-   -   1g2g Холостой ход (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=2659)
pioneer-er 20.08.2013 00:03
Сообщение от thehzo (Сообщение 852983)
мхх это моторчик холостого хода, а дхх это датчик холостого хода, у меня только одна идея, подрубать комп и кататься пока не начнется проблема
так это же одно и то же
что значит подрубать комп?
Kulma 20.08.2013 08:01
Сообщение от pioneer-er (Сообщение 853010)
МХХ и ДХХ (правильно Датчик Положения Дроссельной Заслонки) - далеко не одно и тоже.
МХХ подстраивает ХХ на автомобиле, ДПДЗ сообщает мозгу , что мотор перешёл из режима ХХ в рабочий
режим ( если сильно упрощённо)
"Подрубить комп и кататься ..." означает поключить какой-нибудь сканер или другое устройство к ECU и
поездить , снимая показания в рабочем режиме и собирая ошибки.
ВОобще я вам не советую с такими знаниями лезть в эти дебри , если вы не очень понимаете о чём речь идёт, дабы не наворотить ещё больших проблем.
Почитайте для начала информацию на данном форуме , что , откуда и зачем , чтобы понимать , как система работает и что за что отвечает.
И ещё вопрос : как мыли дроссель ?
Полностью разбирали ? Трогали ДПДЗ и саму заслонку ?
Дроссель -устройство довольно тонкой настройки ...при неправильном вмешательстве в него ХХ можно потерять на всегда.
Если разбирали полностью, то читайте (опять же на форуме или в мануале),как настраивать ...
pioneer-er 20.08.2013 15:35
я понимаю в чем разница мхх и дпдз и понимаю как они работают)
просто по сути МХХ и ДХХ это название одного девайса) но теперь все уже
заслонку да снимали полностью( и вот уже полгода не могу нормально хх сделать(
сейчас набрал инфу как настроить дпдз. и после его настройки попробую в сотый раз настроить мхх. может поможет)
sergex 20.08.2013 15:41
по сути, то есть в принципе, это совершенно разные девайсы. Один -датчик, второй -актюатор.
thehzo 20.08.2013 22:06
с сайта мека я так настраивал
Почисти заслонку, открути винт №4 почти до конца, ослабь трос газа, прогрей мотор до вкл. вентилятора, выкл зажигание, включи зажигание и через не менее 15 секунд сними разъём №3, заведи мотор, выстави винтом №5 обороты ХХ, обычно 800, но это по сканеру или стробоскопу, тахометр менее точный прибор, выкл зажигание, минусом АКБ сбрасываешь ошибку, подсоеденяешь разъём №3, заводишь, закручиваешь винт №4 до тех пор пока не начнут увеличиваться обороты, от этой точки снова откручиваешь винт на пол-оборота (этот винт, при правильной регулировке в работе никак не учавствует). Всё. Покеда!
http://i54.fastpic.ru/big/2013/0220/...3caa55d4a3.jpg
TaReLkIn 27.09.2013 00:15
ребят помогите:) сильно нет времени на изучение мануалов:( расскажите в трёх словах есть ли какая-то методика проверки мхх? и какое опорное напряжение на дпдз должно быть и на каких контактах? суть проблемы в том, что на холодном моторе обороты выходят за допустимый предел и получается впадают в цикл от 2000 до 1500... когда нагревается выше 60 всё приходит в норму. обучение не помогает:( опытным путём доказано, что весь воздух идёт именно через канал хх.
Slavonic 27.09.2013 00:40
если холостые улетают выше 1500 оборотов, значит не работает концевик дз, мхх проверяется на сопротивление обмоток, на форуме есть описание
дпдз от 0,5в до 4,9в, там три провода: земля, 5в и сигнальный на мозг
Aleksandr Ka 27.09.2013 15:28
Сообщение от thehzo (Сообщение 853186)
Это к какому двигателю? У меня не так
TaReLkIn 27.09.2013 17:50
Не.. концевик работает. Если снять с него штекер, обороты поднимаются до трех тысяч... вот по сути откровенный подсос воздуха, но его нет... уже и заслонку по кругу проклеивал))) кстати, когда заклеил одно окно канала хх ситуация слегка улучшилась...
pioneer-er 07.10.2013 14:34
Парни, год назад купил машину, почистил дроссель и с тех пор понеслась.. до сих пор не могу выставить хх.
что было: неисправный МХХ (сейчас купил новый)
настраивал ТПС (по мануалу и на глаз)
потом подозрение пало на термоклапан под дроссельной заслонкой, показалось что он недозакрывается до конца на горячую и гонит лишний воздух.. (сегодня приехал этот термоклапан ко мне, поменял - ничего не изменилось. ХХ-1500.
Что делать а? помогите кто нибуть у меня уже нервов нету
по настройке вот что выходит (насройка МХХ из сайта Мека)
1. включаем зажигание на 15 сек. мотор не заводим
включил
2. снимаем фишку с мхх
снял
3. заводим и закручиваем байпасный винт до тех пор пока мотор не будет пытаться заглохнуть
завожу, и обороты ХХ - 2000. с ПОЛНОСТЬЮ закрученным винтом.
глушу, одеваю фишку на МХХ. снова завожу - обороты падают до 1500...
подсос искали уже 5 разных человек - никто не нашел
и кстати сегодня заметил что когда на заведенной снимаю патрубок воздушного фильтра с дросс. заслонки - машина глохнет. раньше такого не было
Slavonic 07.10.2013 14:51
Сообщение от pioneer-er (Сообщение 865000)
блин ну это как бы главный признак подсоса воздуха
пробуй дымом во впуск, давлением, пробуй эфиром пшикать вокруг
pioneer-er 07.10.2013 14:54
дымом пробовал, водой заливал все вокруг впуска, пшикал промывкой карбов, затыкал тряпками, ничего
Slavonic 07.10.2013 15:02
Сообщение от pioneer-er (Сообщение 865005)
не знаю как у вас там устроен впуск на гто...
но лучше подать давление и послушать где шипит
дроссель точно до конца закрыт? попробуй его руками дожать
pioneer-er 07.10.2013 15:20
давлением не пробовал, можно будет но у верен что ничего не даст
Серег, точно закрыт) я уже разбирал и настраивал по мануалу саму заслонку) все делал)
воздух фигачит через канал хх (когда снимаешь патрубок с дросселя там два отверсия
Slavonic 07.10.2013 15:28
ну попробуй скинуть фишку с расходомера, завести с открытым дросселем, закрыть рукой дроссель. заглохнет или нет?
Текущее время: 18:58. Часовой пояс GMT +4.
