-   -   ALL Коды ошибок (считать ошибку) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=5422)
Yuzhanin 27.04.2013 02:34
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 820721)
Yuzhanin,
P0340 - датчик распредвала
P0403 - система EGR
P1391 - прерывистая потеря сигнала с датчиков коленвала или распредвала
P1491 - недостаточный подъем клапана EGR
Т.е. у тебя беда с ситемой EGR (заросла сажей) + либо с зажиганием, либо датчиком распредвала беда...
СПасибо! ЕГР я так понимаю это лямбда? какой там клапон поднимаеться?
m2x 27.04.2013 03:12
Не. ЕГР - это ЕГР, а лямбда - это лямбда.
ЕГР отвечает за дожигание несгоревшего топлива в выхлопе.
Sky_3G 27.04.2013 03:26
m2x, ну не совсем так:
EXHAUST GAS RECIRCULATION (EGR) SYSTEM GENERAL DESCRIPTION
M1173005200048
The exhaust gas recirculation (EGR) system lowers the oxides of nitrogen (NOx) emission level. When the air/fuel mixture combustion temperature is high, a large quantity of NOx is generated in the combustion chamber. Therefore, this system recirculates part of exhaust gas from the exhaust port of the cylinder head to the combustion chamber through the intake manifold to decrease the air/fuel mixture combustion temperature, resulting in reduction of NOx.
The EGR flow rate is controlled by the EGR valve so as not to decrease the driveability.
EGR снижает уровень оксида азота в выхлопе (снижая температуру горения за счет выхлопных газов). Иными словами - чертова экология. Мода пошла из Калифорнии. На япах вроде как до сих пор не является обязательной для внутреннего рынка...
Yuzhanin 27.04.2013 11:47
Сообщение от m2x (Сообщение 820765)
Абсорбер?
Добавлено через 13 секунд
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 820767)
Абсорбер?
Где находиться это ЕГР ?
Добавлено через 7 минут
Вот что я нашел http://toyota-club.net/files/03-01-10/14-04-egr.htm
Sky_3G 27.04.2013 12:38
Absorber - это часть системы для избавления от паров бензина из бензобака. Она состоит из нескольких элементов, ее лучше вообще не трогай, если ты не корчеватель)))
на G2 где находится EGR - посмотри в мануале в раздел F.A.Q. - файлы...
Yuzhanin 27.04.2013 13:20
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 820802)
тоесть эта ошибка не может выбивать если я выбмл катализатор и лямбда не рпавельно работает?
Добавлено через 8 минут
не могу ничего найти. у меня америкос 420а (((
Sky_3G 28.04.2013 02:33
Не ленимся!
http://www.dsm-club.org/doc/pdf/2g/4...a_overhaul.pdf
Страница 11D-25
Yuzhanin 28.04.2013 12:00
Сообщение от Sky_3G (Сообщение 821005)
Не ленимся!
Страница 11D-25
Скай тоесть это ошибка именно ЕГР ? не правельно работающая лямбда дала бы другую ошибку?
Добавлено через 13 минут
Не понимаю почему тгогда я выбил катализатор и ошибку начало давать ЕГР, а не лямбда?
tuning21099 05.05.2013 18:07
Соединил 1 пин на массу.Чек моргнул ошибку(5 раз длинным и 9 раз коротким).Что за ошибка???
Европейка 1998г.
Sky_3G 05.05.2013 19:37
59 = Rear Oxygen (O2) sensor fault (вторая - нижняя лямбда сдохла).
tuning21099 05.05.2013 20:31
Спасибо.Но наверное не совсем сдохла.По трассе когда пол часика поездишь,перестает гореть.И потом пол дня не загорается.
sh1ko 07.05.2013 18:45
на 2 клипсе 1995 года ... K-line KKL vag-com будет работать или нет ???
danchik 08.05.2013 12:53
код ошибки
сделал диагностику выдал код ошибки 49 dccsv 100% duty подскажите расшифровку
danchik 24.05.2013 19:46
ни кто не знает рассшифровку что ли?))
booker 24.05.2013 21:18
Defective torque converter clutch system
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +4.
