А с чего это началось?
да вроде ни с того ни с сего. Хотя в этот день движок чуть не перегрел, стрелка поднялась на 3/4, оказалось антифриз вытекал, долил потом и теч устранил, и в этот же день все и началось, сначала глохнуть стал, обороты падали, потом проверил провода со свечми, погазовал - все норм было, а тут вот опять на ходу началось
А компрессию ты мерил после такой проблемы?! После перегрева ты сможешь "увидеть" состояние новых размеров поршней и колец в моторе.
Хотя маф тоже умирает, но если в нем дело, то и на холостых будет все плохо, а у тебя только при нагрузке. |
спасибо, посмотрю компрессию
Какие новшества в моторостроении .... По теме : Цитата:
2) компрессия с перегревом не имеет ничего общего , не тратьте время зря. всё ,что до красной зоны - это рабочий температурный диапазон работы мотора 3) неработающий MAF вызывает загорание CHECKа , т.к. ошибка считается критической для работы мотора. Свечи проверяли _ что говорят ? в смысле цвет какой ? Думаю , что белёсые.... В 99% случаев провалов в работе мотора при резком нажатии на газ связано с топливоподачей :бензонасос и далее по схеме Фильтр давно меняли ? Но ,с перва на перво, проверьте все контакты и разъёмы в моторном отсеке. Когда ковырялись с системой охлаждения . могли случайно отцепить какой-нибудь датчик ( например температурный на мозг) или разъём. |
фильтр менял 2-3т км назад, тогда же и свечи менял
а может если холостые скачут ( и глохнет ) поршень прогореть или чего еще хуже ?? нпример двигло стукануть и можно турбину воткнуть ) в плиут лазер двиг 2.0 механика ! и что надо для турбины !? и что она даст ??
если вопрос , то ответ - не может ....в том разрезе вопроса ,каким его задал автор изначально. При прогоревшем поршне компрессии в цилиндре не будет ни при каких раскладах...как на гашетку не дави : аккуратно и медленно набирая обороты или резко тапку в пол...соотвественно будет троить мотор во всех режимах , а не выборочно , как было описано топикстартером. Стук двигателя - провёрнутые вкладыши ...на компрессию и ровность работы двигателя никак не влияют. |
Если не горит чек при неработающем MAFe -это косяк и его надо исправлять.
Бывают правда ситуации , когда ошибка "плавающая" или/и показания MAFa вписываются в диапазон , прописанный в карте, но это легко вычисляется снятием показаний с других датчиков.Это называется некорректные показания MAF сенсора. Очень часто лечится эта проблема на раз простой чисткой... Ещё раз повторюсь ,при неработающем MAFe и исправности проводки и всех соединений чек будет гореть ;) |
спс ) это всеже был вопрос )
Троит при резком нажатии
ВОзникла такая проблема: при резком нажатии на педаль газа (до пола) на 2,3 и тд. начинает дергаться и троить (как чих-пых какой-то).Пробовал менять свечи- не помогло. Подскажите кто знает в чем может быть причина ?
хочу попробовать поменять катушку зажигания. Может быть проблема в турбине ? |
когда менял расходники в топливной системе?
менял только топливный фильтр 3000км назад.
что там еще нужно менять ? |
сеточку в бензобаке и желательно замерить давление в топливной системе и посмотри на свечи если они менены более 100 км назад
| Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +4. |
