Очень интересует вопрос такой,подходит ли мне коробка АКПП от эклипса обычного первого?у меня игл талон 2,0 1993г.
подходит
costarika, подскажите пожалуйста где можно заказать сальники левой и правой полуоси и сальник первичного вала?
Добавлено через 3 минуты кто нибудь подскажите |
Arturik83, есть партнеры клуба, там и закажи http://www.dsm-club.org/forum/zapchasti-novye-i-bu/
Проблема с F4A22
По теме - проблема следующая. На P и N обороты выше чем D, R При старте обороты в р-не 1400-1500 после прогрева около 800-900 может чуть ниже. Начинаешь движение все нормально. Обороты около 2000 вроде переключается. Разгоняешься до 40-50 км/ч - провал, дергается, передача вниз, двиг до 4-5 тысяч, передача вверх - до 2К- потом снова вниз и так раз 5-6(всегда одинаковое число раз). После таких рывков машина едет нормально обороты 400-500(на светофоре D), на ходу около 2000 но совсем не тянет - похоже в аварийном режиме всегда и на 3 передаче и больше не переключается. Иногда глохнет на светофорах, заводишь, сценарий повторяется. Engine Check не горит. Масло не воняет, нормального цвета, Дроссельную заслонку собираюсь регулировать - там не совсем в порядке все - педаль газа иногда подклинивает. Кикдаун не срабатывает как бы сильно и до упора не жал на газ :) Расход порядка 25 литров на 100. Ну и начинаешь трогаться - тупит очень - ощущение что всегда на 3 передаче. После 60 нормальная динамика появляется. Машина до покупки стояла 3 года. После покупки всю перебрали. Для коробки был куплен ремкомплект и успешно применен. Собрана была правильно. Есть подозрение что от коробки отгнили датчики скорости (или не работают). Помогите советом куда еще копать можно. А то никакого удовольствия в езде на такой дергающейся машине ((( |
Всем привет, есть беда с машинкой, куплена недавно у Вани, он же тут firmach, изначально стояла акпп, работающая в аварийном режиме, пригнали контрактый коробас, тоже акпп, заменил у знакомого..но..новая коробка в 90% случаев тоже встает в аварийный режим, бывает чтото переключает первые секунд 10-20, но потом опять в аварийный. Решили свозить на компьютерную диагностику, выяснили что датчик/лампочка ошики двигателя перекинута на лампочку SRS, которая горит постоянно. Есть какие то ошибки, но считать их человек не смог, комп просто ничего не мог прочитать, поставил диагноз что надо рассчесывать косу, все с электрикой переделывать, ладно пляшем, вызвал другого диагноста, тот пробовал подрубать 3 или 4 разных "компа", с коробкой ни один соедениться не смог, по двигателю показал только ошибку на лямбду-зонд, которую тут же скинули..Все..больше ничего увидеть не удалось. Пока получается так, что прочесть ошибки без перебора всей электрики не представляется возможным. Насчет коробки с ее поведеим тоже никаких точнных выводов сделать не получается. Как варианты предлагают заменить мозги, мозги акпп, и если ничего не выйдет чесать косу...По коробке при замене поставили селектор со старой, что я так понимаю тоже может быть причиной этой беды? или нет? При тест заезде со вторым диагностом машина вобще странно себя вела(стрелка спидометра прыгала как хотела, скорость ессно не показывала нормально), спусят час селя и все опять стало с ней нормально...
Ребят кинте в меня помидор или совет хз что нить, не едет блииин ващеее, эти унылые трогания с 3 передачи меня угнетают...с чего начинать и что менять не решить/понять... ps. С коробасом только одна из проблем, пока самая критичная, так там делать и делать еще уйму всего... Заранее спасибо... |
Makc, глянь мозг коробки. в нем кондеры тоже на ура вытекают и потом неадекват и невход в диагностику.
всем привет помогите правельно подключить разьёмы акпп. эклипс 93 года
Добавлено через 14 минут всем привет помогите правельно подключить разьёмы акпп. эклипс 93 года |
мануал скачай по электрике и посмотри http://www.dsm-club.org/forum/faily/...kie-shemy.html
Ребят, сорри, если баян, но меня хватило только на 35 страниц темы :( всё, мозг ушёл, а ничего похожего вроде не встретил...
Eclipse G2, 95г.в. (D32A, 2000TURBO/2WD, японец) Коробка (судя по фрейму) F4A33-1-UPQ Из замеченного: 1. При стоянке и переключении между режимами есть небольшие рывки 2. Во время спокойного разгона при переключении передач рывки так же небольшие 3. При кик-дауне коробка тупит примерно секунду, потом прыгает на 1-2 передачи вниз - резкий рывок. А потом так же резкие рывки при переключении по передачам 4. При кик-дауне в моменты переключения по передачам вверх обороты успевают подняться на 1000-1500, потом включение следующей и тяга. Т.е. более подробно - дошли обороты до 6тыс (примерно), выжалось "сцепление", обороты подросли до 7тыс, подоткнулась передача, отпустилось "сцепление", рывок, просели обороты и пошла тянуть. Изредка такое переключение затягивается до секунды, тут уж я и тапочку сам немного отпускаю. 5. При оттормаживании после полёта, при почти полной остановке тоже бывает рывок - скорее всего при переключении на 1ю передачу В остальном вопросов вроде нет - работают все передачи, аварийный режим не включался, пробуксовок на самих передачах нет. Из уже найденного: 1. Три рваные подушки - сейчас жду последнюю, чтобы махнуть все разом. Может рывки именно от этого? 2. Тёмное масло в АКПП, хотя со слов прошлого хозяина менялось в ноябре 11го. Может и не менялось - фотошоп есть у каждого, а его замена ГРМ в ноябре скорее всего враньё - менял недавно сам, пара сальников текла, пара роликов с люфтом, а балансир задний вообще развёрнут наоборот был. 3. Влажные шланги и угол радиатора - похоже, что немного сочится масло АКПП, но уровень не падает. Не трогаю, скоро буду менять радиатор и шланги на более :) Из того, что знаю: 1. Замена масла и фильтра АКПП в 2010 году 2. Капиталка АКПП - прошлый хозяин налетел на люк и доехал до работы без масла. Судя по докам с ремонта покупался какой-то ремнабор за 9500 и масло АКПП SP111 8 литров на сумму 2800р. Производился ремонт гидротрансформатора (9000р.), ремонт блока управления (9500р.) и арматурные работы (1000р.) Ну и сами вопросы: 1. что вообще может приводить к таким симптомам, что именно в коробке собирается умирать? 2. возможно ли самостоятельно её откапиталить, если учесть, что руки из нужного места, мануалы читать умею и галантовскую механику пару раз перебирал сам по болтику? Динамометрический ключ есть, пользоваться умею :) 3. для замера давления какой лучше взять манометр? И может кто подскажет, какие резьбы (шаг, диаметр, конус или шайба) в местах его подключения, чтобы сразу переходники купить? Вариант перехода на ручку тоже рассматривается, но хотел этим заняться только года через два - сейчас более интересные вещи по машинке есть. Да и комплект под полный привод ещё собирать намучаешься, а это уже принципиально. Лезть в АКПП на удачу и вслепую не хочется. В идеале максимально всё продиагностировать без снятия, закупить всё необходимое и за 2-3 дня снять-разобрать-собрать-поставить-обкатать :) Буду благодарен за любые дельные советы :) |
есть у кого номера фриков 4й передачи?
Ап... Ну хоть какие-то мысли-советы?
отвечаю сам себе - может кому то поможет
Отвезли машинку в сервисный центр, перебрали коробку. Была собрана неправильно - не выключалась одна передача. Коробка оказалась сборная (гидротрансформатор от другой коробки оказался и весь мятый). Поменяли гидротрансформатор, переварили его, обточили, выровняли. Коробку собрали - с коробкой все хорошо. Машина теперь едет только вперед. Назад едет если переключаться через пониженные передачи (включать R через 2, т.е. с нейтралки и парковки, драйва не включается, такое чувство, что селектор не видит их). Ну и кик даун появился. Цена около 800 у.е. 1. из-за чего может не переключаться на R c любой передачи? Куда посоветуете смотреть (желательно датчики, контакты, что прозвонить, проверить) 2. Слегка завышенное переключение передач может быть из-за того что другой гидротрансформатор стоит? Возможные варианты лечения? Спасибо |
промерять давление на гидропортах по мануалу на твою коробку, а там будет ясно!
Может просто клапан какой то не обрабатывает, может зазоры поленились сделать по мануалу... |
Mastah
где то тут у мну они есть по номерам сам ищи) http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=17298 Добавлено через 7 минут Black_Neon твоя коробка с вероятностью 80% сдохла... а именно бублик масляный насос и естественно фрики.... Добавлено через 12 минут pplayer - что значит другой гидротрасформатор? Он от такой же коробки или от чего вообще? дело скорее всего не в нем... ты уверен что и сейчас собрана верно? |
Могли запросто в гидроблоке шарик даже не туда кинуть, прокладочку где то замяли, в общем вариантов уйма, что можно накосячить при переборке... Проверять давление - а потом уже судить. А лучше сразу отдать обратно уродам, которые собирали, пусть ищут, где накосячили, а то что за 800 баксов - ну это их проблемы, за работу надо отвечать.
Народ, коробас стал в аварийный режим. Загорелся чек, на 3-й едет без проблем, задняя тоже включается. ни рывков, ни еще чего-то. Масло проверил - без стружки, стоит по уровню, горелым не пахнем. Может ли это быть из-за перегрева или единичной ошибкой. или все таки это попадос. Хочу после работы скинуть ошибку - может поедет заново.
Ворпосы еще: можно ли ездить на аварийном режиме или сгорит гидротрансформатор? Подскажите норм магазины где можно контрактную заказать? перебирать не хочу - нет времени, да и мастера как правило с кривыми руками. |
сканер тебе в помощь.
1,5 года ездил в аварийном режиме из-за мёртвого блока управления. после замены блока - все ровно работает уже больше года. |
Да, уверен что собрана правильно. Человек который собирал на сервисе только на автоматах и специализируется. Хороший знакомый отца. В этом плане все нормально. Ну и по езде на машине небольшое обновление. На 1 передаче она немного подергивается - едешь, газ не нажимаешь она катится и с одинаковым интервалом небольшой рывок, как будто за что то цепляется и потом отпускает. Потом проходит. При езде при понижении передачи ощущаются еле ощутимые толчки - думаю такого быть не должно. Как было до приобретения авто - не знаю. Смотрели электрику все вроде нормально, пока найти не можем. Заранее благодарен за любой совет, спс Блок управления снимали - все работает, сигналы на контактах есть, конденсаторы и дорожки - все нормально. Изначально были посажены провода не на те разъемы из-за чего машина считала что всегда на нейтрали или парковке стоит (даже вперед не ехала, но ехала назад). Перепаяли провода по мануалу - стала нормально ехать вперед, назад из положения P\N не едет, как и описал - приходится переключаться через D\L\2 тогда задний ход включается. Рывок при этом очень мягкий, почти не ощутимый, предполагаю что нормально. Все остальное - кикдаун и повышение передач работает нормально |
априори, и это знает любой мастер по АКПП, перед диагностикой коробки нужно убедиться в полной исправности двигателя. толчки при накате на D похожи на пропуски воспламенения (мисфайры) или нестабильную работу РХХ или лямбды (и вообще системы ХХ).
колеса вывеси и проверь, мож цепляется в тормозах? при толчках тахометр как себя ведет? Сталл-тест делали? |
Плавает стрелочка немного. Оборотов может быть 100 ну или около того вверх, потом возвращается. >> колеса вывеси и проверь, мож цепляется в тормозах? Как раз думал по этому поводу, сделаю - отпишусь >>Сталл-тест делали? Предполагаю, что нет - уточню. Что это вообще такое? :) UPD Сканер не видит P и N. Остальные все передачи видит и они переключаются. Смотрели Лаунчем 431 Постараюсь на выходных все глянуть, как все проверю отпишусь - спасибо |
проблемы с акпп
доброго всем дня у меня игл талон g1 4g63 проблемы с акпп течет масло поменял сальник и втулку на маслонасосе завел проработала 30-40 минут было все нормально стал переключать передачи и опять потекло может кто то подскажет что делать
Уважаемые приветсвую - знаю по любому проблема такая была но 40 страниц не готов осилить... хотел бы понять к чему готвиться:
Сегодня вечером с работы сел завел поехал .. включаю кнопочку чтоб 4я передача работала и понимаю что она не работает хотя утром было все ок...Потом замечаю - пропал кик-даун. Если авто заглушить то кик появляется но если включить опять кнопочку OD то опять пропадает. При переключении с передачи 2 на D ощущается толчек в коробасе... Вердикт какой - умерает коробас или ехать на диагностику и ждать что они скажут? масло менял гдето 1000км - с ним было все впорядке - без стружки и цвет как будто заливали недавно. |
возможно включается аварийный режим коробке, при нём пропадает о/д и кик даун ... машина при это ровно и вяло разгоняется ... диагностика коробки - полная шляпа. ищи ремонт и делай коробку либо ищу контрактную , но не советую ... но к сожалению посоветовать хорошего мастера по акпп тоже не могу ... одни делитанты
Добавлено через 1 минуту будешь искать в яндексе ... вылезет компания МАКСИМОТОРС ... не рекомендую её, хоть они себя позиционирую как одни из самых самых по акпп! http://maxitop.ru/ делал у них 2 коробки почти одновременно ... сделали очень плохо |
Приветствую MDT
я тока недавно собрал свою коробку, понял что зря ее снимал, хотя приобретен неоценимый опыт щупанья своими руками железок внутри коробки. Мое мнение что сначала поехать на диагностику и посмотреть какие ошибки даст. Посоветоваться со знатоками и желательно несколькими. Если прийдешь к мнению что дело в 4 передаче то не снимая коробку можно снять блок 4 передачи поменять там металлические диски, фрикционы и резиновые уплотнения поршня. Насчет кикдауна не знаю что сказать я поршень включения кикдауна не трогал, там его собирать не совсем удобно. Я сделал ошибку не поехал на диагностику коробки а сразу стал ее разбирать, в итоге оказалось что визуально всё в ней ок доже резинки все не дубовые, только подгоревшие фрикционы и нажимные диски 4 передачи. |
спасибо ..буду думать ... потом отпишу как решу проблему
detochkin
Может нужно было поменять сальник гидротрансформатора??? |
я просто хотел сказать что может не тот сальник совсем течет..... а если разбивает сальник чем-то, то ясное дело нужно убирать люфты....
Люфты в норме сальник целый может проблема в самом гидротрансформаторе я снимал каробку 4 раза первый раз гидрик снялся легко остальные 3 раза я его снимал сьемником
сделай фото откудова течет-то?
Добавлено через 42 секунды гидро трансформатор должен вылезать легко! |
такая же проблема как у detochkin изначально пропала 3 и 4 передачи, поехал к "спецу" он заменил планетарку и фрикционы и собрал все назад. после этого и начались все беды, 3 и 4 передачи появились НО переключение со 2 на 3 происходит не с 1 раза а как бы коробка пытается включить-выключить-включить-выключить и с 3 раза включает. через некоторое время начинает бежать масло визуально из соединения колокола и коробки. снимали и собирали 3 или 4 раза не помню уже, заменены сальники, втулка, подваривался гидрик, все равно одно и тоже. нашел другую акпп пока собираю денег на нее, езжу на своей. заливаю по 500 грамм масло каждое утро.
эклипс 3г, 3 литра, 2000 год чинился у всеми известного в питере "мастера" зверева дениса с галант форума базирующегося в купчино. этот товарищь хоть и дал гарантию полгода но так и не выполнил до конца работу и денег не вернул, говоря "ну 3 и 4 передачи заработали ведь" |
смотрите внимательней! может где трещина есть... коробка хрупкая!
течет в нижней точки сальника
я просто не совсем понимаю какая втулка что там разбивает..... в масляном насосе втулка запресована прям в корпус насоса! сальник запресован отдельно..... http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=17298
тут у мну есть насос и в сборе и в разборе. где там что может течь. такое ощущение что у вас там коленвал бьет.... ну или у бублика дисбаланс... |
Проблемы с АКПП....
На G2 турбо АКПП ОЧЕНЬ ЖОСТКО ГРУЗИТЬСЯ В D и разгружается в N так же,удары жесткие....
Ещё бы всё то же самое на понятном языке прочитать, а не на сленге :D
Что есть "грузится и разгружается" ?? |
ХЕЛП !!!Влезу в тему......АКПП при переключении в R.... переодически...не довключается, пока не газанешь ....затем сильный пинок (удар)...включилась....можно ездить. дальше уже мягко включается. МАсло в норме...На остальных передачах не дергает...только задняя.
Скоро перестанет . И ездить тоже.
acidclub
Привет! сколько коробка прожила?по пробегу. нужно давление померить,возможно насос умерает... |
| Текущее время: 10:34. Часовой пояс GMT +4. |
