-   -   1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=7256)
chizhikov 08.03.2012 19:20
Сначала показалось что как-бы ШРУС... но вот это: "включаю я передачу-жопа крутится, морда нет, при этом на передаче можно взять кардан рукой и остановить его"... наверно надо разбирать кпп... что то с диффом
Vic 08.03.2012 19:25
Я бы посоветовал съездить к Марату GTI, у меня была проблема с включением передач никто не мог ее решить и я сам в том числе (много всего поменял и ничего не помогало), мне все сделали и теперь отлично, думаю стоит обратиться к тем людям кто эти машины досканально знает. Мое мнение такое:) :)
chizhikov 08.03.2012 19:36
у нас же стоит муфта которая блокирует "жопу и перед" меж-осевой который... взять например обычную ниву, там можно остановить кардан и весь момент пойдет на передок, пока не ткнешь блокировку... значит вроде как раздатка отпадает... мне кажется что дело в коробке
Добавлено через 5 минут
а может вообще дело в сцепление...
kuzia89 08.03.2012 19:46
А как бы связаться с Маратом, а то у меня личка не работает, а телефона я нигде не вижу....
ETalon 08.03.2012 20:08
Накернился передний шрус,а потом ты своей "агрессивной ездой" на уже rwd тачке уго*донил центральный дифф - ну эт мое сугубо личное мнение,а так - вскрытие покажет.
Вообще мне нравится народ,который на заведомо неисправной тачке пытается сракерские амбиции реализовывать.
kuzia89 08.03.2012 20:31
то что до момента окончательной поломки машина работала на полном приводе это 100%...
Vic 08.03.2012 20:47
8921742двашестьдвачетыре - Марат, а еще можешь поискать в разделе з.ч., там тоже его номер есть для связи:)
kuzia89 08.03.2012 21:20
спасибо
_vetas 13.03.2012 17:34
Вот потеплело и я начал свой ремонт..
внешне обнаружил что сцепление порвало и перемололо, видна пыль..
Инфы по ремонту коробки нашел много, а вот о том как ее снять вообще ничего найти не могу:(
Распишите пожалуйста поэтапно процесс снятия.. что снимать?, как шрус вытянуть? тяги рулевые? лыжу?
G1 FWD, американка.
booker 13.03.2012 17:49
там все несложно, лыжу можешь не трогать, она не помешает
подвеску частично разобрать надо только с одной стороны - пассажирской, чтобы достать короткий привод
из коробки приводы выщелкивать аккуратненько тонкой монтировочкой, чтобы сальники не порвать
в мануале даже картинка есть на сколько надо засовывать вглубь
_vetas 13.03.2012 18:25
стартер снимать нужно?
может есть где-то фото отчет?
booker 13.03.2012 18:28
стартер доставать не обязательно, но болты открутить надо
kuzia89 17.03.2012 22:26
синхронизаторы кпп
Помогите пожалуйста нужны номера деталей если брать на экзисте 3 и 4 передачи с хрустом включаются. авто G1 AWD номер кузова D27A-0000463
Просто мне не понять на схеме, что именно заказывать:(, где там синхроны...
Kulma 18.03.2012 15:11
Номер коробки нужен ...вы же наверняка не знаете историю машины : менялась на ней коробка или нет.
kuzia89 18.03.2012 22:24
коробка родная т.к предыдущий хозяин менял синхроны 1 и 2 передачи, он по кузову заказывал...
мне просто на схеме не понятно где они...
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +4.
