-   -   Ремонт и настройка дверей (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=11323)
Slavonic 09.09.2011 16:13
Сообщение от sergex (Сообщение 142513)
может быть имеется ввиду крепление петли к двери всё-таки? между ним и дверью вставляем закладную и она "толкает" дверь ?:confused:
Так всё-таки возле двери откручивать или возле стойки? Мне кажется возле двери проще будет.
_vetas 09.09.2011 17:12
Скажу пару слов по поводу ограничителей, проблема многих, тоже жутко скрипели и стучали..
проблема в том что во внутрь попадает вода и вымывает смазку, ролики быстро делают выработку в посадочных местах, в которых они крутятся и когда они стирают их до конца, то начинают клинить.. и тогда ролик не крутится, а трется об тягу..
лечится довольно просто, нужны тиски, молоток надфиль и какой нибуть крепкий и не хрупкий материал, типа эбонита..
как разобрать - думаю с молотком разберетесь,
-теперь берем посадочные места роликов и стачиваем их надфилем до плоской площадки,
-наша задача нарастить борта там, где была выработка и где мы сточили.
- вырезаем из куска эбонита (или того что припасли) прямоугольники под размер посадочных мест, и вставляем туда, можно для удобств зафиксировать клеем.. особо большими их делать не нужно, пружины там итак жесткие..
- итак, все это дело смазали и начинаем собирать, дело это не из простых:
- вставляем одну половинку в корпус и зажимаем в тиски на половину, так чтоб он не вылетел..
- вставляем тягу (тут главное не попутать в какую сторону она торчит)
- на тягу надеваем приспособу в виде рожкового ключа (для рычага)
- и тянем рычагом на себя, при этом тяга вдавливает пружину с роликом, в этот момент тяга должна быть на столько вставленная чтоб второе сужение в тяге чуть выступало, оно будет помогать при посадке второй половины..
- пытаемся вставить вторую половинку помогая рычагом, и как только вставим фиксируем ее каким нибуть зажимом, я использовал раздвижной ключ..
- и прямо в тисках забиваем проставку между двумя половинками, для облегчения выдвигаем тягу так чтоб она максимум раздвинула ролики..( когда она стоит то пружины держатся упираясь на нее, и не вылетают)
- все это дело аккуратно вынимаем и закрываем крышкой..
-проверяем и радуемся))
при установки смотрите, чтоб правильной стороной поставили, если ограничитель перевернуть он тягой будет тереться об корпус, и закрепите тягу к стойке кузова болтом с гайкой чтоб она там не болталась и не стучала..
всем удачи!
yujin 10.09.2011 00:11
По поводу провисших петель.
Я поменял их местами крест на крест, т.е. правую нижнюю поставил на место левой верхней и т.д.
Pavl9y 14.09.2011 01:16
может у кого завалялся ограничитель двери ? (4ерная палка такая =) )
m2x 14.09.2011 01:32
есть такой
sergex 14.09.2011 11:14
Сообщение от Pavl9y (Сообщение 628391)
их есть у меня
Pavl9y 14.09.2011 19:56
Ребят по 4ем отдадите? мой треснул нафиг(
sergex 14.09.2011 22:12
в личку отписал
amf 17.01.2015 16:28
в общем, косяк такой:
Ставил доводчик вод. двери (брал новый) - прикрутил, закрепил. Закрываю дверь - цепляет направляющую стеклоподъемника. Поставил по изгибам симметрично пассажирской двери (L наверх).
Цепляет не сильно, но пассажирский, при прочих равных, в сантиметре от направляющей проходит.
Дверь просевшая, но вроде не так сильно.
Что могло пойти не так?)
Второй косяк - пытался затянуть, стали прокручивать гайки (такого еще не бывало). Есть еще пара, но те бы снять - какие варианты)
ps -день чот не заладился...
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +4.
