-   -   ALL Турбина (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=15974)
uhoplan 08.07.2013 10:28
турбина от РВРа не встанет болт-он в Г2
отличается подача масла и выход холодной крыльчатки смотрит вверх - как на Г1
NEO[88] 08.07.2013 10:56
J пайп решает проблему) с подачей масла тоже думаю трубку можно подобрать..
RED36 10.07.2013 06:33
У меня подача масла- трубка от УАЗика, подобрали на авторынке, плюс пара рук из нормального места, кстати турбина FP68hta, родная подача не подошла.
NEO[88] 10.07.2013 09:52
Так же питаю маслом армированным шлангом с маслофильтра, бурбина - Прецишн на шарике. тосола на ней нет.
smoke 17.07.2013 01:31
Сообщение от keanu (Сообщение 841378)
Сообщение от smoke Посмотреть сообщение
а если 49378-01520 тоже small 16g? сколько она дует?
У меня стоит small 16g,еду на 1.5 бара,всё ок.
встал вопрос по замене стандартной турбины в следствие ее смерти (до меня еще) и теперь у меня выбор или как то колхозить (знать бы как) вот эту, непонятную small 16g, или искать болт-он.
http://i47.fastpic.ru/thumb/2013/071...4078e1aeb.jpeg http://i47.fastpic.ru/thumb/2013/071...38e0cdc1e.jpeg http://i47.fastpic.ru/thumb/2013/071...f72eff05f.jpeg
Подскажите как быть?
Slavonic 17.07.2013 02:25
smoke, это похоже твинскрольная турбина от эво4-9
поставить нам крайне сложно, проще купить эво3
smoke 17.07.2013 02:49
Сообщение от Slavonic (Сообщение 845279)
смоке, это похоже твинскрольная турбина от эво4-9
да я эти 3 часа всё читал форум и пришел к этому же выводу ... почем продать можно ее? состояние похоже крайне хорошее.
и во сколько можно оценить 1 почти труп (td04) и 2 более-менее турбины (скорее менее) (по живости)?
http://i47.fastpic.ru/thumb/2013/071...7b8720a5c.jpeg http://i47.fastpic.ru/thumb/2013/071...83d2d73a8.jpeg http://i47.fastpic.ru/thumb/2013/071...1209dabab.jpeg
smoke 24.07.2013 13:26
подключение турбины
помогите плз определить как смазывается и охлаждается турбина и если стояла стоковая тд04, то как подключить эту? эти три трубки: одна точно масло подается, а две другие под что? масло или тосол? какая вход, какая выход?
рыл в интернете, но ничего, кроме обсуждений на пендосских ни о чем форумах не нашел ((
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0724/...2494afd032.jpg
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0724/...5980bf1c0c.jpg
http://i46.fastpic.ru/big/2013/0724/...eaa1f3af6f.jpg
Добавлено через 11 минут
http://savepic.org/4170771m.jpg
Slavonic 24.07.2013 13:27
вход масла сверху, выход снизу
вход тосола спереди, выход сзади или наоборот
странная турбина. от чего она? думаю не станет
smoke 24.07.2013 14:51
т.е. охлаждается тосолом? не маслом? почему тогда трубки на масляные оч похожи? почему думаешь, что не подойдет? стояла хз на чем, отдал старый хозяин с машиной к убитой стоковой
Alex77 24.07.2013 14:56
Охлаждается тосолом, смазывается маслом + доп охлаждение.
a-toxa 24.07.2013 14:56
smoke, бывает только маслом, бывает и маслом и тосолом.
Там под тосол большого диаметра и не нужно. На Эво III вход/выход тосола около 10мм по наружке трубки.
Slavonic 24.07.2013 15:09
Сообщение от smoke (Сообщение 847247)
всё не подходит, ты её даже к коллектору не прикрутишь
стояла хз на чем
там ей и место :)
smoke 24.07.2013 15:12
Т.е. моя точно тосолом ? Как по уму можно определить вход/выход тосола и как бы нормально подключить эти трубки? Обрезать и вставлять шланги или сразу купить норм трубки? Или армированные шланги?
Добавлено через 38 секунд
Может была такая у кого нить? Сколько интересно она дует?
a-toxa 24.07.2013 15:22
smoke, я бы делал: вход тосола ниже (физически), чем выход, чтобы пузырьки воздуха не застаивались. Можно обрезать трубки и повесить шланги.
1. армированные однозначно (там давление как во всей системе охлаждения)
2. смотреть, чтобы от горячей части не перегрелись.
3. трубки развальцевать, чтоб шланги с них не сползли.
ЗЫ. Ищи нормальную турбу. ;)
Текущее время: 22:20. Часовой пояс GMT +4.
