-   -   ALL EvoScan (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10674)
Dialboss 13.11.2009 08:40
Сообщение от costarika (Сообщение 374251)
для evoscan нет, данные по смещениям вроде есть от mmclog - надо уточнить
активаторы это, пардон, что?
это?
Код HTML:
- <TESTS>
  <TEST name="Disable INJ1" code="0xDA" />
  <TEST name="Disable INJ2" code="0xDB" />
  <TEST name="Disable INJ3" code="0xDC" />
  <TEST name="Disable INJ4" code="0xDD" />
  <TEST name="Disable INJ5" code="0xDE" />
  <TEST name="Disable INJ6" code="0xDF" />
  <TEST name="Fuel Pump ON" code="0xD8" />
  <TEST name="Purge SOL" code="0xD7" />
  <TEST name="EGR SOL valve" code="0xD5" />
  <TEST name="SIG 5° BTDC" code="0xD9" />
  <TEST name="Rad FAN LO" code="0xCD" />
  <TEST name="Rad FAN HI" code="0xCE" />
  <TEST name="SAS Mode" code="0xC3" />
  </TESTS>
Да это они самые, только с xml файла они не работают, там например указаны 6 инжекторов, а в окне диалога программы показываеться только четыре. когда на этом окне кликаешь мышкой, появляеться типа, напишите в службу поддержки, для получения инфы, чтобы открыть это поле..
По mmclog?если есть интересная инфа, поделись, можно на мыло kaktus1965@mail.ru, но все смещения, которые у меня есть по этой проге совпадают с эвосканом.
costarika 24.11.2009 11:36
да по идее и должны совпадать
eclipse 05.12.2009 12:32
Всем привет. Нужна ваша помощь. Если кабель от ёжика пыха работает с эвосканом и Г2 японцем, то мог бы кто нибудь купить этот кабель и передать человеку в Москве? Транспортные расходы оплачу. Человек будет в Москве до 15 числа примерно.
Выручите Алматинского ДСМера? )))))
costarika 05.12.2009 20:30
кабель от ёжика есть понятие растяжимое ибо их было два разных, тот который тебе нужен - openport, дима их больше не делает
eclipse 05.12.2009 22:49
Спасибо за ответ.
А есть тогда какие нибудь еще варианты? может другой софт или другой кабель?
costarika 07.12.2009 14:59
ты думаешь от множества однотипных постов будет быстрее ответ? наврятли, а предупреждене получить можно
варианты покупки кабеля в этой ветке есть, "читать" 2g jap проблематично, поэтому купи у иностранцев openport кабель
eclipse 07.12.2009 18:29
Спасибо за ответ, Николай.
Не думал что у вас тут прям так строго ) У буржуев дороговат кабель.
nikolakiller 09.12.2009 22:27
Всем доброго времени суток, подскажите пожалуйста, почему в evoscan 2.5 не горит кнопка ELM??
И еще вопрос, как узнать что он зарегеный??? Внесу ясность, при установке ничего не просит!!!
Заранее спасибо за ответы???
Elmar 09.12.2009 22:48
nikolakiller,
Ха, я тоже задавался этим вопросом, но так и не понял. :)
costarika 10.12.2009 15:11
я не нашёл ни одного упоминая о возможности работы 2.5 с elm
nikolakiller 10.12.2009 22:53
спасибо, сейчас попробую!!!
Короче вот картинка!!!
http://img101.imageshack.us/img101/7259/45117582.jpg
Elmar 10.12.2009 23:43
Да, и еще, может я неправильно задаю вопрос, но если логить OBD2, то где галочку ставить Hybrid DSM/3000GT/Eclipse, или просто Mitsubish?
И почему недоступна OBD-II?
costarika 11.12.2009 00:05
Сообщение от nikolakiller (Сообщение 406969)
и что? не реализовано может в 2.5? так задел на будущее показан
если галант eur до 2001 года - наврятли толк будет от elm
nikolakiller 11.12.2009 09:17
нее, галант япония 99!!
Кстати, диагностил японского галанта 2001 года, протокол выл еобд я так и не понял по чему???
costarika 11.12.2009 12:22
после 2001 года в галантах eur и jap сменили протоколы, даже система самодиагностики другая стала
99 год jap что у меня 98 jap - openport от 1.3 и evoscan или кабель типа mut и софт mmclog
Текущее время: 17:06. Часовой пояс GMT +4.
