Да, это разумно предположить, даже в заглавие темы поставил "сцепа", но на двух новых(!) одно и то же...
Может дело и в том, что не оригинал, надо уточнить какой именно диск стоит. |
х.з.,стоит Валео - проблем никаких нет...
BCMan, Борь , а на 3 литра есть неоригинал ?
ну... я не в курсе, если честно :) мне так казалось.
Помню, что-то лазил по какому-то онлайн каталогу(кажется Анкаровскому или ДжапКарс), номера смотрел - мне кажется :) что была какая-то разница, между комплектами сцеп. Правда: а) это было года ~2 назад б) я смотрел весь комплект(корзина, выжимной, диск) в) мог забыть/напутать/что-то не так в "КАПС" ввести если нет неоригинала, то что же происходит ? :( |
самые простые и доступные - регулировка в механической части и гидравлика. Вполне может быть так называемый недовыжим... сцепление вроде держит на ммалых и средних оборотах , а на больших начинает пробуксовывать..это как вариант вообще конечно смотреть надо ...не видя можно гадать до морковкиной загоди :) В дубле нет сцепления на эту машину...я как то его (оригинал) привозил , была мысль промеритьи подобрать , но чёт закрутился и забыл , а по референсам ни в анкаре, ни в JC, ни в экзисте ничего нет ..только оригинал |
Педаль сцепления и переключение передач
во-первых, смешно начала скрипеть педаль сцепления. Скрип-скрип, когда выжимаешь и отпускаешь. заглянул вниз - там вроде все в смазке. Если у кого-то была такая проблема - поделитесь решением, что именно и в какой стороне смазывать.
Во-вторых - стали плохо включаться передачи. особенно на холодную. особенно первая. попутно с этим (когда НЕ выжато сцепление) в тишине слышно шелест трения, сцепление выжимаю - все ок, ничего не шуршит. Может быть какая-то связь между шуршанием и плохим включением передач? и в чем вообще может быть проблема? |
была такая же трабла, причина - изношены главный цилиндр
Это по первому вопросу или по второму?
Добавлено через 3 часа 48 минут больше никто ничего не знает про сцепы и коробки?... |
знает, но по фотографиям не лечит
проверь, первая и остальные передачи плохо включаются всегда или только на заведенной машине? слышно шелест трения при отпущеной педали - шелестит выжимной подшипник, либо подшипник на валу. Добавлено через 2 минуты про скрип в педали, смотри и слушай внимательнее, скрипит там где смазки нет. |
Drago, только что проверил - на незаведенной передачи включаются без проблем.
Добавлено через 12 минут Когда хорошо прогревается, становится чуть лучше, но все равно косячно. а вот на холодную совсем не айс. Добавлено через 21 час 39 минут Разобрался более или менее. Надо менять подшипники первичного вала в коробке. |
и видимо менять сцепление:)
Drago, почему так?
Сцепление провалилось
Ситуация следующая. Уже писал про скрип педали, когда выжимаешь сцепление. Сейчас открыл капот, послушать, что там внутри, поскольку звук был еще и там. Оказалось, что помимо скрипа в самом механизме педали, он есть еще и вот здесь:
http://img266.imageshack.us/img266/7779/dsc00602y.jpg думаю, дай отодвину пыльник, посмотрю что там - может, возможно смазать. отодвинул, посмотрел, надел назад. http://img408.imageshack.us/img408/5035/dsc00601pj.jpg после этого провалилось сцепление вообще) выжимал много раз. теперь этот механизм (там, где пыльник) во время нажатия на педаль практически не двигается :( через 2 часа нужно ехать, а тут такой капец. кто что знает? |
в бачке тормозуха есть? (не тормозном) привод сцепления гидравлический - тоже тормозной жидкостью
costarika, если честно, даже не очень знаю в какой стороне этот бачок... где можно посмотреть, есть эта жидкость или нет?
то есть, я снял пыльник и вся жидкость куда-то слилась?... |
| Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +4. |
