Перегретое масло - сильно критично ? или лучше воздержаться от езды до замены? |
LOL....
Скорей всего что-то с тросиками переключения передач. Сбрось тросы с кулисы (подкапотной) и попереключай руками, скорей всего все будет гуд. Дальше смотри тросы, либо износ наконечников (тогда ставишь туда подшипники от ролов). Либо орыв тросика, расслоение.. и т.д. ну и саму кулису (салонную) стоит посмотреть. |
Подшипники встают без дороботок?
надо слега их наждачкой потереть , или отверстие под них ) а то так сразу не лезут
Вопрос по коробке срочно!
Одноклубники подскажите кто знает:у меня на 2G коробка 5FM312-ZVZT,валы первичный и вторичный поставил от полноприводного эволюшена,все подошло,только вторичный вал на один зуб больше,собрал(временно)покрутил все работает крутиться,вот вопрос будет ездить может кто так делал?
Ссылка на фото-------http://www.drive2.ru/cars/subaru/impreza/impreza_gc_gf/scoobyfa/journal/4899916394579253092/#post |
Ufatuner, первый вопрос что такое ПОЛНОприводный эволюшен ?
второй если все подошло то чему не работать ? |
neo, Взял у Rufa говорит что с Лансер эволюшен снимали первого или второго,один зуб на многое влияет?посмотрите на фото
Добавлено через 2 минуты neo, Соприкосновение шестеренок чуть чуть неправильное,вот и спрашиваю претерется или нет? |
Ufatuner, если вал на один зуб больше, то либо он в диаметре больше, либо шаг другой....- чисто логически)
а не полноприводные эволюшены есть разве? |
naost,Мне вообще то помощь нужна
Добавлено через 1 минуту Крышка встает на валы,все от руки крутиться без усилий Добавлено через 49 минут Че ни кто не сталкивался??? |
Ufatuner, если зубья на сопредельных шестернях не совпадают , то в
один момент валы или заклинит или пообломает зубья на них.. То , что крутится от руки ещё ни о чём не говорит ,на высоких оборотах всё происходит несколько иначе..будет люфтовое смещение обязательно..пусть даже и незначительное.. Не думаю , что кто-то проводил здесь подобные эксперименты на коробкой ... Но вы легко можете найти на форуме родственные темы про несовпадение зубьев стартёра и венца маховика и почитать , что происходит в данном случае.... обычно клинит.. p.s. Диаметр вала и диаметр шестерни - не одно и то же..Вал легко может быть "правильного" диаметра , при это шестерня будет на некоторую величину больше или меньше , в зависимости от кол-ва зубьев или будет такого же диаметра , но шаг будет другой ..как уже писал Денис... |
http://s61.radikal.ru/i174/1203/01/f35f6312b87dt.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1203/fc/fd1a5c43b9fdt.jpg вот валы эво 3 и сток г2 турбо фвд есть незначительные отличия , если менять то оба сразу . первичный вал у эво чуть длинее , кпп у эво из авд дсм из 4 куском , а у фвд из 3 |
Kirill0073, Да че то думаю не буду ставить
зубчатые пары рассчитывают не от фонаря почитай на досуге что такое "профиль зуба", "эвольвента" и т.д. |
booker, Да я уже передумал
Проблемы с МКПП
Всем доброго времени суток.
Проблема начала появляться примерно неделю назад, при езде через маленький промежуток времени снизу начинало что-то бить(тр тртр), то появлялось, то пропадало, съездил в сервис, машину подняли, ничего не нашли, кроме якобы не очень хорошего внутреннего левого шруса, который типа пытается выскакивать. после их диагностики я ездил еще несколько дней и изредка что-то подбивало при чем не понятно где, по ощущениям вообще где то в стороне редуктора...и вот пару дней назад после довольно агрессивной езды, попытался я со светофора поехать примерно тысяч с 5,5 оборотов и вдруг то ли не большой хруст или как удар произошел и машина встала....простояв пару минут она поехала с непонятными ударами и очень медленно разгоняясь(сцеплением не пахло),притащил я машинку к дому и на следующий день хотел поехать в сервис, но она ехать отказалась вообще, только не большие попытки тронуться с места буквально пол метра и все потом встает, и назад тоже самое при этом есть какие то удары при попытке тронуться...Притащил я ее в сервис,подняли на подъемнике:включаю я передачу-жопа крутится, морда нет, при этом на передаче можно взять кардан рукой и остановить его...передачи включаются без сцепления, но тяжело...На заглушенную машину если стоит на любой передаче, машина перемещается легко, как будто она на нейтралке... Авто G1 awd механика подскажите пожалуйста в чем причина может быть... |
| Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +4. |
