-   -   3G печка G3 (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=26031)
doktor67r 01.02.2015 16:10
это слив конденсата от кондиционера идет шланг возле газа да глянь технологичные отверстия салон моторный отсек
AlexanderShip 01.02.2015 16:40
Сообщение от doktor67r (Сообщение 959826)
Я там не видел шланга, течь была прям от места где печка крепиться к стенке кузова правее от педали газа. И отсюда ещё такой вопрос, попавшая вода в заборник печки должна сливаться точек через залив конденсата? Просто при включенном кондее вроде проблемы нет, а вот после затяжных дождей протекает вода
MaximKA 28.02.2015 14:14
Всем привет.
Была у меня такая проблема что с лево дул холодный воздух а с права теплый помогла замена радиатора.
До замены пытался раз 5 промыть не помогло
TheSilver 01.03.2015 15:26
Всем привет.
Вроде прочитал все странички, но похожего не нашёл ( или мб я не внимателен)
Проблема такая : только что купил g3, ехал с печкой - в тачке жара на еденице. Это ладно.
Прошлый владелец что-то там говорил про то что не надо включать холодный воздух. Однако было слишком жарко, да и открытый люк продует сыну, а стекло водительское приходится руками раскачивать, чтобы закрылось ( причём дувмя, на ходу не сделаешь, оно как-то застревает при поднятии). С этим тоже придётся помучится.
По сути : после того как я попробовал выбрать золотую середину ( отрегулировать воздух), с регулятора температуры рычажок отщёлкивается в центр, и дует только прохладой. Владелец прошлый говорил что вернуть это можно "ударив ногой по заслонке". 1- свою машину бить не хочется 2-чё за заслонки? как подлезть? что сделать, чтобы снова горячим подуло? 3- как это пофиксить, чтобы температура нормально регулировалась?
naska 28.05.2018 20:51
Оживлю тему
Медленно умирала печка. Грела только на повышенных оборотах. В итоге совсем перестала греть. Отсоединил рычажок сервопривода крана печки, перевел кран в ручную-работает. Может кто подскажет чем управляется сервопривод? Схем у меня нет, сам думаю, что от резистора
Текущее время: 02:01. Часовой пояс GMT +4.
