-   -   ALL Коды ошибок (считать ошибку) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5422)
КаЛьЯнЫч 07.09.2012 23:29
Greyконечно шучу,просто никогда и нигде ошибка не вылазила.так что как то так
RainMakeR 09.09.2012 14:43
Сообщение от eltorxid (Сообщение 735257)
Парни хелп. Прилетел из Америки obd2. Подключаю к ноутбуку запускаю софт. И не одна программа не может соединиться с ЕКУ. Они пытаются соединиться через КОМ порты 1,2,3 или 4 и всё время пишет порт не найден. Чё делать?
с китая брал обд2 (правда незнаю какой у тебя, у меня блютус) юзаю не на ноутбуке а на планшетнике, сам планшет на андройде.. скачал в андройд маркете прогу Torque Pro.. легко коннектится к ЕКУ, диагностирует все ошибки, считывает показания с датчиков в онлайн режиме.. то есть все работает нормально, может ты что то неправильно сделал.. отпиши у тебя USB или блютус..
Eclipse_kz 12.09.2012 13:56
SOS!
А/м: Eclipse,95 г.в.,VIN D22A-0001003
Проблема:Загорелся check engine
Диагноз:сделал КД (комп.диагностику), код ошибки:21, датчик температуры охлаждающей жидкости.Ошибку сбросить не получилось,по ходу датчик сгорел,уровень жидкости в порядке.
К электрикам поехал,а они не разобрались где же он находится )))
Помогите с мануалом по данному датчику,пожалуйста.Также сколько он стоит и где его можно приобрести.А вообще было бы супер,если был бы мануал со всеми датчиками двигателя.
Заранее благодарен
m2x 12.09.2012 16:47
датчик находится в корпусе термостата. если смотреть на двигатель со стороны бампера, то слева на гбц
на мозг идет тот, который с двумя проводами
booker 13.09.2012 02:15
Сообщение от Eclipse_kz (Сообщение 745507)
а в ФАК заглянуть не судьба?
там и мануал, и тема по поиску неисправностей, в т.ч. и датчика температуры http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=3135
Eclipse_kz 13.09.2012 16:24
Большое спасибо за отклик!
Сообщение от booker (Сообщение 745684)
Ну не ругайтесь :) А за ответ и за ссылочку,огромное спасибо!!!
E.S.I. 14.09.2012 09:08
Помогите )) G2 1999 USA не могу считать код ошибки , пытался скрепкой не получается, нашел кабель но проги тоже не хотят конектится что делать подскажите может что то не так делаю (
eltorxid 22.09.2012 17:52
Забей, не считаешь ты ничего скрепкой. На г2 Америкоса надо кабель заказывать и диагностировать.
E.S.I. 23.09.2012 19:35
кабель есть подключаю кабель толку ноль не чего не происходит на компе (
booker 23.09.2012 21:43
про кабели тут читай http://www.dsm-club.org/forum/showth...E0%E1%E5%EB%E8
=VS= 01.10.2012 17:02
eltorxid, у тебя в итоге получилось сконектиться с автомобилем?
Скрепка-то американцу нужна или нет?
maksoff 31.10.2012 10:56
купил кабель OBDII скачал прогу EVOSCAN все данные показывает, ошибки не показывает.. что делать? может что не так делаю?? или мысли еще такие.. может там не OBDII а CAN разъем? то есть должно подходить проводов больше для диагностики?
TaluTs 03.11.2012 20:03
Временами загорается Чек
Доброго всем дня.
Столкнулся со следующей проблемой: когда не торопясь разгоняешься, загорается Чек. Если при этом надавить тапку сильнее, Чек продолжает гореть и машина идет в разгон рывками, НО если газ отпустить и резко нажать, то Чек не загорается и она уверенно набирает скорость, если даже сразу после резкого нажатия отпустить педаль до уровня, при котором загорелся Чек, то он не будет гореть и она постепенно продолжит разгоняться.
Из диагностики: замерили давляк топливного насоса, показало 2.2 бара + лямбда показывала бедную смесь, а по сути выхлоп вонял бензином по полной - поменяли, поехала лучше, но Чек все равно загорается так же. Ошибка в памяти не сохраняется, если даже считывать ошибки в движении при Чеке, показывает, что все ОК.
Подскажите, куда еще смотреть и что искать!!!
booker 04.11.2012 05:01
Сообщение от TaluTs (Сообщение 762853)
может неправильно считывали? посмотри первую страницу этой темы
Loochkin 18.11.2012 20:32
Подскажите.Горит ошибка Р0335-датчик каленвала.Но машина заводится и работает. Ведь если он выходит из строя машина не должна заводиться?Или я что то не так понял?
Текущее время: 19:04. Часовой пояс GMT +4.
