а ты например к меку ездил на диагностику?
ну если "не сломалось" - зачем "чинить"? |
согласен с Костарикой....
и ещё этот шрифт...ну прям точно из рекламных проспектов... Это психология воздействия?? |
аналогично. складывается впечатление, что читаю рекламный проспект
ВИНС - химия для поверхностной очистки и устранения засоров, для борьбы с застарелыми отложениями не эффективна. Крупные фракции и засоры должны устраниться, но не более того.
Применительно к 4G63T, который в силу конструктива щедро подбрасывает масло в воздушные магистрали, не эффективен вообще. Если все разобрать, помыть, очистить и собрать, а после этого мыть ВИНСом каждые 2500-3000 км, то тогда возможно будет более менее. Конструктивно единственный капризный узел который очень сильно страдает от налета это дроссель (МХХ в расчет не берем). Его рекомендуется разбирать, мыть и механически чистить хотя бы раз в 2 года. Полная очистка от налета и нагара возможна только при использовании химического и механического воздействия, т.е. только с полным разбором. Термическая обработка хим.составом + механическая обработка + ультразвук после этого все будет чисто. Такое можно делать только для себя, т.к. очень долго, муторно и дорого. В большинстве случаев ультразвуком можно не мыть (к форсункам не относится). Для форсунок - ультразвуковая мойка эффективнее обычной химической. Ставим на стенд и смотрим. Моем химией и смотрим, стало хорошо. Моем ультразвуком и смотрим, стало отлично. Разницу между хорошо и отлично можно оценить по количественному тесту. Если мыть только утразвуком, то будет сразу отлично. Все это из собственного опыта. |
а вот такой вопрос:
Что именно мыть? В какой последовательности? |
читаю посты и удивляюсь
не разу не сталкивался с такой проблемой как надобность чистки инжектора хотя уже юзаю не первую машину а тут ещё и споры вазникают как лучше и чем луше это делать........ |
может стоит попробовать почистить?
тогда и вопрос о надобности может получить неожиданный ответ |
состояние можно оценить не делая чистку
форсунки и дроссель - точно |
и ещё по этому поводу, зачем лезть туда, что нормально функцианирует |
нет россии нормального бензина
и не надо это обсуждать |
Я так и не узнала куда же мне лучше съездить(? У меня нет проблем с приёместостью)) впуливает дай дорогу) Итак еле удерживаю при "тапка в пол") У меня на холостых неровно работает! Этот факт меня и раздрожает((:( |
Советую съездить к Меку и все сделать..диагностику и чистку дросселя и форсунок!
Я приезжал к нему с той же проблеммой..переодически холостые сильно плавали..мне все починили... |
Кто такой Мек? как и куда ехать? контакт есть какой-то?
| Текущее время: 10:36. Часовой пояс GMT +4. |
