-   -   1g2g МКПП 1G-2G - проблемы, неисправности и ремонт (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=7256)
booker 06.04.2012 15:27
заглянуть в соседнюю тему на этой же странице раздела))
http://www.dsm-club.org/forum/obsluj...plication.html
Ufatuner 06.04.2012 15:34
booker, Я че то не пойму,на первичном валу которая маленькая шестеренка 23 зуба это какая скорость 3 или 4?
Кнопка 06.04.2012 15:52
Клубни нужжна помощь!!!! сегодня пропала 3 передача (Г1 слепыш АТМО 2.0), просто не втыкается и все, из-за нее клинит заднюю, воткнула и все!!! мертво застряла еле выбили.... в чем трудность? куда ехать? купить коробку где можно или может дешевле перебрать? дайте кто нибудь контакты??? на какую сумму я встряла?
booker 06.04.2012 16:19
Сообщение от Ufatuner (Сообщение 697642)
на первичном валу шестеренка 23 зуба
логически чем ниже передача тем меньше должно быть зубьев
Сообщение от Кнопка (Сообщение 697652)
в Питере есть МаратГТИ, обратись к нему
Ufatuner 06.04.2012 16:27
booker,http://catalog.gt-parts.ru/?st=70&l=...J8fHNiZz09MTIw вот ссылка,там шестерня 3 передачи меньше чем четвертая
booker 06.04.2012 16:29
Сообщение от Ufatuner (Сообщение 697669)
все правильно, меньше диаметр, меньше число зубьев на ведущей, больше передаточное отношение в паре
Ufatuner 06.04.2012 17:32
booker, Все понял,спасибо!
Добавлено через 43 минуты
booker, MD742729 а можно узнать маркировку коробки,в которой стоит эта шестеренка
booker 06.04.2012 18:43
думаю что она не в одной коробке стоит, по ASA не знаю как искать их номера
kuzia89 24.04.2012 22:42
подскажите пожалуйста, что может быть, авто Eagle Talon awd 2.0 turbo. Первые 10 минут езды при переключениях на любых оборотах даже на 8000об.мин ни каких хрустов, все четко включается, потом после какого то времени даже тысячах на 5об.мин вторая передача начинает включатся с хрустом,коробка полностью перебиралась. может ли это быть из-за того что масло нагревается или сцепление греется? или все таки синхронизатор умирает(как мне кажется это не так)?
Grey 24.04.2012 22:58
может от нагрева сцепа начинает плохо выжимать... проверь главный цилиндр и жидкостя... попробуй подрегулировать главный цилинд- там на педали сцепы есть регулировка
GoldenHell 24.04.2012 23:33
собственно сегодня вскрыл свою коробку.
Выявлено что есть выработка (видимо от ударов при старте потому как там вращения нет) в пазах детали №22621 (в эти пазы вставляется крестообразная деталька за номером 22620 )
Это как то ремонтируется ?
http://filearhiv.narod.ru/pic/diff.png
booker 25.04.2012 10:55
Grey, у него г1, там такой проблемы с главным как в г2 нету
kuzia89 25.04.2012 11:44
Сегодня проверил на прогретой машине с 1 на 3 если сразу переключиться на высоких оборотах тоже с хрустом...может это быть из-за масла?или скорее всего сцепа?
Kirill0073 25.04.2012 20:18
наверно сцепа , были такие темы ...
перевыжим , недовыжим , там надо рыть
Slavonic 25.04.2012 20:42
kuzia89, масло не при чём, если перебирали коробку, то заливали же новое.
Проверяй уровень жидкости в сцеплении, прокачай попробуй, проверь хватает ли длины штока который жмёт вилку сцепления.
Педаль тугая? Если пару раз нажать жёсткость педали не меняется?
Текущее время: 08:31. Часовой пояс GMT +4.
