-   -   ALL Сигнализация (помощь в решении проблемы) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=24891)
fly 14.04.2014 18:09
прозвонкой например. звонится ли пара контактов без напряжения на катушке реле, аналогично когда подал напряжение на катушку.
Добавлено через 21 секунду
можно по фото попробовать))
SkyStar 16.04.2014 02:07
Короче ни один контакт на реле не прозванивается, это значит реле нормально разомкнутое?
fly 16.04.2014 10:06
одна пара должна звониться по-любому
либо что-то не так делаешь либо реле на помойку
SnOOpY_crew 08.05.2014 02:11
Помогите сига старлайн не открывает не закрывает не одна функция сиги не работает кроме турбо Таймера! Думал дело в брелке отдал в ремонт сказали все норм на их ней работает все открывает и закрывает! Что может быть
Sky_3G 08.05.2014 14:26
Нажми на антенне кнопочку CALL - если брелок не запиликает - значит антенна неисправна скорее всего. (либо отломился сам штырь приемный, либо замкнуло накоротко там что то).
Соответственно при нажатии на кнопку CALL должны габариты вроде моргнуть один раз (могу ошибаться), и вообще не плохо бы сказать хотя бы модель старлайна...
SnOOpY_crew 18.05.2014 18:40
Сигнала старлайн В9 на брелок не реагирует турбо Таймер работает кнопка call на антене работает когда нажимаю поворотники моргают но брелок молчит! Брелок был в ремонте они на своей сиге проверяли все функции брелка работают открывает закрывает все хорошо в чем может быть причина!??
Sky_3G 18.05.2014 21:45
SnOOpY_crew, млядь, а "привязать" брелок к сиге религия не позволяет??? Сам же написал что они ее уже к своей сигналке привязывали - разумеется он на другой частоте и кодах теперь пашет, потому твоя сига его и не видит.
SnOOpY_crew 19.05.2014 01:02
Я просто не силен в этих проводах! Теперь уже допер буду делать спасибо за помощь
SnOOpY_crew 21.05.2014 18:45
С сигой все порядок ток провод не выведен на центральный замок подскажите??
Sky_3G 21.05.2014 19:20
Переведи на человеческий свой вопрос :) Или хотя бы запятые расставь, чтоб понять чем тебе помочь :) Ты сам чтоли ее ставил или после чего все это начало происходить то??
Или после привязки брелка - перестало? Если после брелка - лезь в настройки, смотри каким образом у тебя организовано открытие дверей (раз не открывает - скорее всего через дополнительный канал в сиге). Нужно как то определить - на какой конкретно и настроить это все дело...
SnOOpY_crew 22.05.2014 14:41
Все разоврался! там просто кривые руки ее устанавливали
San4ozzz 25.06.2014 15:04
Здарова! Такая проблема, сигнала sheriff(модель хз, ибо ставилась предыдущим владельцем), поставил на охрану все норм, а чем рез час уже открыть не могу, сигналка не реагирует на команды с брелка! В чем дело может быть?
Текущее время: 20:35. Часовой пояс GMT +4.
