-   -   Замена прокладки ГБЦ и сопутствующие этому вопросы (http://www.dsm-club.org/forum/showthread.php?t=1158)
JET 08.12.2008 17:37
costarika, спасибо (=
mishgun 09.12.2008 13:18
я бы сделал так: балансиры в топку, есть спец комплект по их убиранию, но можно сделать самому (выбиваеш втулки, рзворачиваеш, забиваеш на место, отпилить кусок вала, заглушить и вставить в м. насос), полоскости головки и блока однозначно шлифовать, болты если не тянутые я бы не менял, если тянутые ставь шпильки, прокладку под голову железную, каналы в головке (впуск выпуск) доработать наждачкой (выравниваеш и глаживаеш), если р. валы уже товой, надо смотреть на тюнь
JET 09.12.2008 20:43
mishgun, ага... 37-й мотор только и тюнить. ((;
у меня маневры в субботу намечаются. Хотелось бы до них управиться. Т.е. быренько все сделать, а не разбирать половину движка.
mishgun 10.12.2008 02:05
ну тогда есть еще один вариант - не делать ничего
Disman 03.02.2010 00:59
Метталическую прокладку ГБЦ где достаь? На ехисте какой номер?
vagur 03.02.2010 02:51
Денис лучше бери прокладку у Kulma выходит чуть не вдвое дешевле. Номер завтра тебе в аську кину.
Junkman 03.02.2010 08:35
Странно, но кто-то помнится говорил, что есть не до конца подтверждённые сведения, что при устранении балансиров ускоряется износ вкладышей. Башка стоит какая? Если 37 двигатель, то был просто 8кл а был 8+4джетовских. Очень хорошая вещь.
JET 03.02.2010 13:05
Junkman, а можно поподробней про 8+4?.. что за модификация такая?.. где ставилась? (=
mromik 03.02.2010 17:40
На Галантах стояли такие "Циклоны" . У меня 2 варианта было.. впрысковый и карбовый. Причем вал от такой бошки до сих пор лежит где-то с шестерней.
Только что в ней хорошего я так и не понял.
AlexM 03.02.2010 18:01
Сообщение от GzT (Сообщение 18260)
Я бы половину из этого списка выкинул, купил герметик за 50 рублей красный (и крышку гбц ставить на герметик без прокладок и свечных колодцев), прокладку ГБЦ оригинал или дубликатную, металлизированную. Болты замерил, если не деформированные, то оставил. Маслосъемные колпачки от хендая 390 рублей 16 штук, зеленые. Делал так у себя 3 раза все ок. Гидрики снимешь, смотри, должны держать давление, т.е. не должно быть люфта, которые люфтят, под замену.
Полумеры какие-то. Есть замечательная поговорка - кроилово ведет к попадалову.
Добавлено через 39 секунд
off: ух, нифига себе я ответил, на пост 2006 года:)))
JET 03.02.2010 18:07
текс... чет я запутался... речь же не о коллекторах шла, а о башке. Циклон это ж коллектор и, насколько понимаю, ставился на штатную голову... на 37 моторе я такого не встречал... на 63 да.. были.. а тут... хз.
я в нэте ничего не нашел по 37-му мотору с 16 или 12 клапанами.
Единственное, что проскакивало, это номера движков 4g37, 4g37-7 и 4g37-8 чем они отличаются так и не фтыкнул.
AlexM, ничего. думаю, твой пост многим будет полезен (=
Текущее время: 08:12. Часовой пояс GMT +4.
