никакой? ну при норм. усилии..
Junkman 30.06.2013 16:13
на состояние резины смотри- есть ли трещины и пр.
Nikers 01.07.2013 00:43
в подушке-то я понял, гляну на люфты и состояние резины, да.. а про навесное оборудование? ремень там точно в хлам, + то что выше перечислял.. с этим уточните плз.
Ali_G 01.07.2013 06:44
Сообщение от Nikers (Сообщение 840441)
Всем привет. кто что посоветует? заранее спасибо.
*нашел на турбине TD05H маркировку, а где посмотреть на сколько она g? (Не снимая)
49178-01(40)0: 14B
49178-01(41)0: Big 16G (VR-4 A-Spec, as in earlier model "Group A")
49178-01(42)0: Big 16G (VR-4 RS)
49178-01(45)0: Evo I Big 16G
49178-01(46)0: Evo II Big 16G
49178-01(47)0: EVO III 16G
49178-01(52)0: Small 16G
Nikers 01.07.2013 10:47
спасибо за ответы.
49178-01(40)0: 14B - видимо мое.. а это номерок куда/от куда? где смотреть ? как номерок такой называется? :D:ah:
ReDream 01.07.2013 10:54
Nikers, на холодной части улитки
вот пример моей
http://cs407122.vk.me/v407122597/7f1d/XA7xEPMNg7A.jpg
Nikers 01.07.2013 11:30
ай на нэ! спасибо! мне просто эту часть не видно было.. ок, понял все!
smoke 03.07.2013 11:46
Сообщение от Ali_G (Сообщение 840646)
49178-01(40)0: 14B
а если 49378-01520 тоже small 16g? сколько она дует?
Ali_G 03.07.2013 12:02
у тебя такая? вот ты нам и скажи ) я такой ни разу не встречал.
keanu 03.07.2013 17:54
Сообщение от smoke (Сообщение 841276)
У меня стоит small 16g,еду на 1.5 бара,всё ок.
Санёк 05.07.2013 00:44
ТУРБИНА
Привет народ нужен совет.
Вобщем недавно заметил что когда даёш в плеш при сбросе газа из трубы вылетает много белого дыма а когда потихоньку вроде нармуль .Дым воняет горелым маслом. Подозрение на турбину если она то от каких ещё авто она подходит? Мотор сток 4г63т 7 болтов
a-toxa 05.07.2013 00:46
Турба умирает.
Подходит болт-он много чего, а не болт-он еще больше... Цель замены? просто замена или неродных лошадей под капот запихнуть?
Санёк 05.07.2013 01:29
хочу пока сток шоб нормально работал а от рвр подходит
NEO[88] 08.07.2013 09:45
Санёк, Скорей подыскивай замену, а то когда умрет за тобой будет дыма как от паровоза.:D
рвр с мотором 4G63 - тот же эво\эклипс токо кузов немного другой.
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +4.
