-   -   ALL Расход топлива 20-30-40 и больше литров (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=25614)
Untouchable 08.01.2013 17:53
У меня такая тема, стоит прямоток, отсутствуют обе лямбды. как сказал мой мастер, 1я лямбда должна быть, но ее тупо нет. Но ! машинка ошибку не выдает, а диагностика не видит тоже ее отсутствия, но жрет она в районе 18л/100 км с педалью в пол, но 420 атмо мотор без пасажиров. заказал себе лямбду, на днях прилша, но не знаю, в этом ли причина. бензонасос новый, сеточка новая, фильтр топливный новый, воздушный нулевик. форсунки не чистил, но машина валит будь здоров.. при прогреве сильно воняет бензином из трубы. что скажете, форумчане? причина все-таки в отсутствии лямбды ? но почему тогда не дает ошибку ? мозги не прошитые
S1lvesTr 08.01.2013 19:10
вот я то же думаю может всетаки лямбда,так как подсоса воздуха точно нету но жрет неоправданно
vanja888 09.01.2013 11:34
Расход топлива подскажите пожалуйста
Здравствуйте у меня 2г 4г63т 1998 я заметил, что зимой, что летом расход топлива в городе очень большой, даже при нормальной езде 17 литров хватает примерно на 25 км, подскажите в чем может быть причина
Sonnyi 09.01.2013 13:05
Лямбда?
молодецкий 09.01.2013 13:36
Машина eclipse 1g 2.0 атмо на ручке, передний привод
Катализатор и лямбду не видел, бензином не пахнет, двигатель жрет масло
Плавают обороты на дросселе, буду чистить по весне
А вот расход 17 литров, 80% по трассе 100 км/ч
Если по трассе нормально, то значит в городе ест за 20
Езжу агрессивно, но не в пол, переключение 3000 об/мин, стараюсь прогревать (минут 10)
В чем дело? Не должна она столько по трассе кушать
Kirill0073 09.01.2013 16:16
17 на 25 ??? 80 на 100???
при таком раскладе как минимум свечи , лямбда , все фильтра новые , промыть дросель .
Elmar 09.01.2013 16:30
Даже с мертвой лямбдой не может быть такого расхода. Я с мертвой лямбдой ездил месяц, разница в расходе была едва ощутимая , ну разве только +2 литра максимум.
У вас батенька адский перелив. Смотреть надо метки, форсунки, свечи. И то, такой перелив может быть если все эти косяки вместе.
А движок как запускается, едет как?
thehzo 09.01.2013 19:18
у меня таже самая трабла, пока предположение, что датчик температуры может делать мозг, т.е. отправляет не верные данные в мозг и движка работает в режиме подсоса.
vanja888 09.01.2013 21:28
как не странно заводится с пол пинка, и едет нормально, но бензин на глазах улетает, свечи новые поставил нжк иридиум, лямбду пока не смотрел, думаю на диагностику съездить, (вчера заправил 17л проехал 23 км и загорелась лампочка!!! это п.... какой-то!!!!! ну пусть даже я ее грел утром 10 мин. , но я думаю, что за это время пусть даже 2л съела ,но куда остальное летит???) спасибо за ответы.
thehzo 12.01.2013 10:28
у меня решалась проблема путем настройки дпдс
Elmar 13.01.2013 17:09
vanja888 может бак течет? проверял на течь?
Simply Road 28.01.2013 21:03
После замены лямбды, расход 17-19 литров, спасибо.
Untouchable 28.01.2013 21:47
с заменой катушки расход нормальный стал, походу, лямбда не нужна, всем спасибо
booker 28.01.2013 23:42
Сообщение от Untouchable (Сообщение 789758)
лямба нужна на холостых и маленькой нагрузке)
Улётный 30.01.2013 10:16
что за катушка?
Текущее время: 03:20. Часовой пояс GMT +4.
