толстая маслянная плёнка не гуд для коробки, ибо синхронизаторы будут хуже тормозить шестерни, а именно так оно и работает, как тормоз.
А более густое масло помоему имеет большую плёнку. |
а когда плёнки вообще нет? мы же границ не знаем
а её по идее и не должно быть, это ж тормоз,он выдавливает масло.
Я по началу не правильно сказал, не синхроны а именно коробку, эти масла для гипоидных передач или жля чего то там, но не для переключалок,типа коробка. |
Нашел на www.commaoil.crimea.ua
Mitsubishi Motors Агрегат Масло Механическая КПП: API GL4, SAE 75W/85W или 75W-90 Автоматическая КПП: DIA-Queen ATF SP (Специальное масло MMC) с 96-го модельного года: DIA-Queen ATF SP 11 (для переднеприводных автомобилей) Главная передача: API GL5, SAE 80W или SAE 90 Дифференциал ограниченного скольжения LS: Специальное масло ММС (Nr. Z2156125) Раздаточная коробка: API GL4, SAE 75W-85 или 75W-90 Рулевое управление: API GL4, SAE 80 или 90 Рулевое управление с усилителем: DEXRON II |
Заливать это масло нестоит. Увеличится расход топлива, могут выйти из строя подшипники. Толщина масляной пленки будет больше и она будет хуже востанавливатся из-за большей вязкости.
Добавлено через 2 минуты Маслянная пленка есть всегда на поверхности. В хороших маслах она сохраняется на вертикальных поверхностях до 80 часов и иногда выше. Но полностью удалить масло с поверности нельзя, это не вода. У густых масел пленка держится дольше. |
масло для дифференциала ограниченного скольжения LS: Специальное масло ММС (Nr. Z2156125) по экзист заменяется на Castrol saf-xj.
Допуски и спецификации: SAE 75W-140 API GL-5 BMW ZF TE-ML 05D/12D/16G MIL-L-2105D Применение: В главных передачах с самоблокирующимся дифференциалом и без него с учетом предписаний изготовителя техники. Описание: Castrol SAF-XJ - полностью синтетическое трансмиссионное масло, которое было разработано специально для современных приводов осей спортивных автомобилей и автомобилей повышенной проходимости. Благодаря широкому диапазону вязкости и специальным присадкам, при использовании в дифференциалах повышенного трения обеспечивается надежная защита от износа и низкий уровень шума. Великолепная текучесть при низких температурах, обеспечивает быструю подачу смазочного материала к деталям. |
Кастати Quaife овские дифы кушают 75w90) так как в них нет наборов фрикционов как в KAAZ и т д.
Заливал в коробку 1G 75W90 Castrol full syntetic - сразу начались проблемы с переключением передач. Пришлось менять на 75W90 Liqui Moly - хоть оно считается и таким же по вязкости, но реально оно более легкое. Кстати, что и подтвердилось коробкой - переключение передач улучшилось. При поиске доп. инфы по инету было аналогичное - Castrol имеет более тяжелую консистенцию при тех же индексах.
| Текущее время: 06:46. Часовой пояс GMT +4. |
