-   -   ALL Обороты XX (холостого хода) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=34045)
улитка 27.12.2011 00:02
утечки воздуха проверены вроде нет ни где,выкрутил свечи окозалось что рабочих только 3 из 4х(но свечи покупались новые и на них не ездил вообще) согодня поставил иридевые стало лучше но всё равно просидают. а може нужно просто прошивку залить какую аа?? (стоят валы 272,вальбро,топ .регулятор)ваше мнение господа??
улитка 30.12.2011 01:57
всем спасибо)) проблема решена
Наг 30.12.2011 09:15
улитка, так расскажи в чем была проблема, вдруг кому пригодится!
улитка 01.01.2012 13:51
когда проверял все фишки и клеммы и вакуумы,заметил такую хрень. когда скидываеш массу или (+) на некоторое врямя как бы обнуляя комп. то обороты работаю нормально.но покатавшысь денёчик всё становится на круги своя(опять проседают(( я уж думаю может обсорбер назат поставить (глупая затея,конечно ))) а вдуг??
улитка 03.01.2012 03:41
при сбросе клемы(-)с акума, обороты становятся стабильными,но покатавшись 1-день опять начинают скакать.попробовал выставить дачик дроссельной заслонки по мануалу.скакать не перестали хх стал 1100 и прыгает теперь не вниз .а в верх до 1400.что скажете??
Vic 03.01.2012 17:48
Скачут обороты при нагреве до рабочей температуры
Подскажите, проблема такая, при нагреве до рабочей температуры начинают иногда скакать обороты от 900 до 500 и иногда машина глохнет. Зажигание, холостой ход, TPS - все настроено по мануалу. Что это может быть?
igor26-rus 03.01.2012 23:30
проверь работоспособность МАФа
Марат 04.01.2012 00:10
холостых прибавь
boochees 14.03.2012 23:55
Помогите решить проблему с холостыми
Вообщем ситуация такова что плавают холостые обороты. либо от 1500-2000 либо от 2000-2500, когда и как это решает он сам, на ходу машина вполне адекватна, мозг ни на один датчик не ругается.
P.S. Если принудительно его закрыть и снять с него фишку, а винтом байпаса отрегулировать обороты то все в норме, но мозг при этом ни каких ошибок не выдает. ЧТО ЭТО Помогите
Kulma 15.03.2012 09:30
МХХ на замену.
не понял -кого закрыть принудительно ?
Мозг правильно не выдаёт ошибок, ибо мхх обратной связи с мозгом не имеет, а тупо
выполняет его команды
boochees 15.03.2012 12:37
Принудительно МХХ закрывать.
BOS659 15.03.2012 12:50
Всем привет, кто может подсказать из-за чего прыгают по жосткому обороты?
Kirill0073 15.03.2012 13:19
а как мхх можно проверить? ибо на холодной машине обороты до 1000 , на прогретой постепенно растут до 2500.. а если нажать раза 3 на педаль тормоза то подпрыгивают еще на 500))
Наг 15.03.2012 13:31
Kirill0073, а как мхх можно проверить?
сто раз обсуждалось...
1) прозвонить обмотки
2) проверить ход штока.
Kulma 15.03.2012 13:34
Сообщение от BOS659 (Сообщение 687779)
сканер
из вопроса мало что понятно
Kirill0073, Кирилл, ну дык всё наоборот должно быть ..на холодной под 1500 в зависимости
от температуры воздуха , на горячей до 1000..
Когда нажимаешь на педаль газа , система ХХ отрубается и МХХ тоже ..вот когда отпускаешь,
то МХХ должен выравнять согласно показаниям датчиков..
На самом деле надо показания датчиков снимать ..что там вообще происходит в системе смесиобразования,
т.к. данная ошибка может исходить как и из-за проблем МХХ, так и из-за неисправности или некорректной
работы одного из датчиков , участвующих в смесиобразовании( что более вероятно)
..как-то так
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +4.
