-   -   Проблема с охлаждением двигателя (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=10183)
GoldenBoy 22.01.2008 16:36
спасибо !вобщем съезжу на диагностику и отпишусь!
Drago 22.01.2008 17:00
Сообщение от GoldenBoy (Сообщение 123495)
датчик температуры сразу на максимум!!!o
Круто, таким макаром в месте с термостатом и помпой на переборку мотора можно попасть...
А мастеров тех трахнуть бейсбольной битой, дибилы
GoldenBoy 22.01.2008 17:30
я вобщем окончательно расстроился(((
costarika 22.01.2008 17:34
рано
нужна диагностика
Sosed 22.01.2008 21:10
хм...странно, а у меня как то датчик ТОЖ клинило на -50 в 0 реальный-так наоборот не беднил, а переливал конкретно-как старый дизельный трактор ездил)))
полу офф: а на мосх и на приборку с одного датчика показания снимаются? Датчик ТОЖ 1 или 2?
Nach Nagel 23.01.2008 14:09
Я что-то не понимаю, разве при заклиневшей помпе можно завести авто?
costarika 23.01.2008 14:12
Сообщение от Sosed (Сообщение 123659)
ПО АНАЛОГИИ
1g - разные датчики (на корпусе термостата)
2g - один (помоему)
GoldenBoy 23.01.2008 19:57
а если голове пипец(что судя по всему) ведь машина глохла при заводе-видимо срабатывал датчик что нет ОЖ-то может кто-нибудь подскажет насколько это попадалово?(((
costarika 24.01.2008 09:28
дефектовка покажет, остальное гадание
от - повело "голову" и блок - до минимума
GoldenBoy 25.01.2008 15:31
сегодня отвез машинку в официальнывйц сервис митсубиши(хватило того что сделали в неофициальном)
автоцентр знамя в санкт петербурге-официальный дилер митсубиши.если естьт кто из питера-знает может быть что то о нем?очень волнует вопрос не начнут ли разводить на бабло и как с этим бороться...а то скажут-фсё чувак,капиталка движка...-и как я узнаю так оно или нет может там тока помпу заменить надо))))
Добавлено через 1 час 23 минуты
уффффффф позвонили...щас ....все в порядке!но сказали что глючит какой то датчик, говорят маленький какойто...датчик температуры чтоли и нет сигнала на коробку автомат чтото такое...может быть кто сталкивался?с таким
GoldenBoy 28.01.2008 11:53
Ну вот!съездил в пятницу на диагностику!всё оказалось проще некуда!наипнулся датчик температуры на панели приборов!он теперь всегда выше красной зоны...
заказал новый, заодно и термостат...вроде бы все обошолсь...уфф)))
Но!тут с утра вдруг начал глючить датчик ручного тормоза!!!я с ручника снимаю...а он горит!!!проеду метров 500-гаснет...в общем какаято фигня с датчиками....что там может быть,подскажите?или его тоже под замены?или их от мороза глючит?ничего не понимаю!
costarika 28.01.2008 12:19
датчик, это громкое слово для кнопки по ручкой "ручника" (каламбур)
но ведь значёк это загораеться не только изза стоячного тормоза!
уровень ТЖ есть отдельный или как?
GoldenBoy 28.01.2008 12:24
а изза чего он еще может загораться?
а ТЖ надо посмотреть пойти...
Текущее время: 12:56. Часовой пояс GMT +4.
