-   -   1g2g Генератор (проблемы, неисправности и ремонт) (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=856)
uhoplan 10.02.2014 13:32
вроде, генераторы бывают либо на 2, либо на 4 пина
посмотри щетки, может в них дело
Letum 11.02.2014 11:07
Да скорее уж в реле регулятора. Потом-то от скорости вращения двигателя напруга не зависит.
Kirill0073 11.02.2014 11:33
Народ , разбирал двиг снимал гену , терь хожу как баран с натяжителем , куда его цеплять то? есть фото ?
Brodyaga 15.03.2014 00:14
А генератор через верх реально снять( с его нижним болтом) , на залезая под машину?
А то держащий болт сверху особо не виден... (авто г2)
Bort_072 15.03.2014 01:59
Не залезая нет, но можно подстелить картонку (большую) залезть и открутить этот нижний болт
Brodyaga 15.03.2014 15:28
эх, так и думал....
Vlaudi 27.05.2014 14:46
Подскажите плиз, генератор на 2г рестайл\дорестайл, турбо\атмо отличаются друг от друга??? И есть ли какие- либо заменители?
Letum 27.05.2014 20:09
C 97 года гена на 4 пина со встроеннным регулятором, до этого на 2 пина.
uhoplan 27.05.2014 21:57
Брехня! На япах (все до 96 года) - 4 пина
Letum 28.05.2014 14:24
Ну значит на япах по другому. На маерах так как я написал. Короче, в любом случае существует 2 типа генераторов. 2 и 4 пина.
Black_Neon 02.06.2014 16:11
Сообщение от uhoplan (Сообщение 912103)
+1, у меня так же :)
Добавлено через 49 секунд
А на галанте е55 европе 93 года было 2 пина, если память не изменяет. На еа 98 года у друга уже 4
Heathen 19.07.2014 14:13
На днях во время проливных дождей пришлось покататься по глубоким лужам - в итоге после особо глубоких на приборке начала загораться лампа с аккумулятором.
На следующий день, хоть дождя и не было, лампа загоралась спустя минут 5-10 езды и не тухла. От генератора при начале работы идет шелест как будто трущихся деталей и металлический звон иногда раздается. Как чуток поработает - остается только шелест, который слышно даже если просто окно открыть. Так же при езде стала подниматься температура - такое ощущение что вентиляторы не продувают как следует, хотя на хх на светфорах температура падает до нормальной если долго стоишь.
Я так понимаю что генератору стало грустно от воды.
Чем затариваться для переборки - подшипники, щетки, еще что?
Или дело может быть при этих симптомах и не в генераторе?
rambik_ 19.07.2014 14:21
Чего гадать,гену на вскрытие.
Heathen 20.07.2014 18:54
Так раз вскрытие - то можно и перебрать =)
Номера подшипников нашел, номера щеток кто-нить может подсказать?
Heathen 21.07.2014 11:59
Померил напряжение - перезаряд =(
17,5 В
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +4.
